Alt 24.05.2014, 19:36
Stele Stele ist offline
Boot: Bayliner 2052
24 Danke in 12 Beiträgen
Standard Propeller reinigen
Hat irgendjemand ein Patentrezept wie man den verkrusteten Anteil vom Edelstahlpropeller wieder ab bekommt. Ich nehme mal an das das Magnesium ist. Über dem Propeller sitz ja bei alpha one die Magnesiumanode und die löst ja ja auf. Hab schon einiges probiert aber es geht nur mechanisch ab. Selbst verdünnte Essigsäure geht nich.
Alt 24.05.2014, 20:08
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich fahre einen Edelstahlprop und benutze auch Magnesium Anoden. Ein solches Problem hatte ich noch nie.
Du müßtest mal ein Foto von dem Prop mit den Verkrustungen hier ins Forum stellen, dann hätte man evtl. einen besseren Eindruck davon was die Ursache für die Verkrustung ist.
Alt 24.05.2014, 20:36
OANS OANS ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi
am besten geht das mit Oxalsäure ab einfach eine
Ansatz machen und Propeller 1 Tag einweichen
schaut danach aus wie neu.
Markus
Alt 24.05.2014, 20:45
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.359 Danke in 656 Beiträgen
...urinsteinentferner von Dr. Becher, Flasche für 2,99, Brille aufsetzen, da Salzsäure 18% im Spiel sind! und Zack ist der propp sauber! mit einem Pinsel auftupfen und etwas Bewegung......fertig.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 24.05.2014, 21:06
Boot: Bayliner 2052
Wo bekommt man den oxalsäue und den urinsteinentferner?
Alt 24.05.2014, 21:08
Oxalsäure genannt auch Kleesalz
bekommt man in der Apotheke oder in eBay
http://www.ebay.de/itm/OXALSAURE-1-K...item53dba6f2ba (PaidLink)
Markus
Alt 24.05.2014, 21:10
Was mit Oxalsäure auch sehr gut geht ist die Algenentferung
oberhalb des Wasserpasses. Einfach mit Gartenspritze ausprühen
und schon ist das Boot wieder weiß anstelle von gelb
Markus
Alt 24.05.2014, 21:29
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Einfacher WC-Reiniger funktioniert super!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191045
MfG Danman
Alt 24.05.2014, 21:38
Salzsäure bekommst du im Baumarkt, wenn die keine Salzsäure pur haben,
dann nimm Zementschleier Entferner, den Propeller am besten abbauen, dann kann man die Säure leichter und gründlicher abwaschen
Oxalsäure funktioniert gut gegen alles was grün ist, zum Propeller reinigen würde mir das zu lange dauern
Alt 23.10.2014, 10:56
37.391 Danke in 22.412 Beiträgen
Also ich lege der Propeller in ein Gefäss und übergiese ihn mit Essigreiniger von ALDI (1l 0,55€) und lass ihn ein paar (3-4) Tage stehen. Dann mit dem Gartenschlauch abspritzen fertig
Da der Propeller in das jetzig gefäss nicht ganz reingeht muss er halt gedreht werden.
aber man sieht auf dem Bild schön den Unterschied.
Keine Bürste nur warten und spülen.
Hits:	394
Größe:	156,6 KB
Alt 23.10.2014, 14:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Uuups..., ganz schöne Kavitationsschäden!
Alt 23.10.2014, 15:03
du siehst Dinge, die ich nicht erkennen kann
Alt 23.10.2014, 15:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.984 Danke in 9.057 Beiträgen
Er meint sicherlich die Stellen, wo sich das Chrom vom Messing gelöst hat...
gregor
Alt 23.10.2014, 15:14
Alt 23.10.2014, 15:39
der Propeller ist komplett unbeschädigt. Auf der einen Seite sind noch Wassertropfen vom Abspühlen auf der anderen Seite ist noch belag drauf der jetzt beim Einlegen abgelöst wird.
Alt 23.10.2014, 18:34
Boot: Mobo
Ah ja..., das könnte es sein!
Hits:	208
Größe:	54,6 KB
Alt 23.10.2014, 20:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
das sind Dreckrückstände die Volker icht komplett abgespült hat. Kavitationsspuren sollte nur auf der Blattvorderseite sichtbar sein
Alt 24.10.2014, 07:17
das ist tatsächlich nur Dreck und Wassertropfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
