Alt 22.10.2014, 07:52
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercruiser auf Kontaktlose Zündung umbauen
Hallo Leute....Ich möchte bei meinem 250cui von Unterbrecher auf Kontaktlose umbauen....kann mich mal einer beraten was alles dazu gehört und wo man die Teile am besten bekommt....Dake
Alt 22.10.2014, 07:58
Guckst du beispielsweise hier:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Alt 22.10.2014, 11:13
Danke Andreas....Das habe ich gesucht
Jemand Erfahrung mit der Firma und oder der Ware?
Alt 22.10.2014, 11:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Jep ! -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=18
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.10.2014, 16:09
Ja,hab ich.....einfach geil!!
Ist in meinem 3.0 Mercruiser und man merkt echt den Unterschied.
Allerdings hab ich mir die gute alte blaue Bosch-Zündspule dazugegönnt.
Alt 22.10.2014, 16:18
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Hmm, ich checke es nicht ganz[emoji27]
Das Teil kommt also in die Dose wo der Zündverteiler war oder?
Nur wie bekommen jetzt meine Zündkerzen den Saft? Sprich wie kommt der Strom jetzt von diesem Teil an meine Zündkabel?
Alt 22.10.2014, 16:53
Nur die Grundplatte im Verteiler mitsamt dem Kontakt und dem Kondensator kommt raus.
Dafür kommt die Magnetspule rein und fertig.
Verteilerfinger und Verteilerkappe bleiben erhalten und erfüllen ihre
Aufgabe genauso wie vorher.
Alt 22.10.2014, 17:07
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
in wie fern hast du einen Unterschied gemerkt ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 22.10.2014, 17:16
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich bin zwar nicht Andreas, habe aber auch umgerüstet.
Der Motor springt immer sofort an, so hab ich meinen Motor vorher noch nie erlebt.
Egal ob kalt oder warm. Das wird jetzt jeder Motor von mir bekommen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.10.2014, 17:25
Aber dann hab ich doch wieder die Kontakte samt Abnutzung in der Verteilung? Wo ist da der grosse Vorteil? Ich hatte ja gehofft mir dadurch den Ersatz der Verteilerkappe zu sparen...
Alt 22.10.2014, 17:31
Ich habs bei mir machen lassen, ich glaube nur der Verteiler bleibt alt, die Kontakte fliegen raus.
Heißt ja auch kontaktlose Zündung.
Dirk
Alt 22.10.2014, 18:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Bei Null Ahnung kann erst mal gaaaanz in Ruhe lesen sehr bildungsfördernd sein,
https://www.google.de/search?q=hot+s...L-OH8Qf9mIDYAw
https://www.google.de/search?q=pertr...DOOH8Qf9mIDYAw
gruss dieter
Alt 22.10.2014, 18:19
Boot: Gummikreuzer
Ich wundere mich auch immer wieder, was für sagenhafte Zauberkräfte einem einfachen elektronischen Schalter angedichtet werden, der genau nichts weiter wie ein Kontakt An und Aus macht, was an den Ablauf eines kompletten Zündungszyklus absolut nichts verändert,
gruss dieter
Alt 22.10.2014, 22:06
Zitat von diri Beitrag anzeigen
....was an den Ablauf eines kompletten Zündungszyklus absolut nichts verändert,
Hallo Dieter,
Doch, eins ändert es im Vergleich zur Kontaktzündung. Mit EZ hast Du eine nahezu konstant
hohe Zündenergie über den gesamten Drehzahlbereich, was bei der konventionellen
Kontaktzündung nicht der Fall ist.
Speziell bei geringen Drehzahlen oder beim Anlassen "schwächelt" die Kontaktzündung etwas,
daher die Verbesserung von Start- und Leerlaufverhalten bei EZ.
Aber ansonsten bin ich bei dir. Was da an Wunderdingen (ganz besonders wenn sie aus
Amiland kommen) ausgelobt wird find ich auch "saaaaagenhaft" (eben die Saga von der EZ ).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.10.2014, 05:23
Springt viel besser an,läuft ruhiger und ist quasi Wartungsfrei.
Alt 23.10.2014, 05:29
gruss dieter
Zauberkräfte wären schon toll,aber meine fast wartungsfreie
Zündung reicht mir schon und ich falle nicht auf Werbeversprechen rein,glaub mir.
Alt 23.10.2014, 07:50
Ich zitiere mich mal selber
Aber darum geht es doch, oder?
Dirk
Alt 23.10.2014, 08:43
Aber das eigentliche Problem mit den Unterbrecherkontakten bleibt doch wie gehabt - da liegt doch der Hund begraben oder sehe ich das falsch?
Alt 23.10.2014, 08:52
Boot: Gummikreuzer
Siehst Du hier noch ne Unterbrecherkontakt,
vielleicht doch mal die Link's lesen , die ich da mal weiter oben eingefügt habe
https://www.google.de/search?q=hot+s...w=1408&bih=643
gruss dieter
Alt 23.10.2014, 09:39
Kurz und knackig -> JA !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.10.2014, 11:17
Ok, auf meinem Handy gehen die Links nicht. Ich schau mir das später an
Alt 23.10.2014, 16:47
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
JA und Nein !!!!!!
JA: Du siehst es falsch.
NEIN: Das eigentliche Problem bleibt nicht bestehen. Der Unterbrecherkontakt kommt raus und dafür die Elektronik rein. Der Vorteil liegt darin, dass nun kein Unterbrecherkontakt einen Verschleiß auf seiner Lauffläche am Nocken mehr hat und kein Abbrand an den Kontakten mehr entstehen kann. Das sind die beiden Hauptgründe, warum es mit zunehmender Laufleistung zur Verschlechterung der Zündung kommt. Mit der EZ entfällt dies und eine einmal eingestellte Zündung behält ihre Werte. Also nichtmehr in gewissen Abständen nachstellen. Daraus ergibt sich dann auch ein insgesamt besseres Laufverhalten und dadurch ein günstigerer Verbrauch.
Was bleibt, und damit darfst du kontaktlos nicht verwechseln, ist die Verteilung der Hochspannung. Die bleibt wie bisher über die Verteilerkappe, aber dort gibt es ja auch kaum Verschleiß.
Gruß Andreas
Alt 23.10.2014, 21:49
Gruß Andreas
die Links hatte ich schon gelesen (davor), aber ich habe immer die Kontakte in der Zündverteilerkappe gemeint und Ihr habt von den Unterbrecherkontakten geredet - dank Andreas habe ich es jetzt gecheckt
Mann, da kommt man ja ganz durcheinander
Danke Euch allen nochmal, jetzt bin ich schlauer
Markus
Alt 24.10.2014, 19:26
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
gibt es da qualitative Unterschiede zwischen Hot Spark und Pertronix ?
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 26.10.2014, 16:01
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
hallo,
unterschiede gibt es in der betriebsweise von hot spark und pertronix.
ich hab damals pertronix II eingesetzt, da das modul selbstständig merkt, das der motor nicht läuft.
hot spark und pertronix I sind dazu nicht in der lage.
das bedeutet aber, das sie durch brennen wenn die zündung an ist, der motor steht und gerade der zundzeitpunkt ansteht - dann heißt es wechseln.
ich kann nur pertronix II empfehlen.
Gruß aus achim
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
