Alt 19.10.2014, 19:45
Schnupp Schnupp ist offline
Boot: Kewiekruiser
17 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasser im Öl
Hallo allerseits,
Ich fahre einen Kewiecruiser mit einem Renault DTR50. Heut habe ich ca.4 l WASSER aus der Ölwanne gesaugt.... Wo kommt soviel Wasser her? Wer kann am Niederrhein einen DTR 50 revidieren? Was kostet so etwas?
Für Eure Hilfe......
herzlichen Dank !
Lutz
Wem das Wasser bis an die Unterlippe steht, sollte aufpassen, welche Suppe auf dem Löffel ist, bevor er Sie auslöffelt!
Gruß vom Niederrhein
Lutz
Geändert von Schnupp (19.10.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 19.10.2014, 20:02
45meilen 45meilen ist offline
33.667 Danke in 12.539 Beiträgen
Zitat von Schnupp Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Ich fahre einen Kewiecruiser mit einem Renault DTR50. Heut habe ich ca.4 l WASSER aus der Ölwanne gesäugt.... Wo kommt soviel Wasser her? Wer kann am Niederrhein einen DTR 50 revidieren? Was kostet so etwas?
Für Eure Hile herzlichen Dank !
Lutz
und gehts Dir noch gut, wenn ich die Ölwanne gesäugt hätte....
Temperatur vorher alles normal
Abgaskrümmer mal gecheckt,
Ölkühler abgedrückt,
Kompression gemessen
Alt 19.10.2014, 22:37
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Zylinderkopfdichtung ?
Alt 19.10.2014, 22:53
horst.w horst.w ist offline
59 Danke in 49 Beiträgen
... 4 L Wasser im Öl ??? Wohl kaum!
Ölwanne ist das Dingens, das unter den Motor geschraubt ist und üblicherweise eine Ölablassschraube hat; dreht man die raus, läuft das Öl in die Bilge / Motorsumpf oder wohin auch immer.
So wie geschrieben, müsste das Wasser mit dem Motoröl vermischt gewesen sein. War es das???
H.
Alt 20.10.2014, 06:29
Akki Akki ist offline
54.867 Danke in 18.284 Beiträgen
Läuft er denn noch? Das würde ja an ein Wunder grenzen....
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 20.10.2014, 07:45
Boot: Kewiekruiser
H.
Moin Horst
Yepp
es war vermischt... Brauner Schlamm....
Lutz
Alt 20.10.2014, 17:01
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Hi Lutz
Ich vermute mal dass es sich um Seewasser handelt. Dann ist die Seewasserpumpe undicht und drückt das Wasser durch die Simmerringe in den Motor. Kontrolliere mal ob an der Seewasserpumpe die Leckbohrung verstopft oder verschlossen ist. Du findest sie an der Unterseite der Pumpe genau über dem untersten Befestigungsbolzen ( M 5 ).
Gruß Ecki
Alt 22.10.2014, 05:33
Tho2603 Tho2603 ist offline
moin lutz,
bin der gleichen meinung wie ecki.hatte genau das problem am anfang der saison.wollte ölwechsel machen und hab graues motoröl rausgeholt.und wesentlich mehr als drin sein sollte.meine leckbohrung war zu und das wasser wurde in den motor gedrückt.hab mir dann eine neue zugelegt,die alte war mir nix mehr.aber neu verpacken mit simmerringe geht natürlich auch.
gruß thomas
Alt 23.10.2014, 07:52
Boot: Kewiekruiser
Hallo Leute,
Danke für Eure Hinweise. Ich werde dem kurzfristig nachgehen und berichten. Zwischenzeitlich hat sich über diverse Querverbindungen ein mit diesen alten Motoren erfahrener Alter Hase eingefunden, der mir bei der Reparatur behilflich ist. 2 Linke und alles Daumen ..... Ihr wisst schon��
LG Lutz
Lutz
Alt 25.10.2014, 15:22
Boot: Kewiekruiser
Hallo technikbegabte Bootsfreunde!
Es gibt erfreuliche Nachrichten: mein Schaden bzgl. Motoröl hatte 2 Gründe:
1. Rückfliessendes Wasser aus dem Auspuff
2. ausgeschlagene und Undichte Wasserpumpe
Neuer Dichtsatz und gleichzeitig ein neuer Impeller sowie eine vernünftige Be/ Entlüftung für den Auspuff, 2 Motorspülungen und frisches Öl sollte es erst einmal gewesen sein. Stehe seit heute im Winterlager. Als nächstes werde ich mir mal die Stopfbuchse vornehmen. Die sieht auch überholungswürdig aus.
Der Hafenmechanikles hatte die Ruhe weg und das Ding schnell im Griff.
So, nochmals Danke für Eure Hilfe und eine gute Wintersaison wünscht
Lutz vom Niederrhein
Lutz
Alt 25.10.2014, 15:25
Boot: Kewiekruiser
Dann ist wohl eines geschehen, denn der Motor läuft noch......
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
