Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 16.10.2014, 21:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.864 Danke in 12.664 Beiträgen
Ich esse in der Ami-Kette, alles frisch auf den Tisch, dazu ne Bild-Zeitung und der Tag ist mein.
Willy
Du müsstest mal raus aus Unna wenigstens für ein paar Stunden[emoji16][emoji16][emoji16]
Alt 16.10.2014, 21:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Unser Omma war von Aplerbeck, die war auch immer nur Katastrophe
Alt 16.10.2014, 21:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Weiß ich, einen eigenen Mc Dings haben wir nicht.
Aber es geht um Kühlboxen und da scheint der Kabelquerschnitt eine entscheidende Rolle zu spielen.
Willy
Alt 16.10.2014, 22:29
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Danke für die vielen Antworten heute Abend.
Also im Boot und im Auto hat die Box wegen Unterspannung abgeschaltet.
Dort habe ich die Box über die normale 12 Volt Dose betrieben. Ob ich im Auto neue Kabel lege...? Wohl eher nicht!
Den Test habe ich beim Elektroniker mit angeschlossenem Voltmeter gemacht. Dort spielte wohl der Kabelquerschnitt keine Rolle. Das einzige Kabel war das mitgelieferte Anschlusskabel.
Die Leistung der Quelle ist dort wohl auch mehr als ausreichend.
Am Voltmeter habe ich die angegeben Werte abgelesen.
Die Tendenz der Antworten zeigt aber wohl, das diese Probleme mit Weaco und Ezetil nicht auftauchen.
Bin aber für weitere Infos dankbar!!!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 16.10.2014, 22:43
abgelesen.
Meine Frage, wo genau gemessen wurde beantwortet das leider nicht und genau das mitgelieferte Kabel mit (vermutlich) Steckvorrichtung an der Box und mit dem üblichen 12V-Zigarettenanzünderstecker ist definitiv ein Schwachpunkt.
zumindest bei Waeco tauchen genau diese Probleme auf...3 Leute haben hier von dickeren Kabeln bei Waeco-Boxen berichtet.
Alt 16.10.2014, 23:27
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...und ich berichte von Kissmann.
Nachdem ich das engelshaarähnliche Kabel extrem einkürzte und direkt mit sattem Querschnitt ohne weiteres Steckergerödel angeschlossen habe, funktionierts bestens.
Messe doch bitte mal in unmittelbarer Gerätenähe die Spannung (mit Meßspitze durch die Aderumhüllung pieksen) - Du wirst staunen, wie wenig mit Originalkabeln und Steckerchen ankommt. Da verwundert die Unterspannungsabschaltung, die ohehin erst wenige Sekunden nach Anlauf einsetzt, nicht. Da hilft auch keine Softstarthemafektik.
Alt 17.10.2014, 05:58
Benutzerbild von jugofahrer
23.800 Danke in 6.711 Beiträgen
Meine Ezetil läuft mit dem beigefügten 12Volt-Anschlußkabel, das etwa 1,5 mtr. lang ist, problemlos.
Angeschlossen wird es an einer selbstverlegten 12-Volt-Steckdose, die ich direkt an der Batterieverkleidung installiert habe. Das Anschlußkabel für diese Dose ist etwa 0,5 mtr. Kurz (natürlich abgesichert)
Gruß Heinz,
Alt 17.10.2014, 07:06
Ich sprach, oder meinte eigentlich ein zu dünnenes Kabel das ich genommen habe, weil das Originalkabel nicht bis in den Laderaum meines Kombis reichte. Das habe ich dann durch eins mit der Stärke des Originalkabels ersetzt und alles war gut.
Willy
Alt 17.10.2014, 07:59
Brauchst du ein paar Handgranaten?
Hätte noch welche übrig.
ha ha ha .... ruf dort mal an
(09 41) 50 6-20 01
... die holen sie ab
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Grobi
Vor zwei oder drei Jahren hatte ich mal eine Waeco für einen Urlaub, die Kühlleistung war kein Vergleich zu Engel.
Joachim
Besser oder schlechter ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 17.10.2014, 08:06
@Superpapa:
ist meine Aussage:
deshalb falsch?
Das Fazit von @Grobi:
bezogen auf Waeco-Boxen, halte ich für falsch.
Alt 17.10.2014, 12:52
Hey Leute,
nicht gleich immer drauf hauen......hast ja recht.
Man sollte nicht einfach noch schnell Antworten, obwohl man Hundemüde ist.
Hatte mich über die vielen Antworten gefreut und wollte halt noch reagieren...
Also, an der Spannungsquelle wurde mittels Klemmen an den der Box beiliegendem Kabel (hier der Zigarettenanzünderstecker) angeklemmt.
Genau dort wurde der Voltmeter angeschlossen.
Durch Rauf und Runterregeln bin ich auf die abgelesenen Voltzahlen gekommen.
Dies ist kein Wissenschaftlich fundierter Versuchsaufbau!
Es zeigt aber im Wesentlichen genau dieselben Symptome, die es im Fahrzeug/ Boot auch gezeigt hat.
Die Box geht zu schnell in den Batterieschutz.
Ich werde den Versuch nochmal wiederholen und direkt am Gerät einspeisen und auch dort die Voltzahlen ablesen!
Ok, ich habe verstanden, das sowohl die Zuleitung von der Batterie zur Dose, als auch das original Kabel ein Problem darstellt.
Aber Befriedigend ist es trotzdem nicht......
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 17.10.2014, 13:28
Gruß GROBI
aber normal... quer durch alle Fabrikate
Alt 17.10.2014, 13:54
Schade eigentlich...
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 17.10.2014, 16:36
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo: Ich hatte das Problem bei Waeco auch, hab den Kabel Querschnitt erhöht von von 6 auf 16qmm . läuft Prima Gruß Uli
PS.
Ich habe das Kabel zur Steckdose erneuert
Gruß Uli
Alt 17.10.2014, 16:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Gruß GROBI
Die Waeco´s sind von diesem Problem ebenso betroffen (Waeco- Eigner).
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.10.2014, 16:56
@dieter:
ich denke mal, dass es bei den Kompressorboxen von Engel mit Schwingkolben nicht so problematisch ist.
Alt 17.10.2014, 20:18
So viele 12V-Kompressorenhersteller gibt es m.E. nicht. Da ist Danfoss recht alleine. Deshalb sind die kleinen Kisten ja auch wesentlich teurer, als große. Die Gehäuse werden schon von mehreren angeboten.
Im Anhang mal die Danfoss-Anleitung. Beachten sollte man die empfohlenen Kabelquerschnitte und die werden wohl direkt ab Kompressoranschluss gelten, da ist das Anschlusskabel meist schon zu knapp, von den Stecker-Steckdosen-Verlusten garnicht erst zu reden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gebrauchsanweisung BD Kompressor.pdf (395,9 KB, 132x aufgerufen)
Alt 17.10.2014, 20:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
(09 41) 50 6-20 01 ... die holen sie ab
Was abholen?
Die Dinger sind Gold wert, sowas gibt man nicht einfach so aus der Hand.
Einmal zum Fischen und des weiteren, als Argumentationshilfe.
Zum Thema: Wie schon gesagt, gewährleistet von der Batterie bis zum Gerät Kabelverbingungen mit ausreichendem/besser überdimensioniertem Querschnitt. Egal welcher Hersteller des Kompressors.
Alt 17.10.2014, 20:58
hast du mal nachgesehen, zu wem die Nummer gehört?
Alt 17.10.2014, 21:09
Boot: Mobo
Die Nummernsuche (auch reverse) spuckt nix aus.
Kann es vielleicht die deine sein, weil du in meiner Umgebung wohnst?
Alt 17.10.2014, 21:16
0941 ist Regensburg --- ich habe eine 6 statt der 4
http://www.dastelefonbuch.de/Behoerd...egensburg.html
Alt 18.10.2014, 14:43
@Superpapa:
alleine.
...und Danfoss stellt auch die Schwingkompressoren der Engel-Boxen her?
Alt 18.10.2014, 16:05
ich vermute es, und nicht nur bei Engel. Anders ist auch die Preisgestaltung nicht erklärbar...
Leider habe ich noch keine zerlegte 12V-Kompressor-Box gesehen - es ist also hören-sagen. Deshalb schrub ich oben mit m.E. (=meines Erachtens).
Alt 18.10.2014, 17:20
und wieso haben andere Boxenhersteller offensichtlich keine Schwingkompressoren?
Die Preisgestaltung ist m.E. ganz einfach:
Die Engelboxen sind hochwertiger als die Waeco-Boxen und dürfen daher auch etwas mehr kosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
