Alt 16.10.2014, 13:48
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Wie bekomm ich den Propeller wieder sauber?
Der Edelstahlpropeller war nagelneu und ist diese Saison nur im Süßwasser gelaufen. Wie bringe ich das gute Stück wieder dazu zu glänzen
Hits:	311
Größe:	100,6 KB
Gruß Sylvio
Alt 16.10.2014, 13:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.984 Danke in 9.057 Beiträgen
Das sind Ablagerungen der Anode, wurde schon oft erklärt, über
WC-Reiniger, Salzsäure bis Polieren werden noch alle Tipps kommen...
gregor
Alt 16.10.2014, 13:55
Hab mich schon gewundert warum da Oxalsäure nichts ausrichten konnte. Man lernt eben nie aus Vielen Dank
Gruß Sylvio
Alt 16.10.2014, 14:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mit Altbewährtem: Sidol.
Aber warum willst du dir unnütze Arbeit antun? Egal ob blank od. nicht, dem Motor ist's sowas von egal, ob der Prop glänzt.
Alt 16.10.2014, 14:05
Banause....
ein schöner Propeller hebt die ganze Optik ...
ob an Land oder im Wasser
Zementschleierentferner oder Urinsteinentferner funktioniert sehr gut
aber es geht auch Oxalsäure... einen Tag einweichen ...
http://www.boote-forum.de/showthread...eller+reinigen
Geändert von dieter (16.10.2014 um 14:27 Uhr)
Alt 16.10.2014, 14:06
Aber mir nicht
Gruß Sylvio
Alt 16.10.2014, 14:09
Ist das eigentlich bei einem Alupropeller genauso oder nur bei Edelstahlpropellern?
Gruß Sylvio
Alt 16.10.2014, 14:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ausserdem wird er durch das ganze Aluminium von Jahr zu Jahr schwerer was sich negativ auf das Massenträgheitsmoment, die Gewichtsverteilung im Boot und die Belastung der Lager auswirkt
Alt 16.10.2014, 14:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Ich weiß das hier doch all zu oft diese Salzsäuretipps gegeben werden aber genau diese kann zur Korrosion bei Edelstahl führen. Also ich würde meine teuren Edelstahlpropeller definitiv keiner Chloride und Salzsäure ausliefern. Ich reinige meine Propeller mit Zitronensäure und leichte Verkalkungen mit Reinigern die als Wirkstoff Zitronensäure nutzen.
Alt 16.10.2014, 14:16
Südschwede
hier mal ein Merkblatt zur Edelstahlbehandlung http://www.faehler.de/content/intern...tahlpflege.pdf
Alt 16.10.2014, 14:20
Boot: Mobo
Jaa..., genau.
Das kommt zum möglichen Arbeitsaufwand noch erschwerend hinzu.
Alt 16.10.2014, 14:30
37.359 Danke in 22.397 Beiträgen
Ich lege meine in Essigreiniger ein dann sind sie nach einiger Zeit wieder sauber.
Alt 16.10.2014, 15:08
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
... Also ich würde meine teuren Edelstahlpropeller definitiv keiner Chloride und Salzsäure ausliefern. Ich reinige meine Propeller mit Zitronensäure und leichte Verkalkungen mit Reinigern die als Wirkstoff Zitronensäure nutzen.
Spaß-Modus Ein:
Also dann fährst du nicht im Meer mit Edelstahlprop's ?
Weil das hat immerhin im Mittel einen Chlorid-Gehalt von 1900 mg/l.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.10.2014, 15:14
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Meine sahen noch schlimmer aus.
Hab sie poliert.
Gibt es im Internet allerhand Mittel und Werkzeug dazu.
Optisch sehen sie fast aus wie neu und macht das Boot optisch mindestens 10 km/h schneller.
Real leider nicht mal 1 km/h
Servus,
Alex
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 16.10.2014, 15:20
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Propellerbelag entfernen?
So hab ich meinen ohne großen Aufwand blitzeblank bekommen!
Ich würde sie ca. 24 h im WC-Reiniger-Wassergemisch baden lassen, dann kann man die Dreck-/ Kalkschicht einfach mit dem Schwamm wegwischen!
MfG Danman
Alt 16.10.2014, 16:23
Und ein bißchen fixer geht es so -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=5
Und ich hab in den letzten 35 Jahren nicht gehört, daß es einem Prop "weh" getan hätte .
Dann hätte vermutlich eher der Prop.-Hersteller ein Problem.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 16.10.2014, 17:39
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Banause....
Stimmt dann brauchen die Fische keinen Spiegel
Alt 16.10.2014, 17:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Lidl > blaue Flasche > W5 Kalkreiniger für kleines Geld,
gruss dieter
Alt 16.10.2014, 17:55
kommt darauf an wo man fährt... in HR sieht man sogar im Hafen genau, was man hinten drauf hat....
(oder angestellt )
Hits:	156
Größe:	30,7 KB
Alt 16.10.2014, 19:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Sylvio,
ich fahre Süßwasser in der Region Brandenburg, nördlich von Berlin.
Wasser ist hier recht kalkhaltig und meine Edelstahlprops sehen nach einer Saison (Boot ist Wasserlieger) noch schlimmer aus als Deiner.
Ich reinige die Propeller mit Cilit Bang Kalkreiniger, die Flasche mit dem orangefarbenen Kopf des Herstellers.
Einsprühen, 1 Minute einwirken lassenund dann mit der rauhen Fläche eines Küchenschwamms abreiben. Danach mit Wasser abspülen.
Sofern nötig, die Prozedur nochmal wiederholen.
Nach 10 Minuten sehen meine Edelstahlprops aus, wie auf den Fotos abgebildet. Der 4 Blatt ist 3 Jahre, der 3 Blatt 5 Jahre alt.
Alexander
Name:	Apollo 4 Blatt 1.jpg
Hits:	229
Größe:	41,3 KB
ID:	575790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	60,1 KB
ID:	575791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flo Torq 2.jpg
Hits:	178
Größe:	190,3 KB
Alt 16.10.2014, 19:53
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
ausserdem wenn der Prop schön poliert ist halten sich die Seepocken nicht so leicht weil sie immer abrutschen.
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2014, 20:06
Boot: Succes 115
(oder angestellt )
wo ist HR ?
Alt 16.10.2014, 20:11
Boot: Succes 115
russ Kurt
hi,
echt Seepocken auch wenn der Propeller benutzt wird. Kenn mich nur Binnen aus.
Gruss kurt
Alt 16.10.2014, 20:28
wo ist HR ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Ken...%28Kroatien%29
Alt 17.10.2014, 06:42
Südschwede
das mache mal weiter so und du wist dich wundern wie schön schwarz Edelstahlpropeller werden können WC Reiniger nutzt Salzsäure
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
