Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131
Alt 16.10.2014, 10:45
matthiasHH matthiasHH ist offline
Boot: Bayliner 2655 B`93
16 Danke in 6 Beiträgen
Kann Klima oder die Ansaugung fürs Slülwasser vom Klo sein wobei die bei Bayliner meist unter dem Niedergang sind.
Wasserzufuhr für Bordtoilette kann es nicht sein: Die wird direkt im WC-Bereich durch einen Schlauch angesaugt. Den Einlass hierfür kann ich durch das geöffnete Waschtischtürchen sehen...
Matthias
Alt 16.10.2014, 11:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Matthias
bist du dir das sicher? Durch das Türchen solltest du eigentlich nur den Auslauf vom Waschbecken sehen können
Alt 16.10.2014, 11:11
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Matthias
der Wasserzulauf ist unter dem Niedergang.
An der Steuerbordseite durch Türchen sichtbar ist der Ablauf Waschbecken und der Überlauf für den Frischwassertank
  #54
Alt 16.10.2014, 11:16
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Genau diesen Borddurchlass hab ich auch. Da wird bei mir das Kühlwasser angesaugt.
Verfolge mal den Schlauch, wo der hingeht.
Mach mal ein Bild von deinen Riemenscheiben.
Grüße vom Neckar
Predi
  #55
Alt 16.10.2014, 11:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Das hier war ne Halbkreissystem für 5,7 .
Da wurde schon auf den Umbaukit hingewiesen.
Ne 5,0 V8 mit Vollkreissystem produziert garantiert noch mehr Abwärme,
wenn das mit der Z-Antriebspumpe bis jetzt funktioniert hat, war das wohl hart am Rande des möglichen,
gruss dieter
Hits:	134
Größe:	53,6 KB
ID:	575735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	19,7 KB
  #56
Alt 16.10.2014, 11:45
Nein, jetzt bin ich verunsichert! Ivh komme erst am 26.10. wieder ans Boot ran - ich werde dann mal
Fotos machen, auch von Riemen und Wapu
Wasserablass/Ansaug verfolgen
Matthias
Alt 16.10.2014, 11:53
Hallo Predi,
wird gemacht, komme aber wohl erst wieder wegen Urlaub am 26.10. zum Boot.
Matthias
Alt 16.10.2014, 11:59
Hallo Predi,
Frage:
wenn Du bei Deinem System diese zusätzliche Wasserpumpe hast, muss es ja sozusagen zwei Kühlwasserversorgungen geben:
1 x durch Impeller / Z-Antrieb
1 x durch extra Wapu
Wo laufen bei Dir diese Kühlwasserversorgungen hin, bzw. wo zusammen?
Matthias
Alt 16.10.2014, 12:24
Die Impellerpumpe im Z ist bei mir ohne Funktion.
Meine Impellerpumpe ist am Motor verbaut und saugt am Borddurchlaß das Wasser an. Ich hatte wie gesagt das selbe Problem. Mein Mechaniker hat nach dem Wechsel des Impellers im Z mit Spülohren den Motor laufen lassen und hat somit den eigentlichen Impeller geschrottet.Ich konnte mir eine neue Pumpe kaufen,weil das Gehäuse sogar durch Überhitzung einen Riss hatte.
Grüße vom Neckar
Predi
  #60
Alt 16.10.2014, 22:00
Hallo Predi,
ist es sehr kompliziert, die Wasserpumpe auszubauen?
Kann man dies auch in eingebautem Zustand des Motors machen - ich meine damit, ob man halbwegs gut ran kommt?
Ich denke, die Wapu müsste unbedingt kontrolliert werden, bevor es an die Krümmer geht...
Matthias
Alt 16.10.2014, 22:10
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Zur Wasserpumpe am Motor, > je nach Konstellation kann man die Pumpe durch falsches Aufllegen des Riemens falsch rum laufen lassen, geht zumindest bei mir problemlos.
Ebenso könnte das Schaufelrad der Pumpe lose sein, gibts auch schon mal.
Nochmal zum Überkochen des Wärmetauschers bei losem Deckel, normalerweise absolut unmöglich bei i.O. System, da Wasser inkl dem Kühlmittel erst bei über 100 Grad kocht.
Ich betreibe mein Zweikreissystem schon von Anfang an drucklos, Kühlmittel kann ohne Widerstand in den Ausgleichsbehälter und zurück.
Das heisst logischerweise, dass mit dem Überkochen schon ein Problem vorliegen muss und nicht erst nach Aus/Einbau des Motors,
gruss dieter
Hallo Dieter,
auch an Dich die gleiche Frage, insbesondere, weil Deine Pumpe ja auch im Motorblock über Riemen läuft:
Ist es kompliziert, diese Pumpe zwecks Überprüfung auszubauen? Muß der Motor raus oder kommt man auch so gut (an die Schrauben) ran?
Matthias
Alt 17.10.2014, 06:08
Meine Bayliner ist Bj.95 und da kommt man ganz gut dran.
Es sind nur zwei Schrauben und 2 Wasserschläuche. Vorher natürlich den Keilriemen
entspannen über die Lichtmaschine.
Grüße vom Neckar
Predi
  #63
Alt 17.10.2014, 10:10
Ich hab jetzt das Angebot für Motor-Einausbau, Krümmer+Kniewechsel+Alle Schläuche wechseln, Brennräume mit Endoskop untersuchen bekommen: Mal eben 4,5 Tsd. Euro.
Ich glaub immer noch nicht, das mein Kühlungs-Problem damit behoben ist...
Alt 17.10.2014, 14:59
Boot: Gummikreuzer
Mensch Meier,
Du hast aber wirklich Null Ahnung von Technik, mach doch mal zwei, drei, vier Fotos, wo man den Motor möglichts weit von vorne und gut mit den Riemenscheiben sieht, bis jetzt ist ja mal nicht geklärt ob der überhaupt ne Seewasserpumpe hat usw.,
gruss dieter
  #65
Alt 17.10.2014, 16:44
Mensch Meier,
Stimmt leider..., ich versuche aber, zu lernen und dahinter zu kommen...
Fotos folgen Ende Oktober.
Matthias
Alt 03.11.2014, 11:57
ich habe jetzt mal ein paar Fotos gemacht.
Die Umwälzpumpe für den internen Wasserkreislauf ist damit gefunden und geklärt.
Das Ersatzteilfoto zeigt, das die Vapu mit 4 Schrauben befestigt ist...
Wir wollen am Samstag die Pumpe ausbauen und checken - ich hoffe, wir kommen da so gut ran, ohne den Wärmetauscher demontieren zu müssen.
Bei der Gelegenheit werden noch mal alle Schläuche geprüft.
Hat jemand noch Hinweise dazu?
Matthias
Hits:	137
Größe:	86,8 KB
ID:	579750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	76,1 KB
ID:	579751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	162,8 KB
Alt 03.11.2014, 12:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Matthias
Die Kühlwasserpumpe am Motorblock kennt 2 Zustände.
1) Funktioniert
2) Es tropft unten aus der Lagerbohrung raus
Wenn da nichts tropft, und auch kein Spiel vorne auf der Riemenscheibe ist, die keine Geräusche macht wenn man die von Hand dreht, dann kannst Du Dir den Ausbau sparen.
Gruß Alex
  #68
Alt 03.11.2014, 17:22
Hallo Alex,
ein Flügelrad / Schaufelrad, welches kaputtgehen könnte, hat diese abgebildete Pumpe also nicht?
Tropfen tut nichts...
Matthias
Alt 03.11.2014, 17:30
stingray220 stingray220 ist gerade online
383 Danke in 269 Beiträgen
1) Funktioniert
Das Stimmt so nicht ganz, es gibt inzwischen pumpen die sich drehen keine Geräusche machen aber es dreht sich nur die Welle und das Schaufelrad in der Pumpe ist gebrochen und steht !
Alt 03.11.2014, 19:19
Noch nie gesehen, bei Originalteilen, .... aber beschwören kann ich das auch nicht.
Wahrscheinlich dann Aftermarket Müll, wobei ich da z.B. Sierra nicht zu zähle, oder jemand hat eine viel günstigere Autopumpe eingebaut, wo sich das Blech-Laufrad auflöst.
Dann würde ich zur Prüfung durch die große Öffnung leuchten.
Weil, wenn man die Pumpe ausbaut, sieht man das Laufrad immer noch nicht.
Wenn dann alles zerlegt ist, würde ich gleich eine Neue einbauen.
Gruß Alex
Name:	2013-07-03 10.39.34.jpg
Hits:	139
Größe:	81,1 KB
ID:	579885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-03 13.18.05.jpg
Hits:	136
Größe:	87,7 KB
  #71
Alt 03.11.2014, 19:54
Die Wasserpumpe auf dem Bild vom Themenersteller #66, wird die erste originale Wasserpumpe von Mercruiser sein, .... da noch der originale Werkslack drauf ist.
Gruß Alex
  #72
Alt 03.11.2014, 20:25
Boot: Gummikreuzer
Gruß Alex
Rad auf Welle lose gibts tatsächlich, allerdings sehr selten, mir am Kfz so zwei, dreimal begegnet so in 50 Jahren,
gruss dieter
  #73
Alt 03.11.2014, 20:46
So sieht es dann aus zum Beispiel
Hits:	234
Größe:	60,9 KB
  #74
Alt 03.11.2014, 20:53
Lassen wir uns überraschen
Gruß Alex
Alt 03.11.2014, 21:20
Anhang 579937
Die müsste dann aber doch ganz schön lärm machen...
Die abgedruckten möglichen Ursachen sind ja letztes Jahr eingetreten - also werde ich mich da weiter rantasten.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
