Alt 08.10.2014, 18:11
Lukas87 Lukas87 ist offline
Standard Kajütboot Dreikieler mit Trailer und Mercury 50PS Viertakt
Wallerboot Kajütboot Angelboot Trident Pilot 460 Dreikieler mit Mercury 50Ps 4Takt und Trailer
Ich biete euch hier ein vollausgestattetes Kajütboot des englischen Herstellers Trident "Pilot 460" zum Kauf an. An dem Boot befindet sich ein Mercury 50ps Viertakt Motor. Zum Gespann gehört ein gebremster Einachstrailer.
Das Boot ist sofort einsatzbereit. Anhängen und los gehts.
Zum Boot:
Länge: ca. 4,6m
Breite: ca. 1,8m
Baujahr: 1973
Zustand: für das Alter in gutem Zustand. Natürlich sind altersbedingte Gebrauchsspuren vorhanden, aber nichts arges.
Ausstattung:
Kajüte mit Platz für 2
Einlegebretter und Polster für den Zwischengang
viel Stauraum unter den Polstern
Dachluke
Solarlüfter
Hupe
BSI Beleuchtung seitlich und hinten normal, Rundumlicht LED
Echolot Lowrance X125
Boxen mit Verkabelung vorhanden, Radio vorbereitet (Verkabelung und Antenne)
12 Volt Anschluss
Bimini Top mit Gestänge
Teleflexlenkung bis 60ps
klappbarer und drehbarer Fahrersitz von Allpa Marine
diverse Ablagefächer unter dem Fahrersitz
Waschbecken unter dem Fahrersitz
Motorwannenabdeckung mit 4 integrierten Edelstahlrutenhaltern
zusätzliche Halterung für Not- bzw. Beibootmotor
Badeleiter
Ankerrolle mit Halterung für Frontanker
Integrierte Verstaumöglichkeit für das Ankerseil im Bug
1x Plattenanker 6kg mit Kettenvorlauf und Seil,1x Plattenanker 4kg mit Seil
Rundherum Klampen und Clips
2 Edelstahl-Handläufe auf dem Dach und 2 hinten
Hoher Edelstahl-Handlauf über dem Kajütdach um leichter nach vorne zu kommen
Ausreichend breiter Tritt rundherum mit neuer Antirutschoberfläche
Feste Trimmklappen am Heck
25l Benzintank
64ah Starterbatterie von 2013
4 Fender
Bootshaken
4 Edelstahl-Rutenhalter hinten und 4 vorne
solide Hafenpersenning aus LKW-Plane
Bilgenpumpe vorhanden, nicht eingebaut
Zum Motor:
Mercury EFI 50 PS ELPT 4 Takt im Bestzustand
Bj. 2010
E- Start
Powertrimm
Langschaft
Ladespule
Schaltung
Drehzahlmesser
Ersatzschraube
Lediglich oben auf der Haube hat der Vorbesitzer nachlackiert, da scheinbar ein paar Kratzer drauf waren
Zum Trailer:
Heku-Einachstrailer 890kg
Bj. 1975
TÜV: 01.02.2016
Achse mit Bremsanlage und Untergestell neu im Winter 2014 (insgesamt etwa 600€)
Vollständig neu lackiert
Reifen neu
Ersatzreifen
Trailerschloss
Mängel: Da es sich um ein älteres Boot handelt, hat es natürlich hier und da Kratzer. Die Windschutzscheibe ist leider gebrochen, aber solide repariert. Die Scheibendichtungen sind nicht mehr vollkommen dicht, aber selbst bei Starkregen kommt nur sehr wenig Wasser rein. Bitte kein neues Boot erwarten!
Es handelt sich hier um ein schnell einsatzbereites, geräumiges und vollwertiges Boot. Das Gespann lässt sich durch die neue Achse sehr gut fahren und leicht von einer Person Rein- und rausslippen. Der Platz an Bord reicht auch für längere Touren mit zwei Personen. Durch den Dreikiel-Rumpf besitzt es sehr gute Fahreigenschaften und eine hohe Kippstabilität. Die hohe Bordwand sorgt für zusätzliche Sicherheit und Rauwassertauglichkeit.
Der Platz in der Kajüte ist ausreichend für zwei ausgewachsene Männer. Es ist ausreichender Stauraum vorhanden um Angelzeug und Proviant unter zu bringen. Neben dem dauerhaften Wetterschutz bietet die Kajüte mit der Windschutzscheibe einen guten Windschutz bei der Fahrt. Die Rutenhalter hinten sind in der Motorwannenabdeckung versenkt, sodass zusätzliche Ablagefläche und Stauraum entstehen. Die Abdeckung ist aus 18mm Siebdruckplatten hergestellt und die offenen Kanten mit Aluprofilen verkleidet. Man kann auch problemlos auf der Abdeckung stehen. Die vier weiteren Rutenhalter sind seitlich an der Kajüte angebracht. Alles in allem eine super Platzausnutzung. Nicht nur für Angler geeignet!
Der Vorbesitzer hat das Boot vor einigen Jahren professionell in Weiß lackieren lassen.
Mit dem angebauten Motor kommt das Boot schnell aus dem Wasser und schafft alleine über 55 km/h und zu zweit samt Gepäck immer noch ca. 50 km/h. Durch die starke Motorisierung lässt sich das Boot auch mit reduzierter Drehzahl schnell und sparsam fahren.
Preisvorstellung 6.500€
Hits:	938
Größe:	114,3 KB
Geändert von Lukas87 (08.10.2014 um 18:23 Uhr)
Alt 08.10.2014, 18:13
Bild vom Motor.
Hits:	252
Größe:	80,2 KB
Alt 12.10.2014, 16:34
Zu teuer? Macht ruhig mal Vorschläge, aber bitte nicht unverschämt werden. Das Boot ist wirklich geräumiger und größer, als es auf dem Bild wirkt!
Gruß Lukas
Alt 13.10.2014, 11:25
Rheinhessen Rheinhessen ist offline
Boot: derzeit ohne...
10 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Lukas, wie wäre es denn wenn Du ein paar weitere Bilder einstellst? Auf jeden Fall interessant sind Bilder von der Kajüte, der Pflicht, ohne Persenning, dem Drei-Kiel Rumpf etc.
Gruss, Tobias
Alt 13.10.2014, 14:15
Benutzerbild von W0LF
W0LF W0LF ist offline
Boot: Osprey Sparrowhawk
56 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von Rheinhessen Beitrag anzeigen
der Pflicht
Hundert mal gelesen - 100 mal aufgeregt - beim 101ten mal geschrieben: Es heißt Plicht!!!
Viele Grüße aus Wilhelmshaven - Wolfgang
Alt 13.10.2014, 14:39
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Mehr Bilder könnten das Kaufinteresse schon erhöhen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 13.10.2014, 18:57
Hallo zusammen. Schonmal danke für die Anregungen. Werde mal weitere Bilder einstellen. Der Motor ist reserviert und geht separat weg.
Boot mit Trailer soll 2.500€ kosten.
Alt 13.10.2014, 18:59
Hier der Rumpf.
Hits:	775
Größe:	104,2 KB
Alt 13.10.2014, 19:00
Hier die Kajüte mit eingelegten Polstern. Problemlos für zwei Erwachsene.
Hits:	178
Größe:	134,2 KB
Alt 13.10.2014, 19:03
Plicht in Fahrtrichtung.
Hits:	495
Größe:	79,6 KB
Alt 13.10.2014, 19:04
Plicht nach hinten.
Hits:	258
Größe:	72,2 KB
Alt 17.10.2014, 22:02
Das Boot inkl. Trailer ist für 2.400€ zu haben.
Lukas
Alt 18.10.2014, 00:56
Master Joe Master Joe ist offline
Boot: Pioner 12 Maxi
Hi ,
wo steht denn das gute Stück?
Gruß Jörg
Alt 19.10.2014, 20:46
In meiner Einfahrt in Hüttenberg Mittelhessen.
Lukas
Alt 11.11.2014, 19:44
Hallo, das Boot ist auch verkauft. Der Thread kann gelöscht werden.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
