Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 07.10.2014, 08:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Zitat von kroeniboot Beitrag anzeigen
Nach Seriennummer ist es ein 1.65 linksdrehend!
extranet.brunswick-marine.com/ENG/templates/warranty_avail.cfm
und ich komme auf einen 1,5'er. Ich denke auf dem Foto ist die Nummer zu schlecht zu erkennen, da muß unser Herzbube nochmal Hand anlegen. Der Propeller ist auf jeden Fall ein rechtsdrehender und ein linksdrehender Antrieb gehört an dieses Boot definitiv nicht ran.
Alt 07.10.2014, 09:33
5.014 Danke in 3.173 Beiträgen
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
ich habe das Internet noch einmal durchsucht nach Verkaufsanzeigen für die Freedom und da Liegen die Gewichtsangaben bei 1850-1900 kg. Also verlasse ich mich mal darauf. Ich habe sie selbst nicht gewogen, abe als ich sie mir vor 2,5 Jahren gebracht wurde, war sie auf einem 2500 kg Trailer. Was soll ich nun tun um die Drehzahl höher zu bekommen.
Micha
Mein Boot gleicher Länge ist mit 1750 kg angegeben, wiegt tatsächlich vollgetankt aber knapp 2200 kg ohne Besatzung.
Wenn Dein Boot mit 1850-1900 kg angegeben ist, würde ich eher mit einem tatsächlichen Gewicht von 2100-2400 kg rechnen.
Mit 5.7 Mercruiser und 250 PS lief mein Boot ca. 75 km/h, da sind 55 km/h bei einem 4.3 mit 175 PS der nicht ausdrehen kann nicht ganz unrealistisch.
Allerdings hätte ich eher 60-65 km/h erwartet.
Ist das Boot denn jemals schneller gelaufen?
Götz
Mit
Alt 07.10.2014, 09:49
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe die 0D625883 entziffert!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 07.10.2014, 10:47
Südschwede
und ich lese da eine 0D625803. Es ist auf jeden Fall ein Gen 2 zwischen 91 und 95
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Ja korrekt!!!! Was ist das Problem mit dem linksdrehenden Antrieb. Wo könnte ich das Problem suchen mit der Drehzahl....beim Prop oder gibts noch eine Möglichkeit. Wenn Prop welcher ist den Klug. Ja Prop ist rechtsdrehend.Ich kann noch einmal die Nummer vom Transom durchgeben und
das ist die OD 632727. Die Zahl unten am Antriebsoberteil....kann man sich streiten ob 0 oder 8 ist echt zu schlecht eingeschlagen.
Micha
Geändert von herzbube (07.10.2014 um 10:53 Uhr)
Alt 07.10.2014, 10:55
Südschwede
wie kommst du eigentlich auf Linksdrehend
Alt 07.10.2014, 10:57
Boot: Bayliner 2655
Gru?
Götz
Mit
Hallo Götz,
nein ist es nicht seit dem ich es voriges Jahr gekauft hatte.
Gruss Micha
Alt 07.10.2014, 12:38
Drive 1.65 AI, hab ich irgendwie falsch interpretiert![emoji15]
René
Alt 07.10.2014, 12:58
Südschwede
achso, das steht für Alpha One. DIe Laufrichtung wird in RH bzw. LH (lefthand) oder in CR (counterrotation) angegeben
Alt 07.10.2014, 14:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo René,
glaube Du liegst falsch. Die Antriebsnummer lautet 0D325803. Das habe ich jedenfalls entziffert. Hierzu wirft Merc. die nachfolgenden Daten aus:
Serial Number: 0D325803
Model Number: MCM 5010184CS
Description: DRIVE 1.84 RH
Das würde auch passen, Gen.I mit der korrekten Übersetzung 1.84 für einen V6.
Alexander II.
Alt 07.10.2014, 14:25
Südschwede
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo René,
Alexander II.
die 0D625883 wurde vom TO schon bestätigt und das es sich um einen Gen 2 handelt ist wohl unstrittig
Alt 07.10.2014, 14:45
Errare humanum est.
Alexander II.
Alt 13.10.2014, 14:10
Boot: Bayliner 2655
Hallo , habe am WE einmal das Problem Drehzahlmesser Fabrikat Faria untersucht und habe festgestellt, das ich den Drehzahlmesser auf 6 für (in meinen Augen) sechs Zylinder gestellt habe. Das ist aber bei Faria nicht richtig, denn die Schalterstellungen gehen nur von 1-6. Bei Faria hängt die einstellung nicht von der Anzahl der Zylinder ab, sondern von den Polpaaren der Lichtmaschine. Nun wie bekomme ich den raus wieviel Polpaare ich habe an meiner Lichtmaschine .65 Ampere Lichtmaschine. Wenn die einstellund des DZM falsch ist, würde es erklären warum mir vieleicht 400 U/min bei der Anzeige fehlen könnten.
Micha
Alt 13.10.2014, 14:56
Südschwede
1 = 4 Zylinder
2 = 6 Zylinder
3 = 8 Zylinder
die anderen weiß ich nicht
Alt 13.10.2014, 21:27
in aller Regel steht hinten auf dem Drehzahlmesser eine Tabelle drauf, wo man nachlesen kann für was die Schalterstellungen sind
Faria hat auch eine gute Hompage wo man viele Infos runter laden kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
