Alt 05.10.2014, 17:56
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Standard TV über DVB-T, welche Antenne?
Hallo Zusammen,
ich bin nun soweit, dass ich mir meinen alten 32" LG Fernseher mit DVB-C/-T Receiver aus dem Wohnzimmer ins Boot gehängt habe. Bin grad schon dabei, mit mein IPTV von zu Hause irgendwie per VPN ins Boot zu holen. Da weiss ich aber schon, wie ich es hinbekommen kann.
Wenn ich nun allerdings in einem Gebiet bin, wo ich über Mobilfunk nur Edge bekomme, läuft VPN für solche Datenmassen nicht, und ich bin aufgeschmissen.
Nun hat der LG-Fernseher ja einen DVB-T Receiver eingebaut.
1. Welche Antenne könnt Ihr mir für den Fernseher empfehlen, Montage am Mast ist wohl möglich, ansonsten ginge auch eine kleine Stabantenne mit Magnetfuss, die man bei Fernseh-Bedarf einfach an Deck aufstellt?
2. Muss ich dann bei jedem Besuch in einem anderen Hafen erneut den Sendersuchlauf starten?
3. Wie empfindlich gegen Salz- und Spritzwasser sind solche Antennen?
Danke im Vorraus.
VG TIM
EDIT: T-Entertain läuft inzwischen über VPN und LTE einwandfrei, sogar in HD!
Alt 05.10.2014, 18:03
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Tim,
also ich habe bei mir am Campingbus die hier:
http://www.redcoon.de/B338373-Vivanc...DVB-T-Antennen
funktioniert einwandfrei. Muss man immer anbringen wenn Bedarf besteht.
Alt 05.10.2014, 18:08
Boot: Triss 48
Moin Flo,
auf dem einen Produktbild steht aber eindeutig "Indoor Antenna", wie siehts denn da mit Regen aus? Und Feuchtigkeit am Abend?
VG TIM
Alt 05.10.2014, 18:09
Also ich habe die meistens entweder oben am Schiebedach oder wenn es regnet klemme ich die Innen vors Fenster oder an eine Seitenscheibe. Ich habe die auch schon mal komplett im Regen auf dem Dach vergessen....
funktioniert immer noch
Alt 05.10.2014, 18:18
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Tim
Habe sehr viel ausprobiert mit dem DVB-T Empfang. Die http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CNEBEK0DMDk ist das Beste was ich Empfangs technisch hatte. Sogar in Malchow MV und an der Mosel im Tal konnte ich einige Sender bekommen.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 05.10.2014, 18:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Tim,
nimm den Obstkorb von Omnimax, den alle haben. Tausende von Bootsfahrern können nicht irren. Bei uns im Hafen liegt die Ausstattung damit bei mindestens 80%.
Noch 'ne Frage zu Ententraining via VPN: Was hast du denn für einen Mobilfunkvertrag, bei dem man über längere Zeit diese Datenmengen mit ausreichender Geschwindigkeit übertragen kann. Mein steinalter Vertrag erlaubt 5 GByte, jetzt wird mit "Flatrates" von sage und schreibe 300 MByte geworben. Das reicht doch nicht mal für die Tagesschau.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.10.2014, 20:25
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
198 Danke in 106 Beiträgen
Ich kann mich meinem Vorschreiber nur anschließen. Die Omnimax ist das Beste was man sich zulegen sollte. Ich habe sie auf dem Wohnmobil als auch auf dem Boot und bin sehr zufrieden.
________________________________
Gruß aus Schöningen, Stadt der Speere
www.schoeningen.de www.palaeon.de
mein Verein und Hafen www.EsvK1928.de
Bernd
Alt 06.10.2014, 17:59
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe folgende und ich bin hier nicht der einzige. Ganz viel Fernsehen für ganz kleines Geld! Und wenn es bei dir nicht gehen sollte, hast du gerade einmal 15 Euro verschenkt. Gibt es mit Verstärker oder ohne. Musst halt gucken, ob dein Fernseher schon nen Verstärker eingebaut hat oder nicht.
http://www.ebay.de/itm/KFZ-PKW-Auto-...item337fa5c3f8 (PaidLink)
Gruß Tim
Alt 06.10.2014, 18:15
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Seit Jahren "Omnimax"
mfg der Bootspeti
Alt 06.10.2014, 20:06
mück mück ist offline
96 Danke in 32 Beiträgen
Wenn die Antenne aktiv ist (mit eingebautem Verstärker) muss der Receiver, extern oder im TV Gerät eingebaut, die 5 V Speisespannung können. Wenn er das nicht kann benötigst du noch ein 5 V Netzteil zwischen dem Receiver und der Antenne.
Hier kannst du gucken ob und welcher DVB-T Empfang in deinem Revier vorhanden ist.
http://www.ueberallfernsehen.de/empf...ose/index.html
Alt 06.10.2014, 20:29
??? Wenn die Antenne passiv ist, muss der Antennenausgang am TV oder Receiver 5V haben. Wenn die Antenne aktiv ist, muss der gar nichts haben.
Alt 06.10.2014, 21:09
Was willst du uns jetzt damit sagen? Dass Physik nicht so deine Stärke ist? Dein Vorredner hat doch vollkommen recht. Eine passive Antenne hat keinen Verstärker und braucht somit auch keine Versorgungsspannung. Eine aktive Antenne kommt entweder mit 5V aus dem TV aus oder braucht ein externes Netzteil.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 06.10.2014, 22:06
Jan
keine Ahnung was ich da im Halbschlaf getippt habe
Ihr habt natürlich Recht!
Alt 08.10.2014, 16:55
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Jan
An die Frage möchte ich mich gerne dranhängen: welchen Mobilfunkvertrag hast Du?
Danke und Gruß,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 15.05.2015, 18:12
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Standard preiswerte Alternative zur Omnimax
habe heute mal diese DVB-T Antenne getestet.
Aktive DVB-T Rundumantenne Caravan Camping mit Verstärker für 12V + 230V
von Dune SAS (PaidLink)
Preis 40,€ bei Amaz....
Und über 50 Sender in unserem Westhavelländer Flachland gefunden. Die Antenne habe ich einfach hinter die Frontscheibe gelegt, evtl. befestige ich diese später an meinen Flagenstock am Spiegel.
Ein Ausrichten entfällt bei dieser omnidirektionalen Antenne. Hauptsache sie ist halbwegs in der Horizontalen.
Die Bewertungen von Boots- und Brummifahrer haben mich neugierig gemacht. Die Bootskollegen, welche ne Schüssel am Steg haben, waren auch angetan. Entweder hat sich der DVB-T Empfang in unserer Gegend verbessert, oder die Antenne ist wirklich überragend.
Hoffe, ich konnte einigen ne Alternative zur Omnimax zeigen.
Gruß Jörg
Alt 15.05.2015, 18:30
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Hi!
Stimmt das eigentlich dass DVBT, wie wir es kennen in den nächsten Jahren abgeschaltet wird und dann ein neues System kommen soll??
Nähere Infos habe ich leider nicht.
http://www.welt.de/wirtschaft/webwel...icht-mehr.html
Heiko-L
Alt 15.05.2015, 18:45
Boot: Aqualine 640
Zitat von Heiko-L Beitrag anzeigen
Hi!
Hallo Heiko-L,
laut Beschreibung ist diese von mir vorgestellte Antenne, DVB-T2 fähig.
Gruß Jörg
Alt 18.05.2015, 05:08
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Was heißt DVB-T2-fähig?
Meines Wissens nach benutzt es die gleichen Frequenzen wie das bisherige Fernsehen auch.Solange die Frequenz zur Antenne passt, ist es dieser Wurscht, wie das Signal moduliert ist. Man kann auch eine UHF-Antenne aus den 60er Jahren nehmen. Also bitte keine Panik wegen der Antenne, vielmehr wegen dem Empfänger. Der muss dann erneuert werden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 14.06.2015, 17:12
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.420 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo beisammen,
ich hab mir diesen Obstkorb aus Polen geholt. Zusammen mit Magnetfuß, 220V/12V Adapter und Relingsmontagekit. Alles super bloß... Bild hat's keins
Als Fernseher hab ich einen Medion life P12234, der hat einen DVB-T Receiver.
Der Verstärker an der Antenne macht jedenfalls grünes Licht, kann ich noch irgendwas falsch gemacht haben?
Am Fernsehen hab ich digitale Kanäle gesucht, Input ist RF (Antenne). Suchlauf ergibt nix (In Plaue nicht und hier zuhause auch nicht).
Danke euch und Gruß
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 14.06.2015, 20:21
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
... ich hab mir diesen Obstkorb aus Polen geholt.
Tja, hättste mal einen gekauft. Und dann noch in Deutschland .
Aber ich denke, dass man beiden Orten sowieso kein DVB-T-Empfang ist. Da hilft auch kein polnischer Obstkorb. Komm nach Berlin, da geht's.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
