Alt 06.10.2014, 13:30
Benutzerbild von hani62
hani62 hani62 ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neuer Auspuff AQ115/100 über Wasser?
hat schon mal jemand den Auspuff am Spiegel von einem B20 AQ115/100 erneuert? Die originale Alu-Durchführung mit dem inneren Winkel sieht nicht mehr gut aus und ich traue mir innen die Schlauchschelle gar nicht mehr richtig fest anzuziehen. Das Teil von meinem Ersatzmotor sieht ebenfalls nicht gut aus. Ich habe Angst, dass mir das Boot mal absäuft.
Auf jeden Fall werde ich den ganzen alten Klimbim schließen, die Kühlwasserzufuhr umbauen und die Spiegeldurchführung oberhalb der Wasserlinie machen. Jetzt überlege ich nur , ob ich den Auspuff wieder nach unten führe oder oben gleich nur ein Abgasrohr mit Klappe einbaue. Vielleicht wird das auch zu laut???
Alt 06.10.2014, 14:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.165 Danke in 528 Beiträgen
die Kühlwasserzufuhr ist bei meinem AQ115/Z100 auch umgebaut, das Wasser wird jetzt direkt unter der Bilge (ca. 15 cm vor der Wasserpumpe) über einen Durchlass mit Seeventil "entnommen"
Der Auspuff ist aber original, warum das umgebaut wurde kann ich nicht wirklich sagen..
Ist jedoch gerade beim laufen lassen an Land sehr praktisch
Ich denke das der Auspuff über der Wasserlinie zu laut ist, und auch die Abgase sind nicht gerade toll. Meiner läuft relativ oft an Land und ich würde das nicht immer so haben wollen
mfg, Toni
Alt 07.10.2014, 10:20
Hallo Toni,
vielen Dank für Deine Antwort. Das Kühlwasserventil werde ich auch so platzieren. Der Auspuff wird dann wieder im Wasser enden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
