Alt 29.05.2006, 21:02
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Gleichrichter beim Yamaha AB
Eine Frage an die Yamaha-Kenner
Ich habe mir einen Yamaha mit E-Start und Starterpanel gekauft. Dieser AB hat am Motorblock einen Gleichrichter angebaut.
Kann mir einer sagen, wie ich jetzt einen Laderegler für meine Batterie anschliessen kann Aus dem Motor kommen die zwei Batteriekabel sowie das Kabel mit Stecker für das Starterteil (Zündschloß und Starthebel mit Choke).
An meinem vorherigen Neptun AB haben wir ein Kabel am Motor angeschlossen, daran einen Gleichrichter, daran einen Laderegler dann zur Batterie. Dann waren da noch die zwei Batteriekabel und eine Anlasserkabel, daß wir an ein Zündschloß angeschlossen hatten. Mit dem Zündschloß konnte ich mein Licht etc. steuern. Das hat soweit gut geklappt.
Wie geht das jetzt mit dem Yamaha
Vom Zündschloß geht ja kein Kabel an die Batterie
Kann das Yamahazündschloß die Stromzufuhr für Licht oder Steckdosen steuern
Habe da nicht so viel Ahnung. Bei der Elektrik hat mir mein Schwager geholfen, der leider gerade überhaupt keine Zeit hat
Hat einer evtl. ein Schaltplan für den 28AE ?
Im Augenblick ist es ja nicht so eilig (Mist Wetter). Aber sobald das Wetter gut wird, möchte ich aufs Wasser
Petra
Alt 29.05.2006, 21:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Petra
Dein zusätzliches Bordnetz klemmst Du auf die Batterie. Jeder Stromkreis sollte eine Sicherung bekommen. Sehr gut eignet sich dafür ein Sicherungs-Panel mit Schaltern.
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2006, 21:58
Alles vorhanden
Wo kommt der Laderegler ran
Alt 29.05.2006, 22:10
Checkmate fanatic
Der sollte in dem Motor schon drin sein und Deine Bordversorgung ist parallel zu den Batteriekabeln.
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2006, 23:38
Standard Re: Gleichrichter beim Yamaha AB
Petra
Hallo Petra,
verfolge mal die Kabel vom Gleichrichter, die gehen irgendwo auf das Batteriekabel, (vermutlich am Startrelais) und genau da zwischen kommt dein Laderegler, wenn das wirklich Not tut
das Yamahazündschloß kann mehrere Verbraucher schalten, da müßte auch eine Sicherung mit drin sein,
Alt 30.05.2006, 19:42
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
hier ist ein schaltbild von V6 yamaha, zwei versionen. ich könnte noch etwas suchen, vielleicht finde ich auch einen schaltplan von deinem, wenn du mir noch sagst welcher das ist.
ich habe nur ami-schaltpläne.
p.s. mein Gleichrichter ist gleichzeitig Laderegler (rectifier/regulator)
Hits:	398
Größe:	24,1 KB
-zwazl
Alt 30.05.2006, 21:42
Vielen Dank für die Antworten!
Ein Laderegler ist leider nicht am Motor, sondern nur der Gleichrichter
Das wäre ja zu einfach gewesen Kann ich den nachrüsten?
Reicht es evtl., wenn der Laderegler nur an der Batterie angeschlossen ist und nicht direkt am Motor? Der Gleichrichter leitet ja schon den richtigen (Gleich)Strom auf die Batterie
Zum Zündschloß: Wenn ich jetzt z.B. ein Licht an die Batterie anschließe, kann ich das dann mit dem Zündschloß an und aus machen, ohne, daß das Zündschloß direkt an der Batterie angeschlossen ist?
Achja, mein Motor hat die Kennziffer: 28AE 664
Viele Grüße von der unwissenden
Petra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
