Alt 02.10.2014, 13:20
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Hängt der Motor zu hoch?
Hallo,an alle.
Ich hab mir einen anderen Aussenborder ans Boot gemacht und
befürchte nun, das der zu hoch hängt?
Ich hab zwischen Kavitationsplatte und Rumpf vielleicht 2 cm.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 13:22
Hab noch 2 Bilder gemacht.
Hits:	299
Größe:	71,6 KB
ID:	572280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	73,5 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 13:29
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
was ist das denn für ein Boot und Motor ???
Ich habe an allen meinen Booten den Motor 3 - 5 cm höher als der Kiel montiert.
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe ist er tiefer....
Sprich kann so bleiben oder einen tick höher
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.10.2014, 13:32
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Die Kavitationsplatte sollte bündig zum Rumpf oder leicht überm Rumpf liegen.
Eigentlich müsste der Motor vorher (wenn er die selbe Schaftlänge hatte) genau gleich hängen.
Gruß Robert
Ich dachte immer,die Kavitationsplatte muss 3 - 5cm tiefer als der Rumpf?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 13:34
Nein, andersrum (wobei 5cm bei einem normalen Boot etwas viel wären)
Alt 02.10.2014, 13:35
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
....wie Jogi schon schrieb , wenn noch nicht fest dann kann der bestimmt noch was höher.
Was für ein Boot ??
LG Thomas
Ah,alles klar.
Danke für die schneller Hilfe.
Den Motor muss ich verbolzen, und wollte natürlich keine unnötigen Löcher Bohren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 13:41
Nochmal , welches Boot . !?!
Alt 02.10.2014, 13:45
Sorry, hab ich überlesen.
Es ist eine Beelitz Carola.Ein Holzboot mit sehr flachem Rumpf.
Ich hab bei den Restaurationen einen Bericht drin.
Danke!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 13:52
Ich hab mal noch Bilder von der Gesamtansicht gemacht.
Hits:	282
Größe:	98,3 KB
ID:	572283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	86,1 KB
ID:	572284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	80,6 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.10.2014, 15:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.788 Danke in 9.037 Beiträgen
Einfach die Löcher so bohren, dass du den Motor ggf. in den Löchern höher / niedriger setzen kannst.
Bei dem flachen Boden mit dem angedeuteten Kiel kann er auf dieser Höhe schon ggf. Luft ziehen, etwas
Luft nach unten würde ich daher durchaus einplanen.
Bei flachen Booten eher 2-3cm unter Kiel, bei V-Rumpf eher höher, bei tiefem V können Motoren auch
schon mal bis zu 12cm über dem Kiel hängen, haben dann aber auch entsprechende Propeller und sind
nur auf Speed getrimmt...
Bei Montage über Kiel: Hat der Motor Powertrim? Was für einen Propeller hast du geplant?
gregor
Alt 02.10.2014, 19:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bist Du denn schon mal so mit dem Motor gefahren? Wenn er keine Luft zieht dann lass ihn so dran . Ansonsten mit kleinen Unterlegkeilen ausprobieren bevor Du dir das Boot zerlöcherst.
Gruß Sylvio
Alt 02.10.2014, 19:52
Wenn du schon Löcher drin hast würde ich die nehmen und so fahren.
Du hast ja kein Rennboot und es kommt ja auch nicht auf 3km/h Endgeschwindigkeit an oder?
LG Robert
Alt 02.10.2014, 21:09
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
bei flachen Rümpfen sollte man mit höher hängen vorsichtig sein,
da zieht der Propeller schnell Luft
ich würde erst mal so fahren, das kann so schon zu hoch sein
Alt 02.10.2014, 21:13
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Lass den Motor so. Damit hast du optimale Kraftentfaltung am Propeller und bei schnellerer Kurvenfahrt kein Luftschnappen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.10.2014, 22:40
Ich hab den Motor so verbolzt wie er wahr.
Bei meiner ersten Probefahrt hab ich in schnellen Kurven Luft am Prob gehabt.
Daher hab ich auch gedacht, das der Motor zu hoch hängt.
Ich probier's einfach mal aus
Danke für die Tipps.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 03.10.2014, 09:19
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Wenn er in schnell gefahrenen Kurven Luft zieht, könntest du den Motor noch etwas mehr an den Spiegel trimmen.
Gruß Rolf
Alt 03.10.2014, 16:10
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Das wird mit angetrimmten Motor nicht viel besser werden, dazu ist das V einfach zu flach. Von wegen kippen über die Längsachse
Alt 04.10.2014, 00:03
Akki Akki ist gerade online
54.592 Danke in 18.187 Beiträgen
Das Boot ist nicht für schnelle Kurvenfahrten gebaut worden, ein besseres Ergebnis wohl kaum zu erwarten, es sei denn, der Motor kommt noch tiefer, was auch keinen Sinn macht.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 08.10.2014, 07:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Kielführung(Kielhacke) mittig bereitet das kleine Problem zudem.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.10.2014, 11:08
Hmm,was hat den der Kiel mit der Höhe des Motors zu tun ??
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.10.2014, 12:58
Es geht um das Luftansaugen...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
