Alt 30.09.2014, 18:33
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Z-Antriebe
Hallo, was macht ihr eigentlich mit Euren Antrieben wenn das Boot aus dem Wasser ist. Nach dem Saubermachen, Lackieren oder AF drauf möglicherweise einfach so lassen?
Freundliche Grüße von Arno
Alt 30.09.2014, 19:32
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Kommt ja darauf an in welchem Zustand er ist ?? ich z.B. möchte das mein Antrieb möglichst immer wie neu aussieht ! AF käme da niemals drauf.
darum putzen,putzen ,nochmal putzen. die Schrauben ein bischen mit Antikalk einsprühen usw. dann schön polieren,alle beweglichen Teile mit WD 40 einsprühen und danach Siliconspray auf die Gummiteile sprühen..
Gruß Thomas S
Alt 30.09.2014, 20:51
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Baust Du dazu deinen Antrieb ab?
Gruß Sylvio
Alt 02.10.2014, 00:13
wenn das Öl überprüft ist, saubermachen und AF drauf
Alt 02.10.2014, 00:27
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Ach, da gibt´s doch oft was zu reparieren;)
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 02.10.2014, 07:06
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Bälge kontrollieren, ggf, wechseln. Antifouling drauf (da Wasserlieger), Reparaturen wenn anstehen. fertig.
Alt 02.10.2014, 09:00
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Arno,
Bei meinem Alpha One mache ich folgendes:
1. Antrieb gründlich säubern/waschen
2. Prop demontieren
3. Motor (Spülohren) laufen lassen und auf ungewöhnliche Geräusche am Antrieb achten (bei Vorwärts/Rückwärts/Leerlauf).
4. Bälge (Kardan, Auspuff,Schaltung) peinlichst kontrollieren und mit Silikonfett/Gummipflege einreiben
5. Trimmsensoren/Kabel in Augenschein nehmen
6. Opferanoden kontrollieren
7. Öl ablassen und kontrollieren ob Wasser oder Späne darin sind.
8. Öl einfüllen
9. Antrieb/Transom mit wasserfesten Fett abdrücken (Schmiernippel/Fettpresse).
10. vorhandene Lackschäden beseitigen
11. Lagerung mit abgesenkten Antrieb (Balgentlastung)
Was ich sonst noch so mache (werden manche für übertrieben halten ):
Nach spätestens 5 Jahren kommt der Antrieb ab wegen:
- Kontrolle des Kardangelenks
- Kontrolle des Gimballagers
- Erneuerung des Impellers
- Erneuerung aller Bälge
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.10.2014, 12:01
Hat schon mal jemand "Drano Power Gel" Abflußreinger zum Saubermachen des Antriebes benutzt ? Entfernt Haare , müßte eigentlich auch bei organischen Bewuchs, wie Algen usw. klappen. Kalk löst sich ja wohl mit Zementschleierentferner.
Alt 02.10.2014, 12:10
Zementschleierentferner habe ich genutzt um meinen Edelstahl-Propeller zu reinigen.
Deis werde ich aber auch nicht mehr machen.
Wenn die Props nach der Demontag noch schmutzig sind, werden sie 2 Wochen in Essigreiniger vom Aldi eingelgt und danach einfach abgespühlt.
Der Antrieb wird, dank AnNtifouling, nur abgekärchert und dann mit neume Antifouling besprüht.
Alt 02.10.2014, 12:12
Das nicht, aber bewährt hat sich:
zum Entfernen von Kalk -> Kalk- und Urinsteinlöser (Salzsäurehaltig)
zum Entfernen von organischen Verunreinigungen -> Oxalsäure
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 02.10.2014, 23:02
nur Zementschleierentferner reicht um den Antrieb und das Boot zu reinigen,
den Zementschleierentferner sollte man nicht auf den Trailer tropfen lassen, das gibt sofort weiße Flecken,
Schutzhandschuhe und Schutzbrille sollte man tragen
Alt 02.10.2014, 23:31
Welches AF nehmt Ihr für den Antrieb? Kann schon jetzt oder erst im Frühjahr aufgebracht werden?
Alt 03.10.2014, 00:22
Trilux 33 in schwarz ist bei mir drauf,
funktioniert binnen tadellos
Alt 03.10.2014, 02:51
Eine Dose Trillux recicht
Alt 03.10.2014, 10:47
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich trimme ihn dann komplett runter und montiere auch noch die Schrauben ab. Fette die Propellerwelle dann etwas ein und decke sie ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
