Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 02.10.2014, 14:19
Benutzerbild von Bayliner2007
Bayliner2007 Bayliner2007 ist offline
Boot: Bayliner 652
68 Danke in 44 Beiträgen
Standard Problem mit dem Bootstrailer
Tach auch,
hab in 2007 ein neues Gespann, Boot mit 2to Trailer, gekauft.
Gestern beim Einwintern fielen mir am Trailer 2 Risse an den Spanten,Traversen auf.
Den Händler bei dem ich damals kaufte gibt es nicht mehr und der Trailerhersteller fühlt sich nicht zuständig, mit dem Hinweis, dass dies Einstellungssache beim Bootsverkäufer ist.
Liegt hier ein Problem in der Konstruktion vor, oder ist es Materialermüdung ?
Zum Glück hab ich diese Risse nicht während des Urlaubs gesehen, wäre sicherlich mit einem mulmigen Gefühl gefahren.
Habt ihr so etwas schon einmal gesehen ?
Horst
Name:	20140930_155027 (FILEminimizer).jpg
Hits:	314
Größe:	91,9 KB
ID:	572286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140930_161129 (FILEminimizer).JPG
Hits:	246
Größe:	29,5 KB
ID:	572287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140930_155042 (FILEminimizer).jpg
Hits:	228
Größe:	43,6 KB
Name:	20140930_155109 (FILEminimizer).jpg
Hits:	204
Größe:	29,0 KB
ID:	572289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140930_160947 (FILEminimizer).jpg
Hits:	218
Größe:	30,2 KB
ID:	572290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140930_161051 (FILEminimizer).JPG
Hits:	197
Größe:	29,4 KB
RAB, und alles wird gut
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
Alt 02.10.2014, 14:22
Benutzerbild von jugofahrer
23.865 Danke in 6.721 Beiträgen
sorry, aber das sind m.M. nach keine Risse mehr, der Rahmen, bzw. die Querträger sind doch schon gebrochen, ganz sicher auf überlastung zurück zu führen.
Gruß Heinz,
Alt 02.10.2014, 14:31
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Damit würde ich keinen km mehr auf der Strasse fahren
Zu prüfen wäre ob es durch die Bohrungen zu den Rissen / Brüchen kam, dann ist das wohl eine Sache die beim Hersteller zu bemängeln wäre
Alt 02.10.2014, 14:33
Emotion Emotion ist gerade online
Verstärkungen einschweißen und gut!
Alt 02.10.2014, 14:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Bayliner2007 Beitrag anzeigen
Tach auch,
Horst
ja.....
wobei es mich schon wundert, dass die Bügel für die Rollen mit durchgehenden Schrauben verbolzt sind.....
da wird doch das eh stark belastete Material noch mehr geschwächt.....
Hits:	192
Größe:	69,5 KB
Gruß - Georg
Alt 02.10.2014, 14:37
Damit ist dann erstens die Verzinkung im Po
und zweitens wird es beim nächsten Tüv Sabbelei geben, erst recht wenn der die Brüche darunter sieht
Alt 02.10.2014, 14:41
na auf dem zweiten Bild sieht man, dass es gleich zwei Traversen zerrissen hat....
wenn mit dem Hersteller nichts zu machen ist auf Kulanz, dann würd ich mir nach Rücksprache mit dem TÜV ne Schlosserei suchen, die gleich komplett neue Traversen einschweißt...
die neuen Rollenhalten dann mit Bügelschrauben anbringen und gut ist´s...
Gruß - Georg
Alt 02.10.2014, 14:47
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Da ist ja nicht nur eine Traverse gebrochen!
Mit dem Trailer + Boot würde ich keinen Meter oder nur noch im Schritt fahren.
Also dass mal eine Traverse bricht hab ich schon an Trailern in der Vergangenheit gesehen, aber gleich 2.
Das weisst doch auf eine sehr starke Überbeanspruchung hin.
Dann auch noch die Traverse anbohren? So einen Schwachsinn hab ich noch nicht gesehen.
Boot runter, Verstärkungen einschweissen und andere Kielbefestigungen wählen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 02.10.2014, 14:54
Boot: Bayliner 652
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Richtig, wie ich am Anfang schrieb sind an 2 Quertraversen Risse.
Lt. Hersteller werden diese Traversen für Trailer bis 3to verwendet, also nix mit Überlastung.
Seiner Ansicht nach hat der Bootshändler die Höhe der Kielrollen falsch angepasst. Somit ist er raus aus der Nummer. Garantie, Gewährleistung, ergendeine Kulanz, Fehlanzeige. Ist ja auch schon 7 Jahre her.
Merkwürdig ist, dass die Risse an den Bohrungen für die Kielrollenhalter auftreten, daher habe ich schon an Fehlkonstruktion gedacht, aber es werden doch Hunderte Trailer dieser Art gebaut und die haben hoffentlich nicht diese Schäden.
Horst
Geändert von Bayliner2007 (02.10.2014 um 17:03 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.10.2014, 14:58
Richtig, es sind an 2 Quertraversen Risse.
Horst
nach 7 Jahren wird´s natürlich schon schwer, hier eine Fehlkonstruktion beim Hersteller durch zu setzen....
Nur ist es schon ziemlicher Dummsinn, die Risse auf falsche Einstellung zurück zu führen.
Es sind ja offensichtlich die beiden hinteren Traversen, die gerissen sind und wohin hätte man dann das Gewicht verlagern sollen beim Einstellen.
Zumal die verbauten Rollenhalten ja überhaupt keine Einstellung vorgeben....
Gruß - Georg
Alt 02.10.2014, 15:00
Boot: Regal
Aber durch die Schrauben wurde praktisch eine Sollbruchstelle erzeugt.
Wenn dann die Kielrolle etwas zu hoch ist drückt die Halterung immer auf den Schwächsten Punkt der Traverse. Punktbelastung.
Es ist ja gleich an 2 Traversen genau an der gleichen Stelle passiert, das ist kein Zufall mehr!
Grüßle
Alt 02.10.2014, 15:07
In meinen Augen ist es sehr fahrlässig die Schrauben durch Bohrungen zu führen, hier wären immer Bügelschrauben das Mittel der Wahl.
Ich denke wenn da 3 to rauf kommen bricht das schon bei der Fahrt vom Hof
Allerdings denke ich auch das es schwer wird dem Hersteller eine Fehlkonstruktion nachzuweisen
Alt 02.10.2014, 15:08
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Wieso merkwürdig?
Zum einen ist dort durch die Bohrung die schwächste Stelle des Materials und dann kommt noch dazu, dass genau an der Stelle die Bügel zu Ende sind und dort eine Hebelwirkung einsetzt. Dadurch kommt es im Material zu Spannungen und das Ergebnis kannst du sehen.
Entweder hätten die Bügel nicht durch Durchbohren der Träger befestigt werden dürfen oder die Bügel müßten breiter sein und nach Außen über die Bohrungen hinwegreichen müssen.
An der Einstellung der Höhe, wenn überhaupt möglich, kann das eigentlich nicht liegen.
Wer hat denn die Löcher gebohrt und die Bügel angebracht? Ist der Trailer schon so vom Hersteller gekommen oder hat ihn der Händler nachträglich vervollständigt?
Gruß Andreas
Alt 02.10.2014, 15:12
Problem sind die 7 Jahre..... - da ist nix mehr groß möglich, außer auf kullantes Verhalten zu hoffen.
Ein Bekannter hatte das gleiche Problem bei einem renommierten Hersteller von Alutrailern an einem 8 Jahre alten Trailer.
Da dort die gekröpften Traversen geschraubt sind, wurde ihm kostenlos eine neue zugeschickt mit der Bitte, den Einbau selbst zu organisieren.....
Daher einfach im Gespräch versuchen, hier eine Einigung zu finden - alles andere bringt eh nix....
Gruß - Georg
Alt 02.10.2014, 15:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich würde der Firma mit den "Wasserdichten Radnaben" mal den "Link" zum Forum senden, vielleicht reagieren sie dann
Boot: Bayliner 652
Moin, Moin,
Das Gespann wurde so wie es steht beim Händler in MG neu gekauft.
Der Trailer wurde noch beim Hersteller auf 100km/h umgerüstet.
Die Kielrollenhalter werden standardmäßig beim Hersteller eingeschraubt.
Der Hersteller nimmt sich leider nix mehr an, ist ja auch schon ein älterer Trailer. Jeglicher Bitte auf Kulanz Ersatzteile günstiger zu Liefern wurde eine Abfuhr erteilt.
Der Trailer hat aber nur etwa 20.000km gelaufen, d.h. 8 x Rab, ist niemals im Salzwasser gewesen und hat immer in der Halle gestanden.
Ist mir immer noch eine Rätsel wie so etwas passieren konnte.
Beim alten Boot, 2052, ebenfalls mit 2to Tandemtrailer (aber von Ohlmeier) war nach gleicher Zeit nix dran.
Ansonsten bin ich ja mit diesem Trailer zufrieden, Bremsen noch gut, Radnaben ohne Beanstandung.
Die Reparatur kann auch erst in der Saison 2015 erfolgen, wenn das Boot wieder im Wasser ist. Bis dahin hab ich ja Zeit.
Horst
Alt 02.10.2014, 15:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab mir jetzt mal auf der Heku Seite den Trailer angeschaut und die Beschreibung durchgelesen.
Alle Querspanten sind mit Brieden verschraubt und damit auswechselbar.
Das ist jetzt in deinem Fall gut weil du nicht schweissen musst beim auswechseln der Traverse.
Bleibt die Frage warum sie gebrochen sind. Nachdem alle Quertraversen bei Heku selbst für 3,5t Trailer von der Machart wie deine sind gehe ich mal davon aus, daß sie grundsätzlich für den Anwendungsfall stabil genug sind. (Sonst würden sich die Foren ja mit Problemen nur so füllen).
Sind die hinteren Langauflagen zum Kurbeln?
Vielleicht kannst du sie einen Tick höher drehen.
Nachtrag.
Nachdem die Traversen geschraubt sind kannst du Sie doch mit dem Boot drauf auswechseln.
Du Brauchst nur einen Rangierheber mit Kantholz um das Boot neben der Traverse abzustützen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Geändert von hop_rock (02.10.2014 um 15:50 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt
Alt 02.10.2014, 15:58
Sehe ich richtig daß es sich um die beiden vorderen Rollen handelt?
also nicht die hinteren unterm Motor sondern die unter der Mitte des Rumpfs?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 02.10.2014, 16:02
123 123 ist offline
Wenn ich das richtig sehe, sind es die beiden Traversen direkt vor und hinter den Achsen, die gebrochen sind. Das deutet schon auf eine falsche Einstellung durch den Händler hin. Wahrscheinlich hat er die Rollen so angebaut, dass sie im unbeladenen Zustand alle auf gleicher Höhe waren. Das ist aber falsch, denn die hinterste oder die vorderste Rolle müssen etwas höher sein. Sonst nehmen sie vom Boot kein Gewicht auf und die ganze Last ruht auf den mittleren Rollen. Dass die Traversen dann genau dort brechen, wo sie durch die Bohrung geschwächt sind, ist nur folgerichtig. Nach 7 Jahren ist nix mehr zu machen außer auf eigene Kosten zu reparieren.
Alt 02.10.2014, 16:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Es wäre ja mal interessant zu wissen, wer der Hersteller dieses Trailers ist und vor allem, welche Prüforganisation bei der Erstabnahme dieses Trailers die Befestigung der Kielrollen nicht geprüft hat!
Alt 02.10.2014, 16:59
Boot: Bayliner 652
Tach auch,
ja es sind die beiden Traversen vor und hinter der Vorderachse. Insgesamt hat der Trailer 4 Traversen mit Kielrollen deren Träger immer in die Traverse geschraubt wird, plus Bugkielrolle. Leider hab ich wohl ein Sparmodel, hier sind die Kielrollen, ausser der Bugkielrolle, nicht in der Höhe verstellbar. Die einzige Möglichkeit wären Unterlegscheiben zwischen Traverse und Rollenhalter, was aber der Stabilität abträglich sein dürfte. Ausserdem lag der Rumpf des Bootes immer auf allen Kielrollen auf, da passte kein Blatt zwischen Kiel und Rolle.
Ein Trost ist, dass die Traversen einzeln ersetzt werden können, da sie am Rahmen angeschraubt sind.
Gruß, Horst
Alt 02.10.2014, 17:11
Boot: Bayliner 652
@Hübi
Auf dem ersten Bild ist der Trailer abgebildet und der Hersteller zu erkennen.
Ich war auch jahrelang damit zufrieden und will auch keine schlechte Presse machen. Kundenservice sieht für mich aber anders aus. Beim nächsten Trailer werde ich auf die genannten Dinge achten und mich evtl. dann für einen anderen Hersteller entscheiden.
Horst
Alt 02.10.2014, 17:48
Ich habe mal bei Heku reingeschaut, die haben doch Tatsächlich die Kielrollen bei den meisten
Trailern auf die Spanten mit Durchgehenden Schrauben drauf geschraubt .
Bei meinem sind sie Gott sei dank mit Höhenverstellbaren Winkeln angebracht und es ist auch ein Heku..
Nichts den do Trotz kannst Du die gesamte Traversen auswechseln,das dürfte
die günstigste Alternative sein.
Hits:	203
Größe:	67,7 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.10.2014, 17:55
Der Hersteller ist bekannt,die Prüforganisation gehört da Angeklagt!!
Gruß Peter
Alt 02.10.2014, 19:18
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Hersteller und Modell muss deutlich genannt werden und ich warte hier im Forum auf die Veröffentlichung der schriftlichen Kulanzablehnung. Wenn derartige Schäden auftreten ist eine Rückrufaktion erforderlich!!!! Andere Bootsfreunde müssen gewarnt werden und sollten genauer nachschauen um gleichartige Schäden vor dem Unfall zu entdecken. Fotos könnten auch dem Kraftfahrtbundesamt nach Flensburg geschickt werden, denn die verwalten nicht nur Verkehrssünderpunkte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
