Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 162
Alt 01.10.2014, 20:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von jassy Beitrag anzeigen
Für die Saugseite habe ich den Schlauch vom Bravo genommen und diesen
mit einem Drahtverstärkten aus dem Klempner bedarf verlängert.
Das sollte gehen !!!
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 20:41
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Aber die Druckseite der Johonson Pumpe geht doch ebenfalls
ins Thermostatgehäuse.Ist dies nicht das selbe in grün,oder
liege ich da falsch?
Gruß Maik
  #53
Alt 01.10.2014, 20:52
Für die Druckseite kann man einen "normalen" Kühlwasserschlauch nehmen.
Gruß Alex
  #54
Alt 01.10.2014, 20:53
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Auf der Druckseite herscht wie man schon hört,Druck!Der bläht den Schlauch auf! Dafür sind herkömmliche Kühlerschläuche gemacht!
Aber auf der Ansaugseite herrscht Unterdruck der normale Kühlerschläuche halt zusammensaugen kann!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #55
Alt 02.10.2014, 05:28
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
So sieht es bei mir aus .Habe meinen neuen Motor es ist ein Merlin auch mit der Volvo Pumpe und allen anderen Volvo teilen verbaut .Funktioniert bestens. Hätte nur gern etwas mehr Temperatur. Habe bei voller Drehzahl laut Anzeige nur 65 Grad
Hits:	175
Größe:	92,6 KB
Hits:	176
Größe:	91,3 KB
Josef und Charlotte
  #56
Alt 02.10.2014, 05:39
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hi Alex & Maik ,
könnt ihr mir das mal näher erklären wie man diesen Umbau der Seewasserpumpe an einem 5.0 MPI Merc angeht ?
Finde das absolut genial , zumal man mit wenigen Handgriffen und ohne artistische Verrenkungen den Impeller wechseln kann
Habe zwar meine gerade erneuert aber für die Zukunft wäre ich mit eurer Variante glücklicher .
Vielen Dank vorab
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 02.10.2014, 08:51
Hi Peter,
Dein Flachriemen ist aus einem Stück, da mußt Du dann was basteln.
Ich würde schauen, wie Volvo das bei den GXI Modellen macht.
Gruß Alex
  #58
Alt 02.10.2014, 09:45
iak iak ist offline
Jou Danke Alex ,
hmm... der Volvo GXI brummte ja vor dem jetzigen und der hatte auch den einteiligen Schmalkeilrippenriemen . Die Pumpe saß , bzw. sitzt bei dem Motor quasi mittig ganz unten . Je nach Motorraum noch bescheidener dran zu kommen .
Werd mal schauen ob ich für die Merc-Variante was finde Alex , meine es hier irgendwo schon mal gelesen zu haben . So ne Jabsco mittig auf dem Pulley wäre schon schön
Gruß Peter .
  #59
Alt 02.10.2014, 09:54
Die Pumpe sitzt leider immer mit an der tiefsten Stelle, unterhalb der Wasserlinie.
Gruß Alex
Alt 02.10.2014, 10:04
iak iak ist offline
Ja , aber bei Merc wenigstens seitlich , bei dem VP saß die mittig und da mußte erst die Verschalung von der U-Sitzbank weg um an den Impeller zu kommen , dazu der Zwischenboden von der Bilge . Ist aber auch Bootsbau bedingt , bei anderen Marken kommt man ggf. gut dran , an der damaligen Caravelle leider nicht . Wollte damals extra was für aussägen , hab es dann aber aufgrund Stabilität gelassen .
Aber was anders Alex , gibt es für die Keilriemen / Flachriemen auch eine Umschlüsselung , ähnlich wie für Z.-Kerzen ?
Wollte mal schauen ob es meinen auch von z.B. Conti etc. gibt .
Gruß Peter .
Alt 02.10.2014, 10:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das ist ein NAPA Riemen und alternativ können folgende genommen werden
1058K6 K Series Serpentine Belt Replacement Belt For:
K061058, Dayco 5061058, Napa 25-061058, Napa 25061058, Goodyear 4061058, Bando 6PK2687
2004 Audi RS6 V8 4.2L Multiple Accessory
2004 Audi ALLROAD QUATTRO V8 4.2L Multiple Accessory
2004 Audi A8 V8 4.2L Multiple Accessory
  #62
Alt 02.10.2014, 10:33
iak iak ist offline
Hi Marco ,
vielen Dank . Ich sags mal mit den Worten vom Hännschen
Gruß Peter .
Alt 02.10.2014, 16:23
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Gruß Alex
Du kannst doch jeden Saugschlauch aus dem Baumarkt nehmen, da gibt es etliche Spiraldrahtverstärkte Varianten.
Transportiert wird kaltes Salzwasser, da braucht man noch nicht einmal besondere Kunststoffe.
Nur einen hochwertigen würde ich nehmen, Undichtigkeiten sind da nicht prickelnd ....
Götz
  #64
Alt 17.10.2014, 17:43
Hallo Leute,
natürlich tut sich auch irgendwann mal wieder etwas.
Diese Woche wurden die neuen 185er Vortec Köpfe montiert.
Erst einmal die Kopfdichtungen schön 3 Schicht in Bronze lackiert, dann aufgesetzt.
Alles passte zum Glück 1A.
Die Kopfdichtungen FelPro 1014 haben die großen 4.200" Öffnungen, aber selbst das war noch eng mit den Brennräumen im Kopf, im Bereich der großen 2.02" Einlassventilen.
Die ARP Kopf-Schrauben mit vorgegebenen Drehmoment angezogen, habe mich hier gegen die Winkelmethode vom Vortec Kopf entschieden.
Dann haben wir die Stößelstangen mit neuen CompCams 1.6er Kipphebel mit dem Push Rod Length Checker eingemessen, ...... so daß der Roller vom Kipphebel mittig auf das Ventil drückt.
Das Maß ergab 7.050", also in etwa 0,12" kürzer als Original.
Jetzt warte ich auf die passenden bestellten CompCams Hi-Tec Push Rods.
Dann gehts weiter
Gruß Alex
Hits:	186
Größe:	100,8 KB
ID:	575948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	111,9 KB
ID:	575949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	61,8 KB
Hits:	169
Größe:	74,9 KB
ID:	575951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	116,5 KB
ID:	575952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	115,1 KB
Hits:	177
Größe:	111,9 KB
ID:	575954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	117,4 KB
ID:	575955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	119,1 KB
Hits:	185
Größe:	123,8 KB
ID:	575957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	143,8 KB
ID:	575958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	82,8 KB
  #65
Alt 17.10.2014, 18:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Alex,
warum hast Du die Kopfdichtungen mit 3 Schicht Bronze lackiert?
Alexander II.
es fehlte was auf den Fotos
I know it's boring, but such a great Running Gag
  #66
Alt 17.10.2014, 18:49
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Alexander II.
Hallo Alexander,
natürlich weil, .... das doch wohl super aussieht
Nein Quatsch, ..... google mal nach "Copper-Spray-A-Gasket"
Neue Roller Hydro Stößel vom Chevy LS-Motor habe ich mir, nach gutem Zureden, dann auch noch gegönnt.
Gruß Alex
Hits:	134
Größe:	101,8 KB
  #67
Alt 17.10.2014, 21:20
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hi
Alex fährst du auch mal mit deinem Boot wenn dein Motor fertig ist
und du lange weile hast kannst du meinen machen wohnst ja gleich
um die Ecke
LG Jürgen
  #68
Alt 17.10.2014, 21:40
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi
um die Ecke
LG Jürgen
Hi Jürgen,
beim 7.4er müsste ich mich erst einlesen was es da gibt.
Und dann zum Spass einen kaufen und zerlegen
Aber der läuft doch auch so gut
Gruß Alex
Alt 18.10.2014, 05:41
Hallo Alexander,
Gruß Alex
Hi Alex,
habe das Spray "gegurgelt" und bin jetzt schlauer.
Wer hat Dir denn bei den Hydro Stößeln gut zugeredet?
Na ja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Alexander II.
  #70
Alt 18.10.2014, 09:32
Standard Huhu
Hi Alex
Ich glaube für meine Schüssel lohnt das nicht wirklich um die Hilter
schneller zu bekommen müsste ich schon ein Triebwerk von einer
MiG 21 einbauen.
Aber sieht toll aus was du da baust und der Winter fängt ja erst an.
LG Jürgen
  #71
Alt 18.10.2014, 10:26
Hi Alex,
Alexander II.
Hi Alexander,
Götz natürlich
Der hatte die zufällig auch gerade dabei, als er seinen Motor neben mir zerlegte.
Gruß Alex
Hits:	163
Größe:	118,4 KB
  #72
Alt 18.10.2014, 11:46
Hi Alexander,
Götz natürlich
Gruß Alex
Ja, stimmt, das ist mein Schätzchen.
Trotzdem hat Alex mich überzeugt dass es vielleicht doch keine gute Idee ist meinem 18 Jahre alten Block eine teure Generalüberholung zu verpassen und ihm dann über 400 PS zuzumuten.
Schließlich ist es ja auch nur ein 2 Bolzen Block.
Stattdessen werde ich jetzt einen komplett neuen Block kaufen und nach meinen eigenen Vorgaben (Kurbelwelle, Kolben, Nockenwelle,...) auszurüsten.
Wenn ich die Kosten für die angedachte Generalüberholung zusammenrechne, dann kostet ein komplett neuer Block kaum mehr.
Den alten Block werde ich verkaufen.
Entweder als Longblock ohne Köpfe, oder mit pre-Vortec Köpfen, oder das komplette Tuning-Paket mit meinen "Spezialköpfen".
Mal sehen ob es Interesse gibt und wenn, an was.
Andernfalls baue ich den komplett zusammen als Reservemotor.
Götz
  #73
Alt 18.10.2014, 13:05
.... dass es vielleicht doch keine gute Idee ist meinem 18 Jahre alten Block eine teure Generalüberholung zu verpassen .........
Götz
Hi Götz,
was ja auch viel zu Schade wäre den zu Überholen, weil alle Maße voll im Toleranzbereich liegen.
Der läuft so noch ewig, .... genau wie meiner.
Gruß Alex
Hits:	129
Größe:	34,9 KB
ID:	576064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	80,5 KB
ID:	576065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	141,1 KB
Alt 18.10.2014, 16:47
Hi Alexander,
Götz natürlich
Gruß Alex
Hi Alex, Hi Götz,
ihr beide seid völlig durchgeknallt (ich denke ihr versteht das schon richtig) und obwohl ich von der Sache kaum was verstehe
(habe aber auch schon einiges dazugelernt), ist das für mich gegenwärtig einer der interessantesten Trööts hier im Forum zumal es auch
- trotz gelegentlich unterschiedlicher Meinungen - völlig ohne die schon fast üblichen Pöbeleien abgeht.
Man könnte auch sagen, hier wird das Wort "Niewo" noch richtig buchstabiert.
Wünsche Euch beiden noch frohes Schrauben.
Alexander II.
  #75
Alt 18.10.2014, 19:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Schön, schön ...nur die Magnum Rocker Arms verlangen zwingend nach Guide Plates - seh ich gerade keine bei Dir?
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
