Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.10.2014, 18:07
Standard Kopfdichtung aus Blech
hauchdünn und kaum Dichtungsmasse .... ist das normal ?
Hits:	142
Größe:	72,2 KB
ID:	572164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	73,2 KB
Alt 01.10.2014, 18:24
ferenc ferenc ist offline
Kenne Kopfdichtungen nur aus dem Kfz Bereich, aber immer aus einem Metallkomposit mit einer Dichtungsmasse.
Sind die "angefressenen" Löcher durch Stößel so gezeichnet?
Alt 01.10.2014, 18:33
.... das sind die Schraubenlöcher (diese Schrauben müssen normalerweise mit Dichtmittel eingesetzt werden, da sie in den Kühlkanal reichen.... da war auch kaum was drauf.
Alt 01.10.2014, 18:58
TomBow TomBow ist gerade online
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich kenne solche Kopfdichtungen aus dem Automobilbau, aber nicht "hauchdünn"
(wie viele mm sind denn hauchdünn?)?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 01.10.2014, 19:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Die hatte ich am alten Motor, vor 80 , auch drin.
Die haben feine geprägte Sicken die sich beim Anziehen zwischen Kopf und Block quetschen.
Alt 01.10.2014, 19:12
Das sieht doch nicht gesund aus, sonder wie Fraß.
Und da ist die Schraube durch den Kühlkanal in ein Gewinde laufend?
Geändert von ferenc (10.12.2016 um 23:40 Uhr)
Alt 01.10.2014, 19:20
Das sieht auch nicht gesund (aber normal, der Rest von der Dichtung müsste am Kopf oder am Bloch sein) aus! Aber da sitzen auch keine Schrauben drin, die müssten aussen sitzen.
TomBow
Alt 01.10.2014, 19:23
Die Dichtungen gibt es auch bei ganz modernen Motoren (bei Autos). Die sind unverdaut auch viel dicker wenn sie durch das Anzugsdrehmoment noch nicht gequetscht wurden.
TomBow
Alt 01.10.2014, 19:30
So habe ich es auch erwartet, aber Dieter anders verstanden.
Alt 01.10.2014, 19:44
Die Dichtung ist 0,6 mm stark und geprägt, auch im Neuzustand ist die nicht dicker, nur mit den noch immer sichtbaren Sicken übersaht,
Die Kopfschrauben gehen durch diese fünf Löcher die um den Brennraum sichtbar sind. Das angefressene und die herzformähnlichrn Löcher sind vom Kühlwasserkanal
Geändert von glumpo (01.10.2014 um 19:53 Uhr)
Alt 01.10.2014, 19:58
So kenne ich auch solche Dichtungen, mit leichten Wülsten um die Laufbuchsen und Öl-/Kühlkanäle die durch das Anzugsdrehmoment abdichten.
TomBow
Alt 01.10.2014, 20:04
sorry, habe ich falsch verstanden.... hier auf diesem Bild gekennzeichnet, sind die Schraubenlöcher, die ich meinte, die von dir sind vom Kühlkanal ...
ich hätte die Stärke höchstens auf 0,5mm geschätzt .... ist denn so eine Dichtung in Einkreismotoren normal? Ist ja klar, dass das Salzwasser da frist.... die Dichtung hat Backbord auch in der Mitte schon durchgeblasen, und war Steuerbord kurz davor...
Hits:	87
Größe:	80,7 KB
Alt 01.10.2014, 20:06
Ja ganz normal
Alt 01.10.2014, 20:14
na Mahlzeit!!
hier mal drei Bilder in größerer Auflösung
Geändert von dieter (01.10.2014 um 20:23 Uhr)
Alt 01.10.2014, 20:19
Die Amis nennen diese Dichtungen " Steel shim Head gasket" und es waren die Vorläufer der heutigen Dichtungen
Alt 01.10.2014, 20:30
na Mahlzeit!!
Hallo Dieter,
wie viel Kopfschrauben sind da verbaut?
TomBow
Alt 01.10.2014, 21:03
Ich tippe mal 17
Alt 01.10.2014, 21:13
ich habe sie nicht gezählt....
Hits:	160
Größe:	106,0 KB
Alt 01.10.2014, 21:33
Ich tippe mal 17
...ich biete 18!!
TomBow
Alt 02.10.2014, 09:22
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Jetzt würd mich aber interessieren wo du die 18. Schraube reindrehst
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 02.10.2014, 09:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
...ich biete 18!!
Nööö, sind 17
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.10.2014, 11:48
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Nööö, sind 17
Stimmt!!
TomBow
Alt 02.10.2014, 15:07
da mein Motor aus 1997 ist, gehe ich dann wohl recht in der Annahme, dass derjenige, der die Kopfdichtungen montiert hat (und das muss dann ja wohl nach 1997 passiert sein) einfach "falsche und damit alte" oder "günstigere Kfz-Dichtungen" verbaut hat ....
nach Motornummer gehört eine aus Dichtungspapier mit Metallringe verbaut, was wir jetzt auch getan haben.
Alt 02.10.2014, 15:19
Hallo Dieter,
ist die denn dicker? Du hast ja geschrieben die Metalldichtung wäre hauchdünn gewesen. Mit einer dickeren Dichtung änderst du (wenn auch geringfügig) das Verdichtungverhältnis.
TomBow
Alt 02.10.2014, 15:27
In 3 JAhren ist er Motor zwanzig Jahre alt
ist doch alles voll normal
Ich glaub net an eine Verwechslung, diese Edelstahldichtungen sind doch gut,
ebasic bietet sie noch immer an.
Und Extremmotrenfritzen bauen sogar Kupferdichtungen ein.
Hits:	89
Größe:	52,0 KB
Geändert von glumpo (02.10.2014 um 15:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
