Alt 26.09.2014, 23:37
Benutzerbild von Sessalina
Sessalina Sessalina ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22 Deck
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Möchte zweite Batterie einbauen
ich möchte zur nächsten Saison eine zweite Batterie in unsere Sessa Key Largo 22 einbauen, um auch mal Musik zu hören etc. während wir manchmal so 5-6 Stunden oder länger vor Anker liegen oder eben als Sicherheit. Ich habe Sorge, dass die Hauptbatterie das nicht packt. Unbegründet? Haben einen Suzuki DF140 Außenborder.
Was gibt es beim Einbau zu beachten? Ich habe diesen Hauptschalter 0-1-2-both. Kann man das als Laie machen oder sollte ich besser einen Elektriker als Werk lassen?
Besten Dank.
Alt 27.09.2014, 00:57
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Naja ... Elektriker is immer besser. Aber eigentlich brauchst du nur die zweite Batterie mit Plus an die 2 vom Schalter und mit Minus an Minus der anderen Batterie klemmen.
Du darfst nur den Schalter nicht falsch bedienen und musst sicherstellen, dass da auch niemand anderes dran fummelt.
Wenn du den Schalter im Fahrbetrieb ausversehen auf "0" stellst könnte unter Umständen deine Lima oder dein Regler abrauchen.
Stellst du ihn ohne laufenden Motor auf "both" kann dir eine Batterie die andere leersaugen.
Wenn du da selber bastelst, bau dir direkt am Pluspol der neuen Batterie eine Sicherung ein ! Es können sehr hohe Ströme fließen. Brandgefahr !
Gruß Hubert
Alt 27.09.2014, 05:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.830 Danke in 2.242 Beiträgen
Besten Dank.
Guck mal hier, in dem Tread düftest Du alle Antworten finden...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197902
so long, der Thomas...
Alt 27.09.2014, 19:57
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Besten Dank.
laß es lieber machen,
wenn man es richtig machen möchte braucht man eine große Quetschzange, die Laien in aller Regel nicht haben
Alt 27.09.2014, 21:52
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
Ablängen und mit dem Schraubstock quetschen - funktioniert einwandfrei!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 28.09.2014, 07:24
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
ich bin ab Mittwoch für ein paar Tage auf Mallorca.
Wenn du da bist und das entsprechende Werkzeug und Material da hast, können wir das evtl. zusammen machen oder dir zumindest Tipps geben. Das ist kein Hexenwerk, aber man braucht das richtige Werkzeug.
Bin in der Nähe von Palma, Rest per PN.
Rainer
Alt 28.09.2014, 07:44
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Damit ist wieder einmal bewiesen: Die Pfuscher sind mitten unter uns!
Alt 28.09.2014, 08:40
Akki Akki ist offline
52.196 Danke in 17.289 Beiträgen
Ja ja, so habe ich das bei meinen Gasrohren
auch gemacht. Man sollte die Enden nur
vorher mit ein bisschen Pattex einpinseln...
irgendwas ist ja immer...
Alt 28.09.2014, 09:03
Pattex würde ich nicht nehmen, die Lösemittel riechen doch extrem. Silicon ist das Mittel erster Wahl...
Alt 28.09.2014, 10:12
uli07 uli07 ist gerade online
6.532 Danke in 4.100 Beiträgen
Das ihr alle was gegen Schraubstöcke habt verstehe ich nicht
Alt 28.09.2014, 10:28
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
..........dann halt mal deinen Daumen dazwischen.
Gruß Rolf
Alt 28.09.2014, 10:41
Wenn du sooo arbeitest würde ich in deiner Stelle noch nicht mal einen Schraubenzieher in die Hand nehmen geschweige dann einen Hammer
Alt 28.09.2014, 15:29
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Es heißt Schraubendreher...
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 28.09.2014, 15:41
Bei uns nicht, zumindest nicht bei der arbeitenden Masse
Alt 28.09.2014, 21:38
Provisorien sind die Dinge die am längsten halten !
Mit dem Schraubstock bemommst du übrigens stärkere Pressungen zusammen als mit jeder Crimpzange!
Johann
Alt 29.09.2014, 19:17
Das halte ich auf die Fläche gesehen für ein Gerücht
Alt 29.09.2014, 20:50
Kannst ja mal versuchen, meine so gepressten Kabel herauszuziehen. Also ich schaffe es nicht. Und wer ganz unsicher ist, kann nachträglich noch das Ganze verlöten (mit Lötlampe und Stangenlötzinn). Da rührt sich dann garantiert nichts mehr!
Johann
Alt 29.09.2014, 21:21
du machst mir Angst
Alt 30.09.2014, 09:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Angst hätt' ich nur mich mit meiner Mahagonikommode neben so einen Brandbeschleuniger zu legen...
Alt 30.09.2014, 20:42
Vor Angst gestorben ist auch Tod!
Im Ernst: diese Methode habe nicht ich erfunden sondern abgekupfert (welch Wortspiel in diesem Zusammenhang) und zwar von professionellen Betrieben, welche bei uns Bootseinbauten vornehmen. Meines Wissens ist noch kein Boot von denen abgeraucht und die werken an vielen! Nebenbei, was passt euch nicht daran? Eine Quetschverbindung die eisern hält, noch dazu mit flächigem Übergang, welcher wesentlich besser bei hohen Stromen ist als ein nur punktueller. Auch gegen das Verlöten ist nichts einzuwenden, wenn die Kabel mechanisch fest verlegt sind. Der Schmelzpunkt von Lötzinn liegt bei 400°C, wenn die Klemme durch auftretende Ströme so warm wird, dass das Zinn schmelzen würde, läge ein wesentlich größeres Problem vor!
Johann
Alt 30.09.2014, 21:36
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Crimpen ist ein Kaltschweißverfahren, dh. passender Kabelschuh+passendes Kabel+passender Anpressdruck
eine gute Crimpzange öffnet auch nicht vor Erreichen dieses Anpresssdrucks
VG
Alt 30.09.2014, 22:08
http://de.wikipedia.org/wiki/Crimpen
Johann
Alt 01.10.2014, 07:02
Wenn man richtig crimpt, ist die Verbindung gasdicht verpresst. Die Litzen formen sich einander an und bilden einen lückenlosen Querschnitt, ohne dass eine einzige Litze abgequetscht wird. Da braucht nix verlötetzu werden. Im Schraubstock quetscht man die oberen und unteren platt oder ganz ab, während sich die seitlichen weg drücken und schlimmstenfalls gar keinen Kontakt haben. Mit der Zeit und bei mechanischer Belastung organisieren sich die Litzen in dem flachen Spalt um und haben keinen Halt mehr.
Alt 01.10.2014, 07:22
Schraubstock...? Krimpzange...? So ein dickes Kabel tüddelt man einfach so fest...
Alt 01.10.2014, 07:24
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Aber zurück zur Frage. Geht zum nächsten Bosch-Dienst und lass die Kabel anfertigen.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
