Alt 28.05.2006, 22:45
Diesel Jupp
Standard P
Alt 28.05.2006, 23:28
Standard Re: Propeller geht ums Verrecken nicht ab.
Hallo Diesel Jupp,
wenn er nicht will hilft nur die Flex, das geht kurz und schmerzlos
Alt 28.05.2006, 23:36
Diesel Jupp
Alt 28.05.2006, 23:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, jupp
man kann es auf dem ersten bild schlecht erkennen aber ich glaube
du kannst da einen dreiarm-abzieher ansetzen
vorher satt mit rostlöser einsprühen und einwirken lassen
wenn du zeit hast evtl. über mehrere tage
dabei den abzieher immer schön auf spannung lassen
und zwischendurch ein paar gepflegte schläge auf den abzieher
vieleicht kann man auch mit einer lötlampe noch etwas wärme
einbringen das kann ich aber aufgrund der bildqualität nicht sagen
gruß jens
Alt 28.05.2006, 23:44
Hallo Diesel Jupp,
ist kein Scherz, schon mit Gefühl anflexen, mit einem Flachmeißel
vorsichtig auftreiben meistens reißt die Nabe schon beim anflexen auf
Alt 28.05.2006, 23:55
Diesel Jupp
Alt 29.05.2006, 00:04
hallo, jupp
nimm aber ´nen dreiarm
hab vorgestern den impeller von meinem jet abgezogen
hat drei stunden, eine flasche kältespray, rostlöser, zwei liter apfelsaft
jede menge schweiß und nerven gekostet
hat da über dreißig jahre drauf gesessen
gruß jens
Hits:	555
Größe:	54,1 KB
Alt 29.05.2006, 06:37
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Diesel Jupp
Hallo ralfschmidt,
ist das "ein scherz in früher morgenstund" ?
Du meinst wirklich, den Prop auf und abflexen ?
Und die Getriebewelle ? Mit der Flex kann man doch garnicht
so genau arbeiten.
Gruss Jupp
Kein Scherz und mit ner dünnen Trennscheibe aka Karroseriescheibe kannst du äußerst genau arbeiten. MFG René
MFG René
Alt 29.05.2006, 07:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Gehe mal in die Suche, da müßte dazu ein Beitrag existieren (auch mit Bildern).
Das ist kein Scherz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2006, 07:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Für solche Fein-Flex-Arbeiten kann ich dir auch einen Aldi-Drehmel empfehlen. Aber erst als letzte Option...
Nelson Mandela
Alt 29.05.2006, 11:55
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
wenn Du es mit nem Abzieher versuchen willst dann kann ich dir einen schicken...kann ihn ja in 7 Wochen wieder abholen wenn ich unten bin.
gruss Marcus
Alt 29.05.2006, 15:12
Benutzerbild von Picton16ft
Warum soll der Prob überhaupt runter?
@Jot.v8.A.
2Liter Apfelsaft? Ist das ein altes Hausmittel? oder war das nur für deine Nerven?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.05.2006, 15:33
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
@Jot.v8.A.
Hallo.. Vielleicht zum Service...vielleicht auch weil er sowieso runter gehen muss um ihn bei Bedarf auszutauschen.
@ Jupp
Bevor du den Propeller zerstörst, versuch mal die vorherigen Tipps aus. Schön mit Röstlöser einsprühen und mit Abzieher auf Spannung halten, dazwischen immer draufklopfen. Ist ein Geduldsspiel, funktioniert aber meistens.
Wenn du ihn ab hast, reinige alles gut und nimm hochwertiges Fett diesmal- dann passiert das nicht wieder.
Grüße Andi
Alt 29.05.2006, 15:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Wäre mir peinlich, sagen zu müssen: Das Forum weis keinen Rat.
Also , die "ÄHRE" des Forums steht auf dem Spiel
Grüsse Jupp
Wir haben hier im eine Suchfunktion
und alles wiederholt sich, man muss nur wissen,
was man sucht
Schau mal hier rein, vielleicht hilft es weiter
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24272
gruß
UWE
Alt 29.05.2006, 19:28
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist gerade online
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
@ Diesel Jupp
wie Du aus meinem Beitrag ( den Uwe erwähnt hat ) rauslesen kannst waren alle meine Versuche mit Abzieher, Rostlöser, dagegen treten und was weiß ich nicht noch alles absolut erfolglos. Ein gefühlvoller Flexer, mehrere Stoßgebete das nicht noch mehr kaputt geht und das Ding ist runter !
Gruß aus Ulm
Claus
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 29.05.2006, 22:58
Diesel Jupp
Alt 29.05.2006, 23:13
Das mit der "Suche" ist so ne Sache: Hab ja "Propeller" eingegeben,
da kamen fast 1200 Antworten .
was man sucht
Propeller abflexen
Wenn jeder Strang den richtigen Titel hat
und kein " HILFE, HELFT MIR MAL WEITER" ,
ist das alles kein Problem, das richtige zu finden
Leider achten die wenigsten da drauf
UWE
Alt 29.05.2006, 23:31
Diesel Jupp
Alt 29.05.2006, 23:43
Hallo Jupp,
ist alles kein Problem, wenn man schon länger hier ist fällt das suchen eben leichter, suche mal Beiträge vom User Rocky, der hat auch mal Fotos vom abflexen hier eingestellt
Alt 30.05.2006, 05:18
Zitat von ralfschmidt
Hallo Jupp,
Schau dir den Titel an
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...er=asc&start=0
Aber die Bilder sind auch gut
UWE
Alt 31.05.2006, 06:55
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Diesel Jupp,
oder mach folgendes.
Bohr in die Narbe des Propellers im Umkreis 3 Löcher ca. 7,2 mm.
Die Löcher sollten senkrecht zur Welle stehen.
Dann schneidest Du ein Gewinde M8x1 hinein. Wenn alle drei fertig sind, machst Du folgendes.
Nimm Petroleum gib es in die Bohrungen und dann die Schrauben M8x1 leicht eindrehen.
Das mach bei allen 3en. Dann langsam leicht anziehen. Vorsicht- nicht zu fest. Entweder geht das Gewinde kaputt oder der Propellerkörper bricht.
Solange anziehen bis das Pretoleum zwischen Propellernarbe und Welle gedrückt wird. Mit Gummi oder Plastikhammer leicht klopfen.
Immerwieder kontrolliern und Petroleum nachgeben.
Ist ein Geduldspiel und funktioniert immer.
Dadurch zerstörst Du den Propeller nicht.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 31.05.2006, 10:08
hallo,caracas
werden 8mm gewinde nicht mit 6,5 vorgebohrt
faustformel 8mm gewinde x 0,8= 6,4 also 6,5
oder bohrst du extra größer?
gruß jens
Alt 01.06.2006, 06:05
Zitat von Jot.v8.A.
hallo,caracas
gruß jens
Das gilt für Grobgewinde
Ich meinte M8x1 und das ist Feingewinde. Hier müßtest Du wenn es genau nimmst mit 7mm bohren, aber dann tust Du dir mit dem Gewindeboghrer schwer- beim Ansetzen.
Gruß Herbert
Alt 01.06.2006, 06:52
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
hi ! ich habe gute erfahrungen mit der flex gemacht ,man sollte ab vorsichtig arbeien !
Alt 01.06.2006, 07:55
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Moin, ich hatte das Prob ebenfalls, es war ein Merc Prob mit der Gumminabe in der Mitte und fand folgende Lösung:
Ich wollte den Prob erhalten,daher nahm ich zwei dicke Zimmermannsnägel und schweisste damit einen Ring um die Probflügel, daran konnte ich einen grossen Zweiarmabzieher ansetzten und zog einfach den Prob runter.
Wenn die Nabe festsitzt, dann zieht sich der Prob vom Gummibalg, danach kann der Gummibalg problemlos abgezogen werden, weil man gut dahinter kommt.
Also irgendwas muß sich beim abziehen tun...
Viel Erfolg.
Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
