Alt 28.09.2014, 17:19
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Batterieklemmen gammeln
Moin Gemeinde,
hab heute einen Schreck bekommen, wie sehr meine Baterieklemmen vergammelt/verrostet sind
Wie kann man das verhindern, bzw. gibt es Klemmen die nicht oxidieren und wenn, wo?
burki
Alt 28.09.2014, 17:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zaubermittel: Polfett / Vaseline
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.09.2014, 18:02
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Klemmen und Pole ordentlich reinigen und Polfett drauf.
Gruß Sylvio
Alt 28.09.2014, 18:04
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Es wurde alles gesagt...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 28.09.2014, 18:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nur noch nicht von jedem!
Alt 28.09.2014, 18:16
Die Endung kenn ich....
Alt 28.09.2014, 21:40
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Na gut, dann ich auch noch: reinigen und POLFETT!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 28.09.2014, 22:32
es gibt schon bessere Qualität, muß man aber nach suchen beim Boschdienst bin ich schon mal fündig geworden
für kleines Geld bekommst du im Zubehör in aller Regel nur Müll
wie schon geschrieben wurde, hilft Polfett schon gegen oxidieren
Alt 29.09.2014, 04:58
ich meine mit oxidieren ehr das Rosten der Klemmen!
für den Bootssport (gerade wenn man im Salzwasser unterwegs ist) muss es doch was geben, was nicht so schnell gammelt!?
burki
Alt 29.09.2014, 05:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ja,
vergoldete Klemmen aus dem Bereich Car-Hifi.
WIchtig ist, den Pol anschließend zu versiegeln.
Ich nehme teils Flüssiggummi nachdem ich die Kabel selbst mit selbstklebendem Schrumpfschlauch abgedichtet habe
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.09.2014, 05:38
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
meine Polklemmen sind aus Messing und da rostet nichts, war schon so vom Vorbesitzer so verbaut.
Gruß Hubert
Alt 29.09.2014, 07:49
Boot: Albin 25 AK
Die Standard-Klemmen um 1,99 sind aus einer Zinnlegierung oder so, zT vermessingt, rosten jedenfalls nicht.
Die Schrauben tausche ich bei der Montage gegen A2 aus Werkzeugkiste.
Gold ist für die Zähne. Wo kämen wir da hin.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.09.2014, 17:50
Hatte auf Empfehlung alle meine Kabelanschlüsse mit diesem Zeugs
eingesprüht, auch die Batterieanschlüsse. Muss jetzt aber feststellen, dass dieses Zaubermittel das Rosten von verzinkten Schrauben nicht verhindert
Hab jetzt alle Klemmen (sind alle aus Messing) abmontiert, gereinigt und alle Schrauben und Brücken durch Edelstahl ersetzt... und mit Poolfett beschmiert.
Hoffe, dass es jetzt nicht mehr so gammelt
burki
Alt 30.09.2014, 03:47
Akki Akki ist offline
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Mit Edelstahl Schrauben kann man vielleicht Kupfer- oder Zinkklemmen verschrauben, aber als Klemmen und Brücken selbst hat Edelstahl einen viel zu schlechten Leitwert.
Alt 30.09.2014, 08:34
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Den elektrischen Übergang macht doch nicht die Schraube sondern die Kontaktfläche zwischen Anschlußpol und Klemmenfläche.
Die Schraube dient doch nur dazu, dass die Klemme nicht verlorengeht und einen angemessenen Kontaktdruck hat.
Gerwin
Alt 30.09.2014, 09:14
wie jetzt, Edelstahl leitet nicht
burki
Alt 30.09.2014, 09:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist gerade online
Boot: Bavaria 320
Edelstahl leitet schon, aber Kupfer leitet ca. 60 x besser.
(Chrom ca. 8 x,
Eisen ca. 10x,
Blei ca. 4x und
Alu ca. 35x besser als Edelstahl)
Aders ausgedrückt:
Kupfer hat einen spezifischen Widerstand von ca. 0,017 Ohm je mm² pro Meter,
Edelstahl ca. 0,72 Ohm je mm² pro Meter.
Langsam werde ich alt:
Geändert von Jörg L. (30.09.2014 um 09:30 Uhr)
Alt 30.09.2014, 09:26
Ich habe nicht gesagt, Edelstahl leitet nicht, sondern Edelstahl hat einen schlechten Leitwert. Etwa 10x schlechter als Eisen und 50-60x schlechter als Kupfer.
Meines Wissens gibt es auch garkeine Klemmen aus Edelstahl. Würde auch keinen Sinn machen. Nur die Schrauben sind nach Möglichkeit VA
Alt 30.09.2014, 09:31
Guck an, da wusste es noch einer
Alt 30.09.2014, 09:33
Boot: Albin 25 AK
Mach dir keinen Kopf. Wenn du den Leitwert bzw. spez. Widerstand in die entsprechenden Formeln eingibst, dann kommst du im Bereich von Polklemmen, Schraubbefestigungen von Batteriekabeln usw. auf Widerstände im Milliohm-Bereich und darunter.
Da macht Silber oder Niro keinen messbaren Unterschied.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2014, 09:55
Boot: Bavaria 320
und jetzt noch etwas plastischer dargestellt.
Man gehe davon aus, dass es auch Leitungen in Edelstahl geben würde (sie rosten ja nicht ):
Ich möchte eine Hecklaterne mit einer 10 Watt Glühlampe anschließen. Entfernung vom Schaltpanel 5 Meter. Also, eine ganz normale Konstellation.
Bei Kupferleitungen gibt es einen Spannungs(ab)fall von ca. 0,1 Volt, bei Edelstahl von ca. 5 Volt !!! Da würde an der Lampe also nur noch gute 7 Volt ankommen.
Rechenweg (einfach dargestellt, ohne die Formel mit dem Leitwert):
Leiterlänge: 10 Meter (5 Meter hin, 5 Meter zurück)
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
Spannung: 12 Volt
Strom: 1 Ampere (einfacher zu rechnen; 10 Watt bei 12 Volt)
spezifischer Widerstand Kupfer: 0,017 Ohm je mm² pro Meter
spezifischer Widerstand Edelstahl: 0,72 Ohm je mm² pro Meter
Strom: Watt / Spannung = 10 Watt / 12 Volt = 0,83 Ampere (hier aufgerundet auf 1 Ampere)
Widerstand der Leitungen bei Kupfer
: spezifischer Widerstand / 1,5 mm² * 10 Meter Leitungslänge =
0,017 / 1,5mm² * 10 Meter = 0,12 Ohm
Widerstand der Leitungen bei Edelstahl
0,72 / 1,5mm² * 10 Meter = 4,8 Ohm
Spannungs(ab)fall Kupferleitung = Strom * Widerstand der Leitungen bei Kupfer =
0,12 Ohm x 1 Ampere = 0,12 Volt
Spannungs(ab)fall Edelstahlleitung = Strom * Widerstand der Leitungen bei Edelstahl =
4,8 Ohm x 1 Ampere = 4,8 Volt
Geändert von Jörg L. (30.09.2014 um 10:05 Uhr)
Alt 30.09.2014, 10:33
gut zu wissen, aber bei mir geht es doch nur darum, das Batteriekabel auf die
Klemme (aus Messing) zu klemmen und an den A2-Schrauben hab ich die Verbraucher-Leitungen dran.
Das wird doch kein Prob geben, oder?
Ich will ja keine Leitungen verlegen
burki
Alt 30.09.2014, 10:41
Boot: Bavaria 320
nein, das macht keine Probleme. Der Kontakt wird ja zwischen Batteriepol und Kabelschuh hergestellt, nicht über die Schraube.
Mit meiner Berechnung wollte ich nur ein praktisches Beispiel für den Leitwert, bzw. dem spezifischen Widerstand eines Materials, und seiner Folgen aufzeigen, der von (fast) jedem nachvollzogen werden kann.
Alt 30.09.2014, 10:49
Boot: Albin 25 AK
Jörg, das ist ja schön und gut.
Aber eine Kontaktstelle ist ja keine meterlange Leitung:
Wenn ich bspw. einen Ringkabelschuh mit DM 10mm an einer Batterieklemme mittels M10-Niroschraube befestige, dann habe ich für die "Niro-Strecke"
Leiterquerschnitt: 78 mm²
Länge des Leiters: 2 mm (ev. Edelstahlbeilagscheibe)
kappa für Edelstahl (A2): 1,4
Da zeigt mein Taschenrechner noch an der 4. Nachkommastelle eine Null: 0,000018 Ohm.
Den Spannungsabfall hab ich nun nicht berechnet.
EDIT: Ah, da war mein Taschenrechner langsamer als deine Antwort.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.09.2014, 11:00
Schwachpunkt der Niro-Schrauben ist nur ihre eingeschränkte Dehnfähigkeit.
Wenn man sie zu fest anzieht, hat man auch schnell mal gar keinen Kontakt mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
