Alt 26.09.2014, 10:41
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Standard Welchen Motor/Qual der Wahl
ich hätte gerne mal eure Tipps oder Meinungen, bin mir selbst unschlüssig.
Fakt: Fahre momentan ein altes RIB (Wiking Meteor) mit einem 2 Jahre "neuen" Mercury AB 60PS EFI. Stehe jetzt aber vor dem Kauf einer Hille Coaster 560 mit einem 80PS Yamaha 4-T Bj. 2001. (Stundenlaufzeit noch nicht bekannt)
Fahre hauptsächlich Binnenreviere mit Geschwindigkeitsbeschränkungen.
Bin jetzt am Rätseln, was ich am besten mache.
Die neue Kombi mit altem Motor lassen wie es ist, oder den neuen 60er Merc an die Hille montieren?
Hätte dann zwar einen neuen Motor dran, reicht er aber von der Leistung für die Hille? Gewiss, in Langsamfahrgebieten allemal, aber es ergibt sich ja auch mal die Möglichkeit des schneller Fahrens.
Andererseits habe ich einen 13 Jahre alten Yammi der leistungsmässig passt, aber eben schon etwas betagt ist.
Nur bitte jetzt keine Grundsatzdiskussionen wer besser ist. Ich denke beide Marken sind gut.
Bevor ich jetzt anfange zu würfeln, habt ihr bestimmt noch einige Argumente auf Lager, die mir nicht einfallen.
Dafür schon mal ein Danke...............
Gruß Rolf
Alt 26.09.2014, 11:05
Magelan1959 Magelan1959 ist offline
Boot: SBM 760 Nordic
343 Danke in 149 Beiträgen
Hi Rolf,
ich denke mit dem 80 PS-Motor bist Du bei der Hille Coaster 560 besser bedient. 60 PS reichen mit 2 Personen gerade so zum Gleiten aus. Wenn ihr mal zu Viert seit, sind 80 PS besser. Außerdem sparst du auch die Umbaukosten. Du wirst selbst am besten beurteilen können, in welchem Pflegezustand dein alter Motor ist.
Dirk
Alt 26.09.2014, 11:08
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Machen die 20 PS so viel aus? Also ich meine was die Geschwindigkeit angeht? Ein Freund von mir hat einen neuen 60 PS Merc an einem Buster M - kein guter Vergleich - aber das Teil geht ab wie die Hölle. Denke die Hille ist mit dem 60er auch flott unterwegs.
Bist du die Hille schon Probe gefahren? Dann hast du ja ein Gefühl für die Mehr-PS.
Mike
Alt 26.09.2014, 12:13
Nein, geschieht erst Anfang übernächster Woche. Daher hier schon mal eine Vorabfrage.
Ein Argument sind natürlich die gesparten Umbaukosten.
Gruß Rolf
Alt 27.09.2014, 07:27
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist gerade online
Boot: Fairline Squadron 42
986 Danke in 356 Beiträgen
Es sind 20% Leistung !!!
Claudia & Jens
Alt 27.09.2014, 08:34
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Die Überlegung ist natürlich was du mit dem alten vorhast...komplett verkaufen...oder Boot und Motor getrennt???dann würde ich den Motor vielleicht als Reserve behalten???....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 27.09.2014, 12:22
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
207 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Rolf,
haben beide Motoren Powertrim ? Ansonsten stellt sich die Frage, ob das Lochbild für die Verschraubung der Motoren identisch ist.
Das würde im Zweifelsfall bedeuten: alte Löcher abdichten (und zwar so, dass dauerhaft Dicht ), neue Löcher bohren....
Außerdem solltest Du bedenken, dass Du die Fernbedienung umbauen musst...(und evtl. neue Züge benötigst).
Also, mal eben schnell den Motor umhängen kann ganz schön aufwändig werden
Gruß Andreas
Alt 27.09.2014, 12:44
Ja, Andreas, beide Motoren haben Powertrimm.
Aber ob sie identische Lochbilder haben, wage ich mal zu bezweifeln. Da hast du Recht, wieder mehrere Löcher im Spiegel bzw. alte dauerhaft abdichten.
Und ein Umbau mit neuer Fernschaltung und neuen Zügen geht bestimmt locker in den 3-stelligen Bereich.
So gesehen ist es wohl sinnvoller, den Yammi zu behalten. Ich dachte halt nur, dass der Mercury eben technisch auf dem, ziemlich, neuesten Stand ist im Gegensatz zum Yamaha.
Doch mal sehen, was die Probefahrt ergibt, ein Gutes gibt es schon. Mein bisheriger 2 PS Notömmel ist auch ein Yamaha und der arbeitet seit Jahren völlig problemlos.
Vielen Dank aber schonmal für eure Gedanken...........
Gruß Rolf
Alt 27.09.2014, 15:39
RING18 RING18 ist offline
8.942 Danke in 3.047 Beiträgen
Hi.
Das Lochbild dürfte gleich sein.
Wie schwer ist denn das neue Boot?
Prinzipiell tendiere ich immer zu mehr Ps aber wenn der Yamaha ein Vergaser ist und die Leistung des Merc ausreicht würde ich den Merc nehmen.
Alt 27.09.2014, 15:51
Hi Thomas,
das Boot wiegt ohne Motor 750kg, empfohlenen max. Motorisierung 90PS.
Muss das Baujahr des Yamahas korrigieren, es ist ein Mod. 2003. Ist das eine Vergaserversion?
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
