Alt 19.09.2014, 09:12
Benutzerbild von Nichtschwimmer69
Nichtschwimmer69 Nichtschwimmer69 ist offline
Boot: MAXUM 1800 SR 2
Standard Rückwärtsgang kracht bei Mercruiser 3.0 LX mit Alpha One
Bei meinem Mercruiser mit Alpha One springt der Rückwärtsgang nicht immer sofort rein, sondern nur mit lautem "Zähne" krachen bei Drehzahlerhöhung. Allerdings geht es dann natürlich direkt mit Schwung nach hinten. Er macht das allerdings nicht immer. Manchmal funktioniert es auch... Hat jemand ne verständliche Anleitung wie man den Rückwärtsgang bzw. Schaltzug einstellt dass es leicht und ohne krachen wie beim Vorwärtsgang funktioniert?
Hört sich an wie bei einem unsynchronisierten Getriebe...
Schon mal Danke vorab
________________
Gruß Franky
Alt 19.09.2014, 10:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Schaltseil vom Antrieb tauschen, dann sollte das Problem behoben sein
Alt 19.09.2014, 10:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Ist die Schaltung bei nicht laufenden Motor leichtgängig? Dann liegt es nicht am Schaltzug. Kann auch der Unterbrecherschalter für die Zündung sein, prüfe mal die Kabelverbindungen und die Funktion.
so long, der Thomas...
Alt 19.09.2014, 10:55
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Die Schaltunterbrechung ist nur bei Gang raus tätig .Kann also an ihr nicht liegen.
mfg Andy
Alt 19.09.2014, 23:08
steht im Trockendock
http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=2
Alt 21.09.2014, 18:19
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
mir war da etwas in Erinnerung
ein Service Bulletin
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf cable.pdf (453,0 KB, 312x aufgerufen)
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 21.09.2014, 18:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Stimmt so nicht !
Alt 21.09.2014, 18:31
Stimmt so nicht !
Stimmt doch - Zündunterbrechung zum leichteren Gangrausnehmen ohne Kraftfluss.
Alt 21.09.2014, 18:46
Boot: Mobo
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
-Zündunterbrechung zum leichteren Gangrausnehmen ...
Zum leichteren Gangeinlegen (z.B. bei zu hoher LLD) wird die Zündung auch unterbrochen.
Alt 21.09.2014, 18:49
Bei der EST Zündanlage wird die Zündung nicht unterbrochen, sondern nur auf extrem "spät" gestellt was eine Drehzahlabsenkung bewirkt.
Der LX hat die EST
auf Seite 13 der Pdf meines vorherigen Beitrags den Bolzen "a" ein wenig in Richtung "nach oben" schieben. dann sollte Ruhe sein !!!
Geändert von Hajo (21.09.2014 um 20:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
