Alt 21.09.2014, 17:50
sportbootfahrer sportbootfahrer ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Force Probleme
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe günstig einen Force Außenborder bekommen und gleich eine Frage.
zum Motor
Force mit 50 PS
Baujahr 98
2 Takter
2 Zylinder
Motornummer habe gerade nicht zur Hand wenn nötig bitte bescheid sagen.
Nun zum Problem:
im Prinzip wie in dem Video was ich gefunden habe. dort ist es auch so wie bei mir, das wenn ich gas wegnehme er anfängt zu klopfen oder wie auch immer.
Meine Vermutung waren die Zündkerzen. Da ich heute keine neuen zur Hand hatte habe ich welche vom Evinrude genommen. das Problem besteht weiterhin, obwohl ich sagen würde das es etwas besser geworden ist.
Meine Vermutung jetzt das es mit dem Vergaser zu tun haben könnte. Könnte es sein oder gibt es noch weitere gründe?
hier ist das Video zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Wz3tKY63pXU
vielen Dank schon mal vorab
Kevin
Alt 21.09.2014, 18:20
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
ich tippe auf Falschluft. Wenn der Motor Falschluft zieht, treten solche Effekte gerne auf. Er bekommt dann noch Luft, obwohl er vergaserseitig schon gedrosselt ist.
Also: Bremsenreiniger nehmen und zum Ansaugstutzen sprühen (drum herum). Evtl. auch KW Simerring undicht.
Wenn der Motor dann seine Drehzahl verändert, ist was undicht.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 21.09.2014, 18:43
Schönen Gruß
Michi
danke für den tip, habe es natürlich gleich ausprobiert, aber die drehzahl hat sich nicht geändert
Kevin
Alt 21.09.2014, 18:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Warum raucht die ganze Chose denn so??
Normaaal is det nich!
Alt 21.09.2014, 18:56
keine ahnung vielleicht hat er ein falsches mischungsverhältnis
Kevin
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was ist unter klopfen zu verstehen ?
Der Motor läuft unrund und schüttelt sich ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.09.2014, 18:57
könnte es sein das das gemisch zu fett ist, obwohl er bei mir nicht so raucht
Kevin
Alt 21.09.2014, 18:59
na beim gas wegnehmen hört es sich an als wenn er kleine fehlzündungen hat
Kevin
Alt 21.09.2014, 19:00
und qualmt übermässig im Leerlauf ?
Don P
Alt 21.09.2014, 19:02
nicht so sehr wie bei dem im video
Kevin
Alt 21.09.2014, 19:05
ok...
Leerlaufgemischschraube einstellen ...ca 1 1/2 Umdrehungen raus.
Zündzeitpunkt im Leerlauf prüfen ..wenn der zu früh steht ..qualmt der
Motor auch .
Don P
Alt 21.09.2014, 19:06
welchen wert vom zündzeitpunkt im leerlauf?
Kevin
Alt 21.09.2014, 19:08
hab ich nicht im Kopf ..aber nicht mehr als 4 ° früh ...eher weniger.
Don P
Alt 21.09.2014, 19:11
ok ich werde morgen mal schauen heute ist es schon zu spät.
von bis ist den die leerlaufdrehzahl
Kevin
Alt 21.09.2014, 19:14
650 -700 U/min bei eingelegtem Gang .
Don P
Alt 21.09.2014, 19:16
vielen dank, morgen gehts weiter. ich hoffe damit das problem zu lösen
Kevin
Alt 21.09.2014, 19:24
ok...
Motor auch .
Bei diesem Motor 1 Umdrehung raus.
Warum soll der Motor dann mehr qualmen??
Alt 21.09.2014, 19:27
Weil im Leerlauf das fette Gemisch schlecht verbrannt wird und die
Kerzen verölen ..
muss nicht sein ..kann aber ....ist nicht leicht eine Ferndiagnose zu stellen.
Don P
Alt 22.09.2014, 18:52
so, ich habe nun mal den wert an der zündung gemessen es sind 9°. kann mir einer denn genauen wert nennen?
Kevin
Alt 22.09.2014, 19:22
valval valval ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Mal so als Zwischenfrage - ist bei Zweitaktern ein leichtes Klopfen bei voller Gaswegnahme von Vollgas im Leerlauf während des Drehzahlabfalls eigentlich normal? (Yamaha 30DMHO) Danke
Volker
Alt 22.09.2014, 20:46
na hat keiner ein schlaues buch wo es drin stehen könnte
Kevin
Alt 25.09.2014, 08:51
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Doch, ich! [emoji1]
[emoji16]
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 25.09.2014, 09:12
Benutzerbild von V8-Spy
V8-Spy V8-Spy ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
26 Danke in 9 Beiträgen
Zündung zu früh und zu wenig Sprit, halt noch mal den Vergaser hinten zu beim Gasgeben ob er dann besser auf das Gas anspricht. Aber nicht ganz zu sondern so das er noch Luft ziehen kann, wenn es besser wird dann bekommt er zu wenig Sprit, wenn es schlechter wird zu viel.
Gruß Mike
Alt 25.09.2014, 18:42
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Blöde Frage : wie alt ist der Sprit?
Wurde der Motor mit 2 Takt Oel für Aussenborder betrieben ?
Oder Das Zeug für Mopeds ? Das setzt mit der Zeit Oelkohle an weil es nicht vollständig bei den niedrigeren Temperaturen im Aussenborder verbrennt.
Den Force möglichst mit TC WIII genormten Oelen fahren.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 26.09.2014, 20:48
also, der sprit ist neu.
öl ist tcw 3.
Und heute habe ich ein schild im deckel gefunden, dort stehen viele schöne sachen drauf, wie zum beispiel 800 rpm und zündung 10°.
morgen gehts aufs wasser dort werde ich die ganze geschichte mal unter last testen. mal sehen was passiert.
Kevin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
