Alt 18.09.2014, 15:51
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Aussenborder zieht Pumpball zusammen!
Hallo,ich hab da mal eine Frage.
Ich hab einen Johnson Aussenborder mit 30 PS.
So ab halb Gas zieht sich der Pumpball zusammen und der Motor geht aus.
Der Tank und der Schlauch mit Pumpball ist neu und die Entlüftung hab ich natürlich auf gemacht.
Wenn ich den Kraftstoffstecker vom Schlauch abnehme und meinen Finger drauf drücke kommt Druck an aber der Pumpball bläht sich nicht wieder auf.
Kann mir jemand erklären,woher der Pumpball seine Entlüftung bekommt?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.09.2014, 15:57
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Pedi,
Folgende mögliche Ursachen:
- Pumpball falsch rum eingebaut,
- Tankentlüftung ist nicht offen
- Schlauch ist zwischen Ball und Tank verstopft
- Ventil am Tankseitigen Anschluss öffnet nicht
- Saugschlauch im Tank verstopft
- Pumpball defekt
Zieh mal den Schlauch vom Tank ab, bläht sich der Ball dann wieder auf?
Grüße, Tobi
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Edit: Tobi war schneller...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (18.09.2014 um 16:00 Uhr) Grund: Geschwindigkeit
Alt 18.09.2014, 16:54
Hallo,Tobi
Der Pumpball ist richtig eingbaut.
Ich hab den Schlauch vom Tank abgezogen und siehe da es funzt.
Es muß also am Tankanschluß liegen.Da ich das ganze erst neu gekauft habe kann eigentlich nichts verstopft sein.Den Anschluß kann man auch nicht ausbauen,da man nicht von innen drankommt.
Muß man den Anschluß wie einen Benzinhahn drehen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.09.2014, 17:11
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Vielleicht ist da irgendwo eine "Transportsicherung" in Form von Aufkleber/ Auslaufschutz verbaut.
Alt 18.09.2014, 21:26
Fletcher Papst
Exakt dieses Problem hatte ich vor Jahren auch einmal.
Ich hatte auch einen nagelneuen Pumpball gehabt.
Ich habe ihn dennoch aus Lust und Laune durch ein grösseres und hochwertigeres Modell ausgetauscht und schwupp, das Problem war weg
Andi
Alt 18.09.2014, 21:28
1.409 Danke in 694 Beiträgen
so ein Problem kenne ich auch mit einem neuen Ball.
Getauscht und das Problem war keins mehr.
Alt 19.09.2014, 14:47
Ich habe das Problem gelöst.
Nachdem ich den Anschluß am Tank ausgebaut hatte,viel mir auf, das Stecksieb war falschrum eingebaut.
Danke für die Tipps.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.09.2014, 21:30
Boot: Sea Ray 170CB
Mach doch mal ein Foto, wäre interessant, kann mir grad nix drunter vorstellen...
Grüße, Tobi
Alt 21.09.2014, 07:21
Mache ich morgen früh gleich.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.09.2014, 07:57
Hier die Bilder vom Stecksieb
Hits:	260
Größe:	83,2 KB
ID:	570047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	71,8 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.09.2014, 08:25
Boot: Sea Ray 170CB
Aha, so sieht das aus...
hab ich so jetzt auch noch nicht gesehen, again what learned...
Grüße, Tobi
Alt 26.05.2016, 20:53
Benutzerbild von Bayliner Element
Bayliner Element Bayliner Element ist offline
Boot: Bayliner Element 160 mit Mercury 60 EFI
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Habe seit heute auch das Problem...
Habe einen 2014er Mercury 60PS EFI... seit heute zog sich der Pumpenball zusammen bei der Fahrt... Es war heute unsere erste Fahrt der Saison.... wenn man den Schlauch am Tank abzieht ist der Ball wieder rund... kann doch nicht sein nach 2 Jahren... Boot war bei Snellens Roermond im Oktober im Service. DA GAB'S n8chts... Soll ich wirklich den Ball wirklich Tauschen? Ist da noch Garantie drauf? Mercury?
MFG
Alt 26.05.2016, 21:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hast du die Entlüftungsschraube am Tankdeckel aufgedreht
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.05.2016, 21:11
Boa hab da nie eine zu gemacht kenne leider am Tank keine... Der Tank zieht aber kein Vakuum... denn wenn ich den Tank öffne ändert sich nix...
Alt 26.05.2016, 23:43
Benutzerbild von Heliklaus
schau mal ob im Tankdeckel in der Mitte eine kleine Entlüftungsschraube ist oder ein Ventil.
Der Tank braucht ja eine Entlüftung. Vielleicht irgendwo eine kleine Öffnung?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.05.2016, 04:53
Schau dir mal das Bild vom Beitrag 11 an, da siehst du am Deckel so eine kleine Schraube, wenn du tankst, is da der Deckel weg, da brauchst du auch nichts aufzudrehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.05.2016, 07:13
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der rote kleine Verschluss ist doch die verschließbare Tankbelüftung. A) muss es eine geben, und B) muss für den Transport diese verschließbar sein.
BoN
Alt 27.05.2016, 12:15
Ja, die kleine rote Schraube ist eindeutig die Entlüftung.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 27.05.2016, 20:10
Okay muss dann Sonntag mal Fotos machen... Boot liegt in Roermond und ich wohne in Remscheid
Allerdings bleibt das Vakuum im Ball bestehen wenn ich den Tank öffne... nur wenn ich den Schlauch am Tank abziehe ist alles wieder gut..
Alt 27.05.2016, 20:20
Dann stimmt was ner an deinem Tankschnuddel
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2016, 00:43
dann dürfte im Tank was verstopft sein, ich würde durch den Schlauch (am Pumpall abmachen) mal mit Druckluft in den Tank pusten,
evtl. ist da ein Filter der zu sitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
