Alt 17.09.2014, 07:52
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Wie sind Eure Erfahrungen mit Bootszelten bzw. Lagerzelte
Hallo Zusammen - ich bin dabei mir für unsere " Buffel " ein Winterzelt zu zulegen. Nach langer suche im Net habe ich mich für das hier (http://www.profizelt24.de/Lagerhalle...grau-oxid.html ) endschieden. Da wir im Verein feste Krantermiene haben, möchte ich etwas Wetterunabhängiger sein, deswegen ein komplett geschlossendes Zelt, was ja auch so seine Vorteile hat. Der Preis ist zwar heftig aber ich denke dafür bekommt man auch was geboten. Wie sind Eure Erfahrungen mit Zelten. Hat jemand etwas vergleichbares ? Wie lange halten solche Zelte, wenn sie nur den Winter über stehen ?
MG Kai
Alt 17.09.2014, 09:44
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Das Zelt is echt geil aber der Preis......uhiiiiiii
Ich hatte mein Rib mal einen Winter unter nem Pavillon den ich bei E-Bay erstanden habe! Er hatte 6x3m und kam um die 350€...war nicht so ein billiger Mist sondern einer mit PVC Planen und dicken Stangen! Ich habe das Dach mit 12 Bretten verstärkt wegen der Schneelast. Das ganze hielt ordentlich verankert wunderbar auch mit 25cm Schnee drauf!! Hatte ab und an ne Heizkanone drinn und was am Boot gemacht! Also meine Erfahrungen sind gut solange das Schiff richtig eingewintert ist...Frost ist da ja unausweichlich zu erwarten!!
Und bei dem Zelt was du kaufen willst ist ja auch der Schnee überhaupt kein Problem!!
Gruß Tom
Alt 17.09.2014, 10:01
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Gerade bei Schneelasten bin ich da immer etwas skeptisch, das sollte man nicht unterschätzen:
Wir haben bei uns im Betrieb als Erweiterung der Gastronomie über den Sommer ein Festzelt stehen. Etwa 6mX15m und Profiausführung.
In 10 Jahren ist es 2 Mal zusammengebrochen, weil es zu spät abgebaut wurde.
Gut, die Schneemengen sind vielleicht in Bayern und Baden-Württemberg höher (bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür), aber gerade der nasse Schnee ist gefährlich. Dazu:
http://www.weltderphysik.de/thema/hi...ne/schneelast/
Hersteller nehmen hier oft leichteren Schnee als Maßgabe für Ihre Angabe in cm.
Wenn kein Schnee kommt gut, wenn doch sollte man das Dach besser räumen - erst recht wenn es anfängt zu tauen und der Schnee nass wird.
Deshalb sollte man sich bei Kauf schon die Frage stellen:
Wie komm ich bei Bedarf (rein praktisch gesehen) auf das Dach um zu räumen?
Schöne Grüße,
Jan
Alt 18.09.2014, 08:02
Hallo Jan - das mit den Schnee ist hier in Berlin nicht so das Problem! Und wenn's doch mal richtig schneien sollte, ich wohne 10 Automin. vom Boot weg. Dann muss ich heilt hin u. den Schnee von innen runter schütteln !!!
MG Kai
Alt 18.09.2014, 08:30
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Wir hatten auch ein Lagerzelt von denen (jedoch nicht genau das, welches Du Dir ausgesucht hast).
Prinzipiell sind die Zelte bestimmt gut, solange es nicht regnet, schneit oder stürmt .
Es hat glaube ich zwei Winter gehalten (geht ja eigentlich, wenn man das im Verhältnis zum Preis setzt ).
Schnee blieb drauf liegen und musste ständig von innen "runtergeschubst" werden. Wassersäcke, die sich bei Regen bilden ebenso. Eigentlich haben wir es "sturmsicher" verankert, nützt aber nichts, wenn die Seitenteile und das Dach dem nicht standhält.......
Vielleicht hast Du ja mit dem von Dir ausgesuchten mehr Glück......
Gruß *
Alt 18.09.2014, 10:18
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Schneelast wird bei solchen Zelten immer ein Problem sein.
20cm Schneehöhe hört sich für "nichtbayrische" Verhältnisse mal eher viel an, ist es aber nicht.
Wenn Du Pech hast musst Du 1 oder 2mal in der Nacht raus um den nassen Schnee vom Dach zu holen.
Denn wenn das Zelt zusammen bricht ist auch Dein Boot beschädigt.
Ich würde mir überlegen an der Stelle an der Du das Zelt aufstellst ein Carport bzw. eine feste Überdachung zu bauen.
Ein Zelt kannst Du nicht einfach nur aufstellen, Du musst es ständig kontrollieren, d.h. Abspannleinen kontrollieren und nachspannen, Erdnägel kontrollieren und neu einschlagen, usw.
Durch aufgeweichten Boden verschlechtern sich übrigens die max. möglichen Zugkräfte auf die Erdnägel erheblich. Ich denke hier an ein ganz normales Sturmtief mit viel Regen im Herbst oder Frühjahr.
Über den Sommer ist ein Zelt kein Problem (sofern es keine Wassersäcke bildet), aber im Herbst, Winter Frühjahr ???- ich weiß nicht.
Alt 19.09.2014, 08:25
Hallo Jörg - was festes zu bauen ( Carport etc.) kommt bei uns auf den Vereinsgelände nicht in Frage. Würde auch eher eine Scheune werden, bei 10x3.30x3 m. Der Wind ist ein Problem, dort gibt der Hersteller eine Garantie bis 10bf.. Ich denke darüber wird es auch für alle höheren unterstellmöglichkeiten schwer. Wassersäcke sollte ein Zelt dieser Quai. nicht bilden, ansonsten geht das Teil wieder zurück !!! Dann kommt noch dazu das ich in Berlin, 10 min vom Boot entfernt , nicht in Bayern wohne.
Sprichts Du den aus Erfahrung mit Zelten o. ist dein Wissen eher teoretischer Natur? Ich denke mal für 2000€ kann man schon etwas stabileres erwarten !!! Ist ja auch ein Lagerzelt u. kein Gartenpavillon.
Aber vielleicht findet sich hier ja noch jemand der so ein Lagerzelt schon mal hatte oder noch hat.
MG Kai
Alt 19.09.2014, 10:04
Hallo Kai,
ich spreche sehr wohl aus Erfahrung.
Ich war bei uns im Katastrophenschutz ca. 10 Jahre Zeltwart.
Von Sturm, über Schneelast bis hin zu einem komplett abgebranntem Zelt habe ich damals alles mitgemacht.
In den Zelten ging es übrigens nicht nur um die Lagerung von Materialien, sprich z.B. einem Boot, sondern um Menschen.
Übrigens: 2.000€ hört sich nur viel an für ein Zelt dieser Größe, in Wirklichkeit ist es eher als untere Preisgrenze für diesen Verwendungszweck zu sehen.
Alt 13.11.2018, 14:53
Benutzerbild von Litty78
Litty78 Litty78 ist offline
Boot: Suydersee Lifestyle 600
33 Danke in 9 Beiträgen
ich wollte dieses Thema aus aktuellem Anlass wieder etwas nach oben holen, da auch ich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, mir solch ein Lagerzelt für die Überwinterung zuzulegen.
@ Kai: Hast Du mittlerweile einen Erfahrungsbericht zu dem Zelt dieses Herstellers?
Nach den doch sehr durchwachsenen Antworten hinsichtlich einer Lagerung in einem Zelt wollte ich nochmals nach aktuellen Meinungen fragen. Alternativ würde ich das Boot komplett abgeplant (belüftete Hafenplane) stehen lassen. Die letzten zwei Jahre konnte ich das Boot in der "kritischen Zeit" (Dez-März) in einer Halle stehen lassen, den Rest des Jahres war es schon immer draußen - ohne weitere Probleme.
Danke schon mal für eure Tipps.
_____________________________________
mit einer handbreit Wasser unterm Kiel
Pierre
Alt 15.11.2018, 16:32
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
...ich sitz grad inder Bahn, habe eben die Plane übers Boot gespannt : Firststange (sehr stabil), am Heck ein Rohrbügel, am Bug nur in eine Leine über den Bugkorb gelegt (deutliche Schräge auch nach vorne). Darüber eine 8x10m Plane, die jetzt im 6. Jahr ihr letztes erlebt. Wichtig ist (bei mir) das Niederlegen der Seereling, um ein möglichst steiles Dach zu haben => funktioniert gegen Schnee + gegen Wassersäcke.
Zwischenfrage : warum wiegen 10kg trockener Schnee mehr als 10kg nasser Schnee?
Alle 10 Jahre eine neue Plane find ich ok.
Grüße, Reinhard
Alt 15.11.2018, 17:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich glaube Du hast dich verschrieben oder
"warum wiegen 10kg trockener Schnee mehr als 10kg nasser Schnee?"
Pulverschnee ist niemals Schwerer aus "feuchter" Schnee
siehe hier so ziemlich in der Mitte ist eine Tabelle mit der Dichte von Schnee
https://www.weltderphysik.de/thema/h...en/schneelast/
Mit besten Grüßen
Alt 15.11.2018, 18:56
....ich wollte darauf hinweisen, dass Schnee; wenn er dann nass wird; nicht schwerer werden kann. Er kann nur seine Dichte verändern bei geringerem Volumen, und damit wird der Schneeball gefühlt viel schwerer.
Grüße, Reinhard
Alt 15.11.2018, 20:15
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Mein Schiff steht seit einigen Jahren im Winter unter einem solchen Lagerzelt und den Zugewinn an Komfort bei allen möglichen Arbeiten möchte ich nicht mehr missen. Unter einem wie auch immer gearteten Winterverdeck mit krummen Rücken zu arbeiten ist auch nicht mein Ding.
Zu beachten ist:
Ein Lagerzelt bedarf gerade bei Wind der ständigen Kontrolle. Eine sichere Befestigung am Boden entsprechend der Aufstellvorgaben ist sehr wichtig.
Nasser Schnee auf dem Dach muss entfernt werden. Das geht am Besten mit einem Besen von unten gegen die Plane gestoßen. Trockener Schnee dagegen verweht oft von selbst. Regen ist kein Problem.
Übrigens wiegen 10 Kg nasser Schnee genau soviel wie 10 Kg trockener Schnee (nämlich 10 Kg). Das reine Volumen ist anders, da trockener Schnee fast nur aus eingeschlossener Luft besteht und somit nimmt er wesentlich mehr Raum ein. Das hält ein Lagerzelt normalerweise aus. Die Aufstellvorgaben sehen aber das Entfernen von Schnee zwingend vor.
Ein Problem ist das Schwitzwasser, besonders bei großen Temperaturunterschieden. Deswegen entferne ich ab Anfang März Vor- und Rückwand. Dann kann man Anstrich- und Polierarbeiten sehr gut durchführen.
Mein Lagerzelt hat übrigens die Maße 10 Meter Länge, 4 Meter Breite und 4,5 Meter Giebelhöhe.
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (15.11.2018 um 20:22 Uhr)
Alt 15.11.2018, 20:21
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
Zwischenfrage : warum wiegen 10kg trockener Schnee mehr als 10kg nasser Schnee?d
10KG Schnee sind 10kg Schnee egal ob nass oder trocken....
nur das Volumen ist anders...
10cm nasser Schnee sind schwerer als 10cm trockener Schnee
Alt 15.11.2018, 20:48
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Das ist unser ⛺ für den Bruno.
Mfg Nico
Hits:	484
Größe:	47,2 KB
ID:	820321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	102,1 KB
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 16.11.2018, 11:29
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Kai, mit dieser Zeltgarage hast du sicher nichts falsch gemacht, wir haben unser Boot über den Winter immer in einer Halle eingestellt, wo ich 5 Monate keinen Zugang hatte, also keine Chance kleinere Reparaturen oder Verschönerungen durch zu führen, deshalb haben wir uns heuer im Frühjahr auch ein Garagenzelt von dieser Firma gekauft ( Premium Ausführung ) und sind damit sehr zufrieden.
Gruß Peter
Alt 16.11.2018, 13:11
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Kai,
wieviel Platz hast du rund um dein Boot? bei uns stehen die Boote so eng im Winterlager, da würde das schon nicht mehr funktionieren.
Gruß Hans
Alt 17.11.2018, 07:43
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Gugge dir mal Weidezelte an. Beliebig Gross, stehen auf Beton oder Wiese Jahr ein Jahr aus. Und sind dafür gemacht von Pferden oder Vieh bewohnt zu werden. Ne geprüfte Statik gibts dabei, wg Diss über Schneelast. Da bei einem Zelt der Größe durchaus schon das böse Wort "Baugenehmigung" am Horizont auftauchen kann ist das mit der Statik ja nu auch nicht uninteressant
Alt 17.11.2018, 15:46
Boot: Sollux 850
Wegen einer möglichen Baugenehmigung in der jeweiligen Landesbauordnung unter "fliegende Bauten" nachsehen.
Kapitaenwalli
Alt 19.11.2018, 09:27
Standard Welcher Hersteller?
Mfg Nico
Hallo Nico,
darf ich fragen, wer Hersteller eures Zeltes ist?
Das sieht mir recht massiv aus.
Danke schon mal.
Pierre
Alt 19.11.2018, 12:30
Benutzerbild von U-N
U-N U-N ist offline
Boot: Nimbus 2600
Rufzeichen oder MMSI: DG9540
66 Danke in 35 Beiträgen
Wir haben seit letztes Jahr auch eine Zeltgarage in den Abmessungen 4x10x4,5m für unser Boot und haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Haben es bei dancover im Netz erstanden. Durch die zusätzliche Abspannungen bleibt es auch bei starken Wind stehen.
Dieses Jahr haben wir das Zelt am Trailer befestigt, da müsste dann schon ein sehr schlimmer Sturm kommen um das wegzublasen...
Geändert von U-N (19.11.2018 um 19:45 Uhr)
Alt 19.11.2018, 12:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Bei denen hier habe ich vor Jahren eine Überdachung für unseren Pool bestellt. Ist ein Weidezelt mit 20 cm kurzen Beinen. Bin 1A zufrieden damit.
Die sind sehr flexibel und fertigen nach Deinen Wünschen.
https://www.golle.de/HTMLSites-947-R...C3%BCtten.aspx
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.11.2018, 12:57
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Hab sowas in den Garten gebaut. Hauptsächlich, da ein Carport zu gross gerworden wäre. Ich brauche die Einfahrtsbreite.
https://www.perfekt-carport.org/
Alt 19.11.2018, 18:20
Hallo Nico,
Danke schon mal.
Unser zelt is von: https://www.brama-west.de/de/.
Ist auch ein Weidezelt. Hatten uns lange informiert und haben uns für das entschieden weil es von der Preis/Leistung gut war. Etwas modifiziert haben wir es, und nun muß es zeigen was es kann.
Mfg Nico
Alt 11.01.2022, 21:56
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Zu beachten ist:
Kapitaenwalli
Hallo Walli,
wie hast du das Schwitzwasserproblem im Winter gelöst? Ich nutze diesen Winter erstmalig eine Zelthalle von Profizelt24.de. Bis auf das Kondenswasser bin ich sehr zufrieden.
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
