Vorherige Seite - Ergebnis 5.226 bis 5.250 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.276 bis 5.300 von 8.479
Alt 12.09.2014, 11:50
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Moin Uwe,
gleiches Boot, gleiches Problem. Da ich sowieso einen Wasserlieger habe, und es in Schwerin keine Wassertanke gibt, kann ich damit leben. Aber die ersten 2 Jahre wollte ich im Frühjahr vor dem slippen tanken und es war definitiv nicht möglich. Jetzt also auch an Land mit Schüttelschlauch. "Weniger schön" ist, dass meine Tankanzeige im Laufe der Saison den Geist aufgegeben hat. So schnell kann man den Schlauch gar nicht aus dem Kanister ziehen wenn es aufhört zu gluckern.
Tankanzeige ist eh nur Schall und Rauch. Beim Schüttelschlauch dichte ich den Einfüllstutzen mit ein paar Küchenpapiertücher ab. Stinkt zwar auch, aber sabbert nicht gleich raus.
Ich werde demnächst mal das Entlüftersieb abbauen und reinigen. Vielleicht ist ja wirklich Kalk und Salz drin. Ich bilde mir ein, die Probleme waren schon immer da, aber nicht so heftig wie momentan.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.09.2014, 13:17
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Auch wenn ich mich wiederhole: einfach mal den Entlüftungsschlauch komplett ABZIEHEN ... dann weißt Du, ob's an der Entlüftung liegt.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 12.09.2014, 13:59
Ganz so einfach ist es auch nicht. Habe momentan noch über 50 Ltr im Tank, wenn ich den Schlauch abziehe und mit dem Gespann zur Tanke fahre, habe ich geschätzte 20 Liter davon in der Bilge. Und ich vermute, die anderen Kunden haben wenig Verständnis, wenn ich erst an der Zapfsäule anfange, im Motorraum zu basteln.
Aber Du hast natürlich Recht.
Uwe
Alt 15.09.2014, 07:32
BlueDanube BlueDanube ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
Hallo liebe Community, seit Freitag bin ich stolzer Besitzer einer Bayliner 1851 Capri. Ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit und habe schon viele Tips rausgezogen. Ich hoffe nun noch auf ein paar schöne Tage damit ich mal an der Donau mein Boot testen kann.
Spezifikation des Bootes wie folgt:
Bayliner Capri 1851 CB Baujahr 1992, ca. 350 Betriebsstunden, Mercruiser 3.0 LX, Alpha One Z Antrieb
Ich bräuchte auch gleich mal Hilfe wenn möglich, mir fehlen zwei Gasfedern zum Öffnen der Motorabdeckung (Sonnenliege). Laut Ersatzteilkatalog sollte es die Bayliner Nr. 51659 sein. Kann jemand die Spezifikation (Länge, Ausfahrlänge, Kraft) rausfinden ?
Danke schon im Voraus !
Alt 15.09.2014, 07:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo BlueDanube ersteinmal herzlich wilkommen hier im
Schön das du zu uns gefunden hast! Da du ja schon länger mit liest sollte dir aufgefallen sein das wir uns gern mit Vornamen anreden (Signatur)
So nun zu deinem Problemchen!
Dein Boot ist ja nicht allzu oft vertreten aber vielleicht meldet sich noch einer. In der Bayliner Tabelle kannst du auch herausfinden wer noch dein Model fährt und ihn per PN anschreiben. Wenn du kein Glück hast kannst du die Längen auch selber messen.
Da ich mir erst kürzlich Dämpfer für meinen Umbau bestellt habe kann ich dir sagen das 200N reichen.Die Standart Dämpfer vom Boots - Zubehör haben 250N und das geht auch!
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.09.2014, 09:55
Danke für Deine Antwort, habe die Signatur geändert. OK ich werde mal versuchen den Dämpfer auszumessen. Wenn man schon mal die Kraft weiss ist das schon gut.
Wo kann ich mich in die Liste eintragen ?
Alles auf Anfang - schon wieder !
Alt 15.09.2014, 10:40
Boot: Keines Mehr
Hallo Andreas
Eintrag siehe Signatur vom Skipper
Alt 15.09.2014, 11:47
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Gasfedern
Gasfeder berechnen, siehe auch hier: Klick
Und hier habe ich gekauft: Klick
Ich habe eine Zeichnung vom Deckel mit den Anschlagpunkten und Gewichtsangabe vom Deckel gesendet und genau die passenden Gasfedern bekommen. Die Gasfedern "drücken" den Deckel in der geschlossenen Stellung sogar etwas auf den Motorraum, damit dieser nicht "klappern" kann und wenn man ihn anhebt (wie viel Kilo Hebekraft hier nötig ist, wurde mir alles von der Fa. berechnet), drücken die Gasfedern ab einen bestimmten Winkel den Deckel nach oben und halten ihn offen. Perfekt!
MfG
tomtomtom
Alt 15.09.2014, 13:47
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hey Michael, weißt du gerade zufällig die Innenmaße der 2052? Will Bodenbelag bestellen... Den gibts in 2m breite, hoffe das reicht!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 15.09.2014, 14:34
Boot: Keines Mehr
Ich kann dir das Mass bis zu den Seitenteilen nicht mehr sagen! Habe ich nie gemessen
Viel Spass beim Teppich raus machen!
Alt 15.09.2014, 19:09
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Für den Boden reichen 2 m bei allen 2052ern. Wenn du es seitlich bis zu der Seitenverkleidung hochziehen möchtest, dann reicht es nicht (es gibt den Teppich aber auch nur in max. 2 m Breite).
Bestellst du bei Howi (Olaf) ?
Alt 15.09.2014, 19:46
Boot: Bayliner 2052
Wer ist Howi?
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.09.2014, 19:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Hits:	153
Größe:	53,8 KB
ID:	568530 Das ist Howi
Gruß Harald
Alt 15.09.2014, 20:10
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mach bitte nicht den Fehler und verbaue normalen Bodenbelag aus den Wohnbereich , der ist nicht Wasserfest und fängt nach einer Zeit an zu riechen
Alt 15.09.2014, 21:02
Boot: Bayliner 2052
Nein, will Venyl Belag verlegen! Wenn der nicht Wasserfest ist, weiß ich auch nicht
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.09.2014, 21:08
Wird der nicht rutschig wenn er nass ist, soll bei einem Boot mal vorkommen.
Gruß Harald
Alt 15.09.2014, 21:38
Boot: Bayliner 2052
Müsste mich nicht fragen, hier wurde das ja schon ein mal verbaut! Bisher hab ich nichts negatives gehört...
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.09.2014, 20:11
Boot: Keines Mehr
Las das Venyl aus dem Boot! Das ist lebensgefährlich!
Alt 16.09.2014, 20:13
Boot: Bayliner 2052
Warum denn das nu wieder??
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.09.2014, 20:14
Boot: Keines Mehr
Da hast du den nächsten Unfall vorprogammiert!
Alt 17.09.2014, 07:24
der Neuling nochmal. Könnt Ihr mir mal einen Tipp geben, was ich unbedingt an Werkzeug an Bord haben sollte ?
Danke.
Alt 17.09.2014, 07:32
noch was, ich würde gern außer auf meinem Haus und Hof Revier "Donau" auch gern mal nach Österreich rüber düsen. Attersee usw. sind ja nicht weit weg von mir. Hat da jemand Erfahrung gemacht ? Wie war das Slippen usw. hat es Spaß gemacht ? Vielleicht hat ja irgendjemand ein paar Fotos und Berichte. Danke !
Alt 17.09.2014, 08:18
Standard Tankentlüftung
Es gibt einen "neuen" Gedankengang zum Thema Tanken.
Habe gestern mit meiner Werkstatt darüber geredet: wir sind nicht allein. Die Tankprobleme kommen deshalb so häufig vor, weil der Anschluss der Entlüftung meistens achtern liegt und nicht am höchsten Punkt des Tanks. Und der wäre Richtung Bug. Das würde auch erklären, wieso ich vermehrt diese Probleme habe, seitdem ich hinten die große Badeplattform verbaut hab.
Hatte sogar schon während des Tankens eine Person auf die Bugspitze plaziert. Da gab es nicht soooo große Probleme. Kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein.
Uwe
Alt 17.09.2014, 15:32
Boot: Bayliner 2052
Ja gut mag sein, alternativ könnte ich mir auch einen Teppich in Teak Optik vorstellen...
Find nur 69€/m2 ganz schön happig!
http://www.fleiss-yachtzubehoer.de/p...tsteppiche.php
Hits:	137
Größe:	44,6 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.09.2014, 15:59
Boot: Keines Mehr
Wie gewollt und nicht gekonnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
