Alt 11.09.2014, 12:31
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard 2xMercruiser: Wie Antriebe montieren L/R ?
ich habe mein Boot mit abmontierten Antrieben gekauft und nun sollen die endlich bald wieder ran. Es sind zwei Mercruiser Alpha One GenII.
Wie erkenne ich welcher links- und welcher rechtsdrehend ist?
Und wo am Boot backbord/steuerbord kommt welcher hin L/R?
Das Backbord Transom sitzt am Boot auch ca. 2-3cm tiefer als das steuerbordseitige.
danke für eure Hilfe, ist vielleicht eine doofe Frage.
Alex
Alt 11.09.2014, 12:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Der Linke gehört nach links und der Rechte nach rechts. Wenn du beim Rechten den Vorwärtsgang einlegst muß er sich nach rechts leichter drehen lassen als nach links. Alternativ sollte das auch noch draufstehen
Alt 11.09.2014, 13:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Links ist linksdrehend und rechts rechtsdrehend
Beim linken Antrieb dreht die Kurbelwelle und Propellerwelle in die gleiche Richtung
Hits:	117
Größe:	42,9 KB
Alt 11.09.2014, 13:31
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Das kannst du leicht an der Flügelstellung erkennen - wie sich der prop durch das Wasser schraubt
LG Roman
Alt 11.09.2014, 14:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
An der Propellerwelle ist auch ein -L- eingeschlagen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.09.2014, 18:00
LG Roman
Die Props waren auch ab
Alt 11.09.2014, 18:01
Glück Auf!
Gunar
Danke das werde ich mal suchen
Alt 11.09.2014, 18:13
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Vielleicht hast Du auch 2 rechte Antriebe. Dann ist es egal.
Gruß FriLu
Alt 11.09.2014, 18:34
echt, das gibt´s auch?
Dachte das Boot wäre dann im Hafen so gut wie unmanövrierbar?
Alt 11.09.2014, 19:15
Südschwede
Gen 2 ist im Normalfall L und R. Gen 1 beide R
Alt 11.09.2014, 20:39
Nachdem ich zwei verschiedene props habe tipp ich mal auf die L/R variante.
Wie kann ich denn feststellen ob der Vorwärts gang eingelegt ist?
Alt 11.09.2014, 20:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
der Lagerträger vom Linksdrehenden sieht anders aus, als der vom Rechtsdrehenden.
Der hier ist vom Rechtsdrehenden, vllt. erkennst Du was.
Habe ich hier mal gelesen.
Gruß Alex
Hits:	103
Größe:	133,0 KB
ID:	567519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	129,3 KB
ID:	567520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	74,2 KB
Alt 11.09.2014, 21:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das kenn ich noch nicht - bist Du sicher?
Finde das L am Ende der Propellerwelle sonst mußt Du ein Unterteil zerlegen. Wenn Du den falschen Trieb erwischt gibts an dem mit dem linken Prop (normalerweise BB) bald Zahnschmerzen.
Genau wie beim linken, daran erkennst nichts. Das Umdrehen (Counter Rotation) passiert in der Schaltbox. Beim STB legst den VwG ein beim BB den RwG und da der Prop verkehrt dreht gehts trotzdem nach vorn. Unterschied sind die Lager, der normale Unterteil ist nicht für Dauerbetrieb im RwG gedacht und hat dort nur ein Rillenkugellager statt einem Kegelrollenlager wie im VwG, und das gibt sehr bald den Geist auf.
Beim CR wurde nachgebessert dort laufen die Gangräder auf Nadellagern mit zusätzlichen Axiallagern.
LG Michael
Alt 11.09.2014, 22:22
also ich habe die beiden Propellerwellen nun unter die Lupe genommen,
leider konnte ich kein eingeschlagenes L oder R erkennen, dafür folgende Lasergravuren:
Welle 1:
44-824111
4426-5864
Welle 2:
44-850308
4521-5904
Keine Ahnung welche Aussagekraft diese Zahlen besitzen,
mir ist auch aufgefallen dass sich die eine Schaltwelle in Längsrichtung
um ca. 3-4mm und die andere um ca, 7-8mm bewegen lässt.
Alex
Alt 11.09.2014, 22:26
ja ganz sicher, der Höhenunterschied ist eindeutig.
Hat mich auch etwas verwirrt aber ich gehe mal davon aus dass das so gewollt ist?
Alt 11.09.2014, 23:02
Boot: Jawohl!
Was steht auf den Props?
Gruß FriLu
Alt 11.09.2014, 23:14
Welle 1:
44-824111
4426-5864
Welle 2:
44-850308
4521-5904
Alex
Welle 1 ist links drehend
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Alt 12.09.2014, 06:48
Danke Ralf
Welche von den Nummern hast du denn da eingegeben?
Ich habe alle ausprobiert aber bekomme überall ein "not found"
Steht die Serial No des Antriebs auch irgendwo anders am Gehäuse?
Alex
Alt 12.09.2014, 22:03
die Nummer 824111 gehört laut EX Zeichnung unter dem Link zu einem links drehendem Antrieb
die Antriebsnummer steht in Fahrtrichtung linke Seite auf dem Oberteil unter dem Aufkleber auf der flachen Stelle
Alt 12.09.2014, 22:05
Danke Ralf
Alex
Die jeweils oberen der zwei Nummern sind die Ersatzeilnummer für die Propellerwele passend für Force, Mariner, Mercury und MerCruiser.
Die Serialnummer vom Trieb findest Du auch eingeschlagen wenn Du das Pickerl auf der Seite unter der Ölstandkontrollschraube entfernst - manchmal muss man schaben oder schleifen.
Die Serialnummer gibt übrigens keinen Aufschluss ob das eine Standart oder Counter Rotation Variante ist.
LG Michael
Alt 12.09.2014, 22:39
Danke ich glaube ich bin fündig geworden zumindest kann man am Ende einer Welle ein L erkennen glaube ich. Was sagst du dazu? Das Foto ist leider nicht besonders gut.
Die Halterung des Lagers ist übrigens bei beiden ident daran kann man leider nichts erkennen.
Es ist auch so dass sich beim Drehen der Antriebswelle nach rechts (Blick Richtung Antrieb, das Ende der Schaltwelle steht gerade Richtung Motor - ist das der Vorwärtsgang?) bei beiden Antrieben die Propwelle nach links dreht. Gehört das so?
Alex
Name:	2014-09-12 23.29.50.png
Hits:	95
Größe:	314,7 KB
Alt 12.09.2014, 22:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...zumindest kann man am Ende einer Welle ein L erkennen glaube ich.
...und ich dachte immer, ich brauch bald ne Brille
Jaaaa, das ist das L des linksdrehenden, da nun den Linksdrehenden Prop drauf und links ans Boot bauen ,
hier muss der Schalthebel beim Anbau auf R wie Rückwärts stehen, beim anderen auf F, wie Forwärts V wie Vorward
Gruss Konny
Alt 12.09.2014, 23:03
Wenn da jetzt noch 44-824111 drauf ist hast Du 200%tige Sicherheit!
LG Michael
Alt 12.09.2014, 23:19
Boot: van Andern
LG Michael
...zeig mir eine Welle, wo die Bestellnummer eingraviert ist
(gut bei ganz alten OMCs, aber da kann man an den Stellen auch noch die Steine aus der Gussform rausprokeln )
Gruss Konny
Alt 13.09.2014, 00:06
Ist nicht auf meinem Mist gewachsen - @azzon zeigs ihm - ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
