Alt 08.09.2014, 13:24
Benutzerbild von gerdi49
gerdi49 gerdi49 ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Pumpball.
Moin ihr lieben,
Ich wollte heute meinen Motor (Mercury 25 PS) starten aber er sprang nicht an.Ich wollte mit dem Pumpball benzin zum Vergaser transportieren aber da kommt nicht richtig Benzin zum Vergaser.Blubbert nur vor sich rum.Jetzt habe ich mir ebend einen neuen Pumpball besorgt,aber es ist genauso wie vohrher.
Hat da jemand eine Idee.
Gruß Gerdi
Alt 08.09.2014, 13:32
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Prüf mal die Tankentlüftung ( ist die auf ? ).
Jochen
Alt 08.09.2014, 13:34
Danke Jochen,
die ist auf.
Gerdi
Alt 08.09.2014, 13:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Pumpball richtig rum eingebaut ?
Kann auch irgendwas in den Benzinleitungen zur Benzinpumpe
undicht sein .. dann arbeiten die Ventile im Ball nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.09.2014, 13:56
also der pumpball ist richtig eingebaut,mit pfeil zum motor.
Alt 08.09.2014, 14:05
Das ist schon mal ok.
Entferne den Anschluss vorn am Benzinschlauch ( der an den Motor geht)
Pumball eindrücken...dann Daumen drauf ..dann muss richtig
Benzin angesaugt werden
Daumen weg ...Pumball wieder drücken ..muss Benzin kommen..
eventuell Prozedur mehrmals wiederholen ...
Wenn das funktioniert ..ist irgendwas vom Anschluss am Motor
zum Vergaser undicht.
Don P
Alt 08.09.2014, 14:10
ja ich werde das alles noch mal ver suchen.
gerdi
Alt 08.09.2014, 14:46
so ich habe jetz den benzinschlauch vom motor abgemacht und den pumpball dauern gedrückt am benzinfilter ist bewegung a es kommt aber kein sprit aus dem schlauch und der pumpball wird auch nicht richtig fest und die entlüftungsschraube ist auch offen.
gruß gerdi
Alt 08.09.2014, 14:54
37.322 Danke in 22.379 Beiträgen
Ich vermute, das der Schlauch zwischen Tank und Pumpball undicht ist. Eventuell mal die Anschlüsse und den Schlauch prüfen.
was bei meinem bekannten mal passiert ist, ist, dass der Ansugstutzen im innern des Tankes abgefallen ist. eventuell mal schauen ob dieser noch dran ist.
Alt 08.09.2014, 15:07
Hallo Volker,
die Schläuche sind alle OK ob da was im Tank abgefallen ist kann ich so nicht sehen aber das wäre eine Möglichkeit,oder könnte der Benzinfilter verdreckt sein.Ich habe das Boot mit Motor erst seit April und ddas gespann hat schon einige Jahre auf dem Buckel.Ich glaube da wurde auch noch nie was sauber gemacht.
Gruß gerdi
Alt 08.09.2014, 15:19
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Gerdi...
mach doch mal den Pumpball ab und puste in richtung Tank...wenn es aus dem Tank "Blubbert"...weisst Du schon mal das es bis dahin geht...wenn da nix ankommt...dasselbe nochmal vom Filter aus...
einen zusätzlichen Benzinhahn gibt es aber nicht...oder???
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 08.09.2014, 15:43
Hallo Uwe,
ich habe schon kräftig geblasen aber nur bis zum Filter.Hier müßte ich den Filter abmachen beide Seiten aber da sind solche quetchschellen dran die man dan nicht mehr ran bekommt.Aber das könnte ich erst morgen versuchen ,habe keine anderen Schellen da.
Gruß Gerdi
Alt 08.09.2014, 15:46
Das komische ist nur vor anderthalb Wochen ging alles noch prima ich hatte ja das Boot im Wasser und sprang einmalig an,erst als der Vergaser gereinigt wurde habe ich das Problem.
Gerdi.
Alt 08.09.2014, 16:02
alternativ....musst nur schnell sein...mal dran saugen...und nach möglichkeit den Filter im Auge behalten...der Geschmack ist nämlich sehr eigenartig...
Alt 08.09.2014, 16:34
ja Uwe ich werde es mal machen aber Morgen erst,heute habe ich kein Bock mehr.
gruß gerdi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
