Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.09.2014, 11:16
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von varaderojonas Beitrag anzeigen
habe mir eben nochmal die Bilder angeschaut....es ist die Abgasdurchführung!
Hast Du ne Idee warum von dort Wasser eintreten kann obwohl der Balg dicht ist?
dann kann es die Dichtung zwischen Abgasgeweih und Transomplatte sein, oder die Schrauben locker. Motor muss dann wohl raus, um das zu prüfen.
Gruß Frank
Alt 08.09.2014, 11:43
in der Zeichnung ist es die Nr. 67..
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-10147.aspx
Gruß Frank
Alt 08.09.2014, 12:47
varaderojonas varaderojonas ist offline
Boot: Crownline 202 lpx
4 Danke in 1 Beitrag
Das heißt die Schrauben lassen sich nur nach dem Ausbau des Motor prüfen oder kann man das auch wenn der Antrieb demontiert ist?
Das heißt das in der Abgasdurchführung immer Wasser steht?
Was meinst Du denn mit was nem Zeitaufwand bei de Ausbau des Motors zu rechnen ist.
Da einige Schrauben nicht mehr ganz "frisch" aussehen und eventuell ausgebohrt und erstetzt werden müssten, meinte der Mechaniker wird der Spaß deutlich über tausend Euro kosten....
Alt 08.09.2014, 12:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wenn der Motor läuft steht da Wasser drin, bei meinem SX war die Dichtungsfläche angegammelt. Die Reparatur ist nur bei ausgebautem Motor möglich.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.09.2014, 13:00
Es tritt auch Wasser ein, wenn der Motor läuft. Wobei zu sagen ist das ein Großteil der Abgase über die offene Auspuffanlage raus gehen(leider auch bei geschlossener Anlage)
Alt 08.09.2014, 13:31
Hallo Jonas,
entweder beim Händler reklamieren oder selber machen. Den Aufwand kann man schwer schätzen, wenn ich es machen würde, schätze ich ein Tag.
Transomdichtsatz kaufen, Antrieb ziehen, Motor raus und nachsehen, ggf. evtl. auch die äussere Transomdichtung mit erneuern, wenn nicht genau klar ist wo das Wasser her kommt.
Hilfe dabei,..gibt dir das Forum...
Bei einem Händler machen lassen, wird dir ne Stange Euros kosten..
Gruß Frank
Alt 08.09.2014, 13:38
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
ich hab bei meinem Boot ein ähnliches Problem....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=211472
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
