Alt 07.09.2014, 20:25
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Standard Betrieb der Tank Lötet/Schweißt
Moin, jemand nen Tipp wo ich nen Benzintank vom Auto reparieren lassen kann im Raum Ostwestfalen?
Hab nen Ford Maverick R20 bei dem der Benzintank etwas leckt...
mfg Nils
Geändert von Quack der bruchpilot (07.09.2014 um 20:44 Uhr)
Alt 07.09.2014, 20:32
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Gibts son Ding nicht bei den Ludolfs, oder einem derer Mitbewerber
Ansonsten würde ich Dir den mit MS löten, schweißen wird nicht lange halten, da es durch die Wärme zu unterschiedlichen Spannungen im Blech kommen wird.
Wenn überhaupt nur WIG
Muß dann allerdings her, das Ding
Alt 07.09.2014, 20:40
Das Problem ist das der wohl in der Schweißnaht suppt, sind 2 Tief gezogene Hälften aufeinander geschweißt und nu iss dank Spaltkorrosion irgendwo ein mikroskopisches Loch drin...reicht gerade das en paar tropfen raus kommen und stinken, kann die Karre nichtmehr in die Tiefgarage stellen ohne mich zu schämen :-(
Bemühungen nen Gebrauchten zu kriegen waren bislang erfolglos.
mfg Nils
Alt 07.09.2014, 20:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das schreibt sich aber Ostwestfalen. Soviel Zeit muss sein für die Heimat.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 07.09.2014, 20:52
WEnn die beiden Hälften nach außen gebördelt wurden und dann außen nur die Stehkanten verschweißt wurden, sitzt soviel Gammel in den Kanten,
da macht schweißen ( oder löten ) echt keinen Sinn
Alt 07.09.2014, 21:30
Hier die Problem stellen...die anderen 3 Seiten sehen super aus.
Die oberen beiden Blech kanten sind vom tak, die untere ist ein Halteblech...
Ach so...das feuchte ist kein Sprit sondern die reste vom WD 40, die Halteschrauben waren zickig.
mfg Nils
Alt 07.09.2014, 22:46
ferenc ferenc ist offline
Da sieht man schon das zwischen den Blechen neben Rost auch Dreck und Farbreste vorhanden sind.
Ich würde da tapfer einen neuen/gebrauchten erwerben.
Jede Arbeit ist meiner Meinung nach vergebens und selbst wenn es gelingt nicht nachhaltig.
Alt 08.09.2014, 11:32
Ok, danke.
Also wenn jemand nen Terrano 2 /Ford Maverick schlechtet bitte den Tabk zu mir!
mfg Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
