Alt 30.08.2014, 17:05
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Standard Weißer schau ventildeckel , öleinführsto
Habe einen V8 mit 5,0 Liter bj 1979 .
Bin heute das erstemal ein bisschen Gefahren . Habe dann beide öleinführdeckel
Runter gemäht zur Kontrolle und siehe da auf beiden weißer Schaum , komisch nur , dass am Ölmessstab nichts dran ist und der Ölstand auch nicht gestiegen ist .
Mein Mechaniker meint , dass kommt von einer längeren standzeit .
Auch der Luftfilter dampft ein bisschen .
Kann das alles die standzeit sein ? Beim fahren unter vollsaut hatte keine Probleme .
Danke
Alt 30.08.2014, 17:08
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
klingt nach Wasser im Öl
Rudolf
Alt 30.08.2014, 17:17
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Danke
Wenn der Motor lange gestanden hat dann ist das durchaus möglich. Auch wenn er lange immer nur im Teillastbetrieb also bei geringen Drehzahlen dann ist es auch möglich . Ich würde an deiner Stelle mal für länger mit hoher Drehzahl fahrenund schauen ob es besser wird. ( Natürlich nach dem warmfahren)Oder einfach einen Öl und Filterwechsel machen.
Gruß Rüdiger
Alt 30.08.2014, 17:26
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Der Motor wird lange gestanden und dabei Wasser gezogen haben.
-----> Öl- und Filterwechsel
.... und dann ganz gemütlich frei brennen (= zügig durch die Gegend kurven).
Viel Spaß!
Warum werden nach so langer Standzeit nicht VOR der Fahrt die Öle gewechselt?
viele Grüße
Arnt
Alt 30.08.2014, 17:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Öl und Filter wechseln ....
ÖL nimmt Feuchtigkeit / Wasser auf ...nennt sich glaube ich hygroskopisch
oder so ....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.08.2014, 17:28
viele Grüße
Arnt
Gute Frage ...
ich würde es jedenfalls machen ..
Don P
Alt 30.08.2014, 17:36
Tja , weil ich das Boot unbedingt Probe fahren wollte.
Wäre angebracht gewesen einen Service zu machen .
Kommt jetzt am Montag .
Ach ja , hatte am Ende der Fahrt den Eindruck , dass der weiße Schaum weniger geworden ist .
Alt 30.08.2014, 17:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
So sollte es auch sein wenn der weiße Schaum vom langen Stehen oder zwischendurch mal anlassen kommt.
Alt 30.08.2014, 18:32
Öl ohne Wasseranteil schmiert sicher besser
Rudolf
Alt 05.09.2014, 11:16
So , servus zusammen.
Wollte euch mal auf dem laufenden halten.
Fehlersuche am Motor wurde durchgeführt und was soll ich sagen. Der Zylinderkopf ist hinüber. Der genuae Fehler wird sich bei der Demontage ergeben.
Im besten Fall kann man mit planen noch was machen. Tendie aber zu einem neuen.
Das Öl Wasser gemisch hat sich im kompletten Motr wieder gefunden. Ebenso waren 2 Zylinder tot. Zündkerzen bereits verrostet.
Alt 05.09.2014, 12:11
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Der Zylinderkopf ist hinüber...
Ebenso waren 2 Zylinder tot...
Zündkerzen bereits verrostet...
Das hättest du beim Fahren aber sehr deutlich merken müssen.
Wie kamst du zu der Aussage, dass "unter Volllast" keine Probleme zu spüren waren??
Alt 05.09.2014, 12:15
Moin!
Wenn´s ganz dumm gelaufen ist, dann war der Motor vor der Probefahrt noch OK und das alte Öl hat ihn geschrottet.
Siehe mein erstes Posting mit der Frage, warum man keinen Ölwechsel vor der Probefahrt gemacht hat.
Nach so langer Standzeit sollte ein Motor "ordentlich aufgeweckt" werden.
viele Grüße
Arnt
Alt 05.09.2014, 13:40
Nee , der schaden war davor schon , sieht man an den Zündkerzen , da war schon länger Wasser drin . Im nach hinein wird's klar warum er nur auf 4000 Touren gekommen ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
