Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 193Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 193
Alt 01.09.2014, 20:13
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schraub oben am Thermostat den Zulaufschlauch vom Transom ab, und verschließe den, .... zur Sicherheit.
Der hängt weit über der Wasserlinie, sodaß auch so nichts passsieren kann.
Also, dieser Schlauch muß hoch hängen !!!
Wenn Du den in die Bilge legst, läuft Wasser, sonst nicht.
Thermostat, Brücke usw. muß eh ab.
Gruß Alex
Alt 01.09.2014, 21:08
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Vielen vielen Dank
Ohne solchen Tipps wie hier in den Foren ist man echt aufgeschmissen.
Hoffe ich finde für mein Motor noch ein Handbuch/Reparatur Buch im netz.
Mittwoch werde ich dann mal den Motor zerlegen und berichten.
Gruß Thomas
Alt 01.09.2014, 21:14
http://www.boatinfo.no/lib/library.html
Buch Nummer 25 sieht ganz gut aus.
Gruß Alex
Alt 01.09.2014, 21:26
Boot: Bayliner 2255
Ja da hast du recht zwar nicht deutsch aber ein guter Anfang.
Hast du auch noch eine gute Seite wo man Schnell Teile bestellen kann.
Sollte ich noch Sachen wechseln wen ich den Motor e grade zerlege.?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 01.09.2014, 21:32
Teile gibt es z.B bei Cyrus, hier aus dem Forum, Kegel Bootsimport aus Hamburg.
Motornummer durchgeben, anrufen, ... keine Mails.
Natürlich bei vielen anderen Händlern auch.,.
So ein Motor zerlegt sich nicht mal eben so, da sollte man genau wissen, was man tut !!!
Sonst knallt es halt.
Gruß Alex
Hits:	166
Größe:	115,1 KB
Alt 02.09.2014, 08:24
Boot: Bayliner 2255
@ Alex
Wohl wahr ! mache das auch nicht selber bzw helfe nur mit.
Habe Kfz Mechaniker dabei.
Gruß Thomas
Alt 02.09.2014, 19:50
Boot: Bayliner 2255
Hey zusammen
Habe da noch mal eine Frage
In welcher reinfolge sollte man den die Zylinderkopf schrauben lösen.
Alt 02.09.2014, 19:55
Genau andersrum, wie Du die angezogen hast.
Spiralförmig von außen nach innen.
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 12:49
Boot: Bayliner 2255
So zusammen eine Seite runter
War zum Glück wohl nur die kopfdichtung bei Zylinder 1.
Auf der anderen Seite Zylinder 2.4.6 hatte ich 14 17 14 Bar.
Sollte ich auf dieser Seite auch die Dichtung neu machen sprich kopf runter ??
Bei Zylinder ein war es ja mit nur 4 Bar klar das was nicht stimmt.
Hoffe auf schnelle Hilfe danke euch
Alt 03.09.2014, 12:58
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
ich bin mal so frei und zweifel deine Druckmessung an. 11-12 Bar sind normal und gelten als fast Neuwertig.
Daher passt die 17 nicht wirklich dazu.
Also anderes Messgerät, neuer Versuch und am besten gleich die 2. Kopfdichtung mit erneuern.
Guido
Alt 03.09.2014, 12:59
Boot: Sea ray
DAs ist zuviel Druck den du da gemessen hast.
Entweder spinnt dein Meßgerät oder du hast nen Diesel...
Im ernst, da is was faul bei der ganzen Sache.
Und die Kopfdichtung geht normal auch nicht ohne Grund durch.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.09.2014, 13:00
Nimm mal einen anderen Kompressionsmesser.
17 bar geht nicht, oder es hat jemand ein 2 Mark-Stück auf den Kolben gelötet.
Wenn, nimm beide runter, eine Kopfdichtung kostet fast nix, und jetzt ist eh alles auseinander.
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 13:02
Wieder zu langsam ........
Alt 03.09.2014, 13:04
Boot: Bayliner 2255
Vielen Dank
Der Motor war überhitzt scheinbar über ein längeren Zeitraum
Bei Zylinder 1war Kerze unten weggebrannt und der Steck zwischen 1 und drei Weg gebrand und daher der Druckverlust.
Werden jetzt auch die andere Seite runter nehmen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Alt 03.09.2014, 13:09
Boot: Bayliner 2255
Das Kühlsystem wär der Übeltäter für die Hitze das hatte ich nach dem Kauf vom Boot gemerkt und behoben. Thermostat vom Kühlsystem war mit atmosit verstopft war wohl schon mal jemand bei.
Geändert von Zeuss (03.09.2014 um 13:32 Uhr)
Alt 03.09.2014, 13:23
Boot: Bayliner 2255
Sollte ich noch was austauschen außer Dichtung und neue Zylinderkopf schrauben,
Jetzt wo alles weg ist.
Alt 03.09.2014, 13:34
Boot: Bayliner 2255
Sollte ich jetzt wo alles runter ist noch was wechseln außer Dichtungen kopfschrauben und Keilriemen.
Vielen Dank euch ihr wart ja super schnell beim schreiben 😀
Alt 03.09.2014, 13:57
Vielen Dank euch ihr wart ja super schnell beim schreiben ��
Kopfschrauben kannst Du die alten nehmen, .... veränderst ja nix am Motor.
Könnte jetzt ausholen, ...... aber dafür zerlegst Du den ganzen Kopf, z.B Schaftdichtungen und Gummiringe der Einlassventile und Gummiringe der Auslassventile neu.
Ventile kurz neu einschleifen, ...... aber das nimmt dann kein Ende.
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 17:42
Boot: Bayliner 2255
Es ist geschafft alles zerlegt und zur Reinigung nach Hause gebracht.
Habe mal ein paar Bilder vielleicht könnt ihr mir dazu noch was sagen bzw. ob ich mir Sorgen machen muss. :-((((
Und noch mal danke habe die Ratschläge von euch schon in die Tat umgesetzt und gleich beide Seiten runter genommen Kopfschrauben werde ich auch die alten wieder nutzen.
Alt 03.09.2014, 17:54
Boot: Bayliner 2255
Hits:	116
Größe:	125,8 KB
Hits:	100
Größe:	118,3 KB
Hits:	111
Größe:	93,4 KB
Hits:	110
Größe:	92,6 KB
Hits:	105
Größe:	90,8 KB
Hits:	115
Größe:	87,5 KB
Hits:	106
Größe:	89,8 KB
Alt 03.09.2014, 18:11
Boot: Bayliner 2255
Kein plan warum rost bei den Ventilen ist, muss ja Theoretisch Wasser rein gekommen sein.
aber wenn, weiß ich nicht warum.
Der eine Krümmer auf dem bild müsste wohl auf kurz oder lang auch Neu da er ja schon sehr weit aufgerissen ist sollte aber erst noch mal wieder eingebaut werden den Wasser ist da nicht vorbei gelaufen.
Gruß Thomas
Alt 03.09.2014, 18:16
Jetzt liegt alles da.
Du hast 3 Möglichkeiten:
1) Nur mit dem Drahtbürstenaufsatz über die Ventile, dann zusammenbauen.
2) Alles auseinander bauen, reinigen, Schaftdichtungen und Abstreifringe neu, Ventile einschleifen, Kopf auf Risse prüfen, dann zusammen bauen.
3) Diese Köpfe verkaufen, .... andere drauf machen und sich mit der ein- oder anderen Modifikation über 40 - 50 PS freuen.
Kostet richtig, naja, ... sagen wir mal, etwas.
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 18:17
Gruß Thomas
Das Knie ist Schrott !!!
Gruß Alex
Alt 03.09.2014, 18:41
Boot: Bayliner 2255
Danke
Punkt 3 wird mir wohl zu teuer :-((( da kommt bestimmt schnell 2000 Euro zusammen.
Alt 03.09.2014, 18:44
Boot: Bayliner 2255
Punkt 2 hört sich sehr vernünfig an
hier noch mal ein bild kein wunder wenn es heiß wird die dichtung ist nur auf zwei seiten auf gewesen war wohl auch ein Bastler dran.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	93,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
