Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 23.03.2007, 00:31
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Jörg!
Sehr schöne Möglichkeiten bietet die Firma Prasolux. Hier findest du den Online Katalog.
Ich habe bei meiner Sea Ray 240 den Motorhalter MBU-B. Da steht auf der Pattform nichts herum, und ich kann einen Kurzschaft Außenboarder verwenden, den ich dann auf fürs Schlaucboot verwenden kann.
Schönen Gruß
Richard
Alt 23.03.2007, 06:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo Jörg!
Schönen Gruß
Richard
Genau so etwas habe ich vor, allerdings ist es von Meiner Badeplattform bis Wasserline noch ca 40cm nach unten, da muß ich mir wohl selbst ein ähnliches modell bauen, das weiter nach unten geht, sonst komme ich mit der Schraube des AB nicht unter den Rumpf.
Aber erst mal muß ich messen, nur das Boot steht in HR
Gruß Jörg
Alt 01.04.2007, 00:13
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
Dieter, danke für die Links, 4PS sind wirklich wenig, das ist mir klar, will den Motor ja auch an ein 2m Beibötchen machen und da gehen 8PS nun nicht und 2 Motoren mitführen ist mir zu aufwändig , da ich mich zu 99% bei Schönwetter im Küstengebiet aufhalte und notfalls ans Ufer paddeln kann.
Ich hoffe wenigstens, daß wie in den testberichten sich das Boot noch etwas manövrieren lässt bzw. ein paar Meter an Land bringen läßt.
Ich werd mir mal ne Halterung draufbauen, schaden kann es ja nicht
Nachdem ich immer einen Werkzeugkoffer an Bord habe, mein Motor gut gewartet und erst 7 Jahre alt ist, gehe ich auch primär nicht davon aus mit Totalausfall liegenzubleiben, dann gibt es da meist noch freundliche Skipper die abschleppen, oder ein Handy,bzw. Funk um Hilfe zu holen
Und irgendwie ist es trotzdem beruhigend einen Sahnequirl an Bord zu haben.
Hallo, ich hatte an einer Crownline 765 einen 18 PS Tohatsu mit E-Start
und selbstgebauten Motorlift. Bei Bedarf, konnte ein Autopilot eingehängt
werden.
Die Motorhalterung wird demnächst verkauft.
Gruß Friedrich
Hits:	371
Größe:	37,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.05.2007, 19:04
aufgrund mehrerer Versuche und Beiträge hier im Forum habe ich heute die Entscheidung getroffen, auch 2007 ohne Notmotor on Tour zu gehen.....
ich lasse die 9.8 PS zuhause....
Ich hoffe auf meine gute Pflege, einer sauberen Einstellung und im schlimmstenfall auf SeaTow ... da habe ich eine Mitgliedschaft gekauft und werde diese Ende des Monats aktivieren.
Alt 02.09.2014, 20:35
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Suche Hilfsmotorhalterung
Hallo !
Ich suche schon verzweifelt im Netz die Halterung wie in der Grafik abgebildet, bzw. genau die von Dieter (verkaufst Du Deine vielleicht ? )
So wie ich es an der Zeichnung sehe, kann mann diese Halterung einfach von der Grundplatte mit einer Schraube abmontieren.
Und genau sowas suche ich ! Kann auch so ähnlich sein, Hauptsache schnell abmontiert.
Angehängte Grafiken
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 02.09.2014, 22:02
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich wollte auch so eine praktische Halterung, hatte sie beinahe gekauft, aber da die Badeplattform dabei komplett mit dem Motor "belegt" ist und kein Platz für das Beiboot ist, hab ichs sein lassen und eine normale Halterung mit Federabsenkung genommen.
Grüße von Leo
Alt 02.09.2014, 22:10
Hey
Verstehe ich nicht ganz !? Der Motor "hängt" doch hinten über die Badeplattform. Der nimmt doch kaum Platz weg, oder ?
Alt 02.09.2014, 22:45
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Prasolux Solingen, kann dir vielleicht helfen.
Mfg
Vilm
Alt 03.09.2014, 07:23
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Hier findest du so eine Halterung
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 03.09.2014, 12:18
Standard Halterung Notmotor
Der Vorteil dieser Halterung ist doch der, die mittige Schraube wird gelockert und man dreht den Halter mit Motor so, dass alles quer hinten auf der Badeplattform liegt.
Vorteil der Motor ist aus dem Wasser und kann zusätzlich beim "Einparken" nirgens anstoßen.
Ich hatte es hier im Hafen gesehen, ist eine gute Idee, aber die Plattform ist blockiert und man braucht einen Langschaft, sonst ist der Prop kaum im Wasser.
Zitat von Possum72 Beitrag anzeigen
Hey
Grüße von Leo
Alt 03.09.2014, 12:33
http://shop.bootshalle-braunschweig....20Aussenborder
Grüße von Leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
