Alt 01.09.2014, 16:57
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Standard 10 Jahre altes Motoröl 10W40 - Alterung?
Ich hab noch ein originalverschlossenes 5l Gebinde 10W40 Standardmotoröl - gekauft 7/2004.
Eigentlich genau das richtige Öl für meinen uralten Mercedes OM 312.
Verliert das Öl durch Alterung seine Schmiereigenschaften?
Wenn problematisch, entsorge ich lieber das Öl anstatt des Motors.
Weiß jemand was genaues zur Alterung von Schmieröl?
Alt 01.09.2014, 17:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Da eine Vernünftige aussage zu geben ist schwierig, ich würde das Zeug in der Tank schütten dann hast du wenigstens noch etwas davon.
Viele Grüße Dieter
Alt 01.09.2014, 17:24
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Ja, vorsichtig, es wird sauer, schimmelig und riecht nach Fäulnis!
Selbst Öle, die 2 Wochen nach "Ablaufdatum" verwendet werden, verursachen irreparable Schäden!
Verwende es und damit ist es gut!
Grüße Thomas
Alt 01.09.2014, 18:06
34.238 Danke in 12.667 Beiträgen
Ich hab noch nen Matjes liegen, vom Frühjahr.
Der riecht schon n büschen, kann ich den noch essen
Nee, im Ernst,
wie Mutiny schon schrieb wird es schwierig da etwas schlaues zu zu sagen
Wie wurde es gelagert, hat es Feuchtigkeit gezogen, etc
Alt 01.09.2014, 19:20
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Alle Motorenöle haben eine anti.Bakterienschutz.
Solange das Motorenöl nicht über 60 Grad (so ungefähr) erwärmt wird bleibt dieser aktiv.
Alles andere führt zu keiner Alterung im geschlossenen Gebinde.
mfg andreas
50 Jahre altes Ambroleum habe ich selbst schon verwendet ohne Probleme.
Alt 01.09.2014, 19:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Da es sich um ein mineralisches Öl handelt würde ich es nicht mehr einsetzten. Diese unterliegen einem Alterungsprozess. Einige Komponenten des Öls können ihre Tragfähigkeit verlieren. Entsorge das Öl und kauf frisches.
Gruß Rüdiger
Alt 01.09.2014, 19:43
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Ich entsorge es Dir kostenlos!
Enno
Alt 02.09.2014, 06:24
Boot: Ijsselkruiser
622 Danke in 315 Beiträgen
Die Hersteller geben alle nur eine Garantie für 3 Jahre auf verschlossene Gebinde. Sie sagen zwar nicht das das Oel dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, dass kommt ja noch auf die Lagerung etc. an.
Ich habe das letztens mal gegoogled, da ich ebenfalls einen Kannister im Keller gefunden habe...
Ich würde das nicht mehr verwenden, wegen ein paar € einen Motorschaden riskieren...
http://www.motoroel-info.de/haltbark...-motoroel.html
Geändert von Triumph+Mini (02.09.2014 um 06:40 Uhr)
Alt 02.09.2014, 07:30
Boot: Crownline 270 CR
du kannst das Öl gerne in meinem Motor entsorgen kommen........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.09.2014, 16:40
Danke, für die rege Beteiligung.
Ich werde es weiterverwenden.
Alt 02.09.2014, 18:35
Benutzerbild von jojosolala
jojosolala jojosolala ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
14 Danke in 9 Beiträgen
aber nur wenn es nicht wässrig aussieht.
.... lieber ne Taube im Bett als den Spatz in der Hand.... .... Gruß Thomas
Alt 02.09.2014, 19:45
Dann jammer aber nicht rum wenn dein Motor die Beine breitmacht.
Gruß Rüdiger
Alt 02.09.2014, 20:00
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Jammern darf er schon, nur am Öl wird es nicht gelegen haben.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
