Alt 01.09.2014, 08:37
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Unterflur-Belüftung
Grüss euch
in unserer Unterflurkajüte kann es im Sommer sehr warm und stickig werden.
Ich stelle mir sowas in eines der abmontierbaren Deckenbretter vor:
Kann ich da z.B. 2 Stück 230x230 mm 12Volt PC-Lüfter einbauen?
Die laufen ja sehr leise und verbrauchen fast keinen Batteriestrom.
ODER geht das nicht so einfach da diese Lüfter die Lüftersteuerung vom PC benötigen damit sie funktionieren bzw nicht durchbrennen??
Hat jemand Erfahrung oder eine Empfehlung welche Lüfter gehen würden?
Danke für eure Tips
mfg
Bigbuck
Hits:	178
Größe:	32,5 KB
Alt 01.09.2014, 08:51
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Vielleicht Solarlüfter?
http://www.booteundmeer.de/Bootszube...0vhfu42879jt46
Die saugen wenigstens nicht am Bordnetz rum. Ich überlege solche Lüfter für eine permanente Belüftung des Motorraumes zu verbauen, da der Luftaustausch durch die kleinen Lüftungsgitter eher unzureichend ist.
Gruß Harald
Alt 01.09.2014, 10:06
ferenc ferenc ist offline
Solarlüfter finde ich zweifelhaft, da sie tagsüber lüften und damit die Warme feuchte Luft ins Boot hohlen und nachts wenn die Luft trockener ist, sind die Lüfter nicht in Betrieb.
Alt 01.09.2014, 10:11
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch
Danke für eure Tips
mfg
Bigbuck
die Idee finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Wir haben dies ja schon durchgesprochen.
eventuell würde ich noch zusätzlich an geeigneter Stelle einen Lufteinlass (Wassergeschützt) in den Geräteträger einlassen, damit genügend Frischluft von den Ventilatoren angesaugt werden kann.
Alt 01.09.2014, 10:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe 2 Solarlüfter (je 1 in Bug- und Achterkajüte) mit eingebautem kleinen Akku, somit läuft das Ding 24 h (auch im Winter ). Die Erfahrung, dass damit warme, feuchte Luft ins Boot geholt würde, habe ich bei uns nicht gemacht.
Die Dinger haben sich über die Jahre bewährt. Jederzeit wieder.
Eine unserer Kompressorkühlboxen steht etwas ungünstig, daher habe ich dort einen 120 mm x 120 mm super-silent PC Lüfter installiert, direkt am 12 V Bordnetz. Läuft so wie Kühlbox auch 24 h am Tag (aber nicht im Winter ).
Da habe ich keine zusätzliche Elektronik verbaut. Der Stromverbrauch ist vernachlässigbar (dürfte so in der Größenordnung vom Gaswarner oder Dauerplus vom Radio liegen, lt Datenblatt 0,08 max. Strom). Unser Bordnetz ist allerdings solargestützt.
Jedenfalls brauchen 12V-PC-Lüfter normalerweise keine zusätzliche Elektronik. Das geht "einfach so".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.09.2014, 10:47
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Um eine einigermaßen Durchlüdtung zu haben, solltest Du nicht unter einen Luftwechsel von 5x/h gehen.
Dh. rechne grob das Luftvolumen deiner Kajüte aus, multiplizier mit mind. 5
und Du kannst deine Lüfter wählen.
Mehr Luftwechsel ist immer besser. weniger ist kaum spürbar.
Eine Drehsahlregelung bzw mehrere schaltbare Lüfter machen auch Sinn.
Um in der Nacht die Kondensfeuchtigkeit abzuführen reicht auch weniger Luftwechsel.
Alt 01.09.2014, 11:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
er spricht von der Unterflur bei einem US Cruiser , da wird er keinen Solarlüfter in der Decke einbauen können.
Die Idee mit den PC Lüftern finden ich nicht schlecht. ich habe aber keine Ahnung wie groß deren Wirkung ist
Wir haben in der Unterflur einen 230 V Tischventilator stehen der bei Bedarf ordentlich Wind macht. Ohne Landstrom betrieben wir den mit einem mobilen Umformer an der 12 V Dose
Gruß Olli
Alt 01.09.2014, 11:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.897 Danke in 12.668 Beiträgen
Ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema und ich habe gerade mal bei PC Lüftern nachgeschaut, ein Lüfter mit 9,2 cm Durchmesser macht ca 56 m³/Std
abzüglich der Widerstände durch Rohre und Gitter sollte auf jeden Fall locker ausreichen.
Alt 01.09.2014, 12:44
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Das Thema beschäftigt mich auch.
Die Frage ist: saugen oder blasen?
Ich tendiere dazu, die warme Luft mit den Lüftern abzusaugen.
Alt 01.09.2014, 13:01
Sehe ich auch so ich denke absaugen ist auch zugfreier.
Alt 01.09.2014, 13:23
Am Fussraum belüften und am Kopfende absaugen sollte für eine gute durchlüftung sorgen.
Alt 01.09.2014, 13:40
vorausgesetzt die Treter geben keinen Duft ab ... sonst lenkt sich der Dufttransport in die falsche Richtung
Alt 01.09.2014, 14:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Was ist denn hinter dem abmontierbaren Deckenbrett?
Ein Durchbruch, wo Luft angesaugt werden kann?
Oder soll das nur so ne Art Deckenventilator geben?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 01.09.2014, 15:04
Da ist der Zwischenraum zischen außen und innenwand. man sieht auh die verschraubung und die Kabeldurchgänge in den Geräteträger.
Alt 01.09.2014, 16:30
Boot: Albin 25 AK
Du hast schon recht mit deiner Tendenz: Du musst die warme Luft wegbekommen, nachströmen tut andere von selber.
Daher die Lüfterräder so montieren, dass sie aus dem Innenraum absaugen.
Zur Dimensionierung: meine wirklich hervorragenden NICRO SolarVent 4" (10 cm) leisten 28 m³/h.
Die etwas größeren PC-Lüfter (12 cm) leisten 85 m³/h.
Die PC Lüfter heißen zwar "super quiet", sind aber im Ggs. zu den NICRO doch zu hören. Da sie aber bei der Kompressorbox montiert sind (und nicht in der Kajüte) stört uns das nicht.
Aber jedenfalls leisten die PC-Lüfter ganz ordentlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (01.09.2014 um 16:42 Uhr)
Alt 01.09.2014, 16:34
Bei mir ist unter der Deckenverkleidung:
a) ein großer "Hohlraum", der den Sockel für die Sitzbank bildet
b) der Zugang zur "inneren Seitenwand", wo Kabelbäume und Lenkung vom Fahrstand zum Heck laufen
Über diese Seitenwand besteht deshalb ein Hohlraum bzw. eine Verbindung bis in den Motorraum. Auch die seitlichen Lufthutzen münden hier weiter hinten.
(Allein schon des Geruchs wegen sollte daher - bei mir zumindest - die Luft aus der Unterflurkajüte abgesaugt werden.)
Alt 02.09.2014, 11:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
bei diesem Model kannst du über das Lüfterrad bestimmen ob er "saugt" oder "bläst", habe mich dann für "saugen" entschieden
http://www.moerer.de/Zubehoer-Tank/S...ter::1550.html
man sollte sich aber bewußt sein, dass man mit diesem Lüfter nicht die Haare föhnen kann.
Er sorgt jedoch für eine permanente Luftzirkulation.
Über den kleinen, eingebauten Akku läuft er auch Nachts, kann aber per Schalter ausgeschaltet werden, sollte er nerven.
Er kann auch nur dort eingesetzt werden, wo er über direkte Sonneneinstrahlung seine Energie beziehen kann.
Bernhard
Alt 02.09.2014, 11:28
Servus Volker,
ich möchte die Frischluft aus der Kajüte (über die geöffneten Decksfenster) in der Unterflur dann nach oben in den Geräteträger raussaugen. Ansaugen vom Geräteträger möchte ich nicht, da ich das Risiko sehe dann zuviel Motorraumgeruch mit anzusaugen - wie andere das auch schon erwähnt haben.
Die Frage ist dann nur ob die stickige Luft dort problemlos entweichen kann oder sie sich staut..Vielleicht hilft ein Abluftrohr ind den Motorraum, dort ist mir stickige Luft egal. Eine Öffnung dafür im Geräteträger möchte ich vermeiden.
mfg
bigbuck
Geändert von bigbuck (02.09.2014 um 11:36 Uhr)
Alt 02.09.2014, 11:56
Servus Volker,
mfg
bigbuck
Naja öffnungen sind im Geräteträger ja schon vorhanden. Rechts und links sind ja die beiden kleinen Abdeckungen unterhalb der Lautsprecherbox.
diese müsste man nur gegen eine mit einem Lüfterdeckel versehene Austauschen.
Alt 02.09.2014, 11:57
Super Hinweis. Danke
Beste Grüsse
Greetings
Alt 03.09.2014, 08:26
Servus,
so das Teil werd ich jetzt ausprobieren:
35Euro, 2,6 Watt, 2x 72 m3 pro Stunde mit Steuerung
BigBuck
Hits:	165
Größe:	44,1 KB
Alt 03.09.2014, 10:08
Die Standard-Schaltschwelle des Thermostats liegt bei 50°C (+/- 10%).
In meinen Augen ist weder die Bauform des Lüfterblechs noch die Steuerung für die Kajüte brauchbar. 35,- EUR sind daher vermutlich fehlinvestiert.
Alt 03.09.2014, 12:16
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Die kannst du ganz normal an 12 V anschliessen und laufen lassen. Wenn du einen regelbaren 12 V Adapter dazwischen hast, kannst sie sogar regeln. Habe ich in meinem Wurstreifeschrank verbaut und die laufen bereits 2 Jahre so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
