Alt 30.08.2014, 12:50
cybella cybella ist offline
Boot: Skibsplast VS600
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenkungshülle durchgerostet
Bei meiner Hellwig Marathon 470 ist die Hülle des Lenkungsseil durchgerostet (siehe Bild). Der Vorbesitzer hatte die Stelle mit Tape umwickelt, aber der Rost hat sich davon nicht wirklich beeindrucken lassen. Nun meine Frage: Gibt es das Lenkseil einzeln oder muss ich die komplette Lenkung ersetzen? Leider ist auf dem Lenkgetriebe kein Aufkleber bzw. Hinweis um was für eine Lenkung es sich handelt. Deswegen habe ich Fotos gemacht. Wenn mir jemand sagen kann um was für eine Lenkung es sich handelt und wo ( oder ob ) ich Ersatzteile dafür bekomme wäre ich sehr dankbar.
Hits:	126
Größe:	43,6 KB
ID:	564109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	62,6 KB
ID:	564110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	77,0 KB
Alt 30.08.2014, 16:44
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Cybella,
steht vorne auf dem Lenkgetriebe der Hersteller ?
Bei der Fa. Marx Marine in Hamburg wird man dir helfen können, die fertigen Lenkungsseile an.
Gruß Bernd
Alt 30.08.2014, 18:04
ferenc ferenc ist offline
ich tippe das dort Ultraflex drauf steht und dann kann man den Lenkzug einfach vorkonfektioniert kaufen
Alt 30.08.2014, 18:28
Zitat von Shetland640 Beitrag anzeigen
Hallo Cybella,
Gruß Bernd
Danke für den Tip aber auf dem Lenkgetriebe steht leider nichts drauf.
Alt 30.08.2014, 19:23
ich glaube, bei meiner `87er Marathon war Morse verbaut.
Ist aber schon lange her.
Such mal mit google nach Bildern, vielleicht findest du dein Lenkgetriebe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.08.2014, 13:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das wäre auch gleich, ob da nun Teleflex oder Ultraflex oder sonstwas draufsteht.
Ausbauen musst du das Lenkkabel in jedem Fall.
Dann sehen wir mal die beiden Enden als Bilder, v.a. lenkgetriebeseitig.
Dann ist auch klar, ob ein ganz normales Teleflex- oder U-Flex-Kabel um etwa 150 EUR bei 4 m ist, oder ob es was "Exotisches" ist und man am besten eine komplett neue Lenkung um 179 EUR verbaut (ausgehend mal von 4 m Lenkkabel)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.08.2014, 14:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Es ist sicherlich sinnvoll, eine komplett neue Lenkung zu verbauen, da der Preisunterschied zu einem Lenkkabel fast Null ist.
Wichtig ist dabei, auf die Motorisierung zu achten:
Teleflex Compac-T bis 55 PS
Teleflex Safe-T Quick Connect bis 235 PS (gibt es für ca. 170 € frei Haus).
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
