Alt 26.08.2014, 20:04
phoenix8800 phoenix8800 ist offline
Standard Drago 660 /Suzuki DF 175 welcher Prop.
Hallo Drago Eigner, suche aktuell einen Suzuki DF 175 und bitte um Tipps welcher Prop. Am besten zu dieser Kombination passt. Spiele auch mit dem Gedanken einen DF 200 6-Zyl. Dran zu bauen. Auch da wäre die Frage nach dem passenden Prop. Vielleicht fährt einer dies Kombination und kann mir weiterhelfen. Gruß Siggi
Alt 26.08.2014, 21:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist so ungefähr die Frage wie : Welcher Reifen passt am besten auf mein SUV.
Der Prop der zu deiner MOTOR-BOOT Kombination passt wird sich immer erst nach einigen Versuchen mit diversen Props herausstellen.Beladung, Trimmung sowie die gewünschten Eigenschaften spielen da die Hauptrolle. Und da sich eine Drago 660 nicht wirklich zum Rennfahren eignet tippe ich mal darauf das du keinen endspeed
Propeller suchst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.08.2014, 11:58
Hallo Michael,
gebe Dir recht meine Ausführungen waren zu sparsam dargestellt. Boot hat fahrfertig ca. 1400kg und sollte auf Marschgeschwindigkeit 25kn ausgelegt sein (Kroatien). Monoski-Start muss auch noch möglich sein.
Gruß Siggi
Alt 27.08.2014, 12:04
Boot: Keines Mehr
Da versuchst du es am besten gleich mal mit dem Sandart Propeller der auf deinem Motor drauf ist. Das ist im allgemeinen ne eierlegendewollmilchsau.1Monoläufer zieht er raus.
Alt 27.08.2014, 15:33
Habe im Moment weder Motor noch Propeller, bin auf der Suche nach Neu oder Gebraucht. Versuche mangels Erfahrungswerte mit einem 175er oder 200er Suzuki die Propellerfrage einzugrenzen.
Gruß Siggi
Alt 27.08.2014, 18:21
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Die beiden Susis haben unterschiedliche Getriebeübersetzungen.
Bei beiden würde ich mit Propellern zwischen 21 und 23 Zoll Steigung
den Test beginnen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.08.2014, 15:51
Werde mich noch im DRAGO Thread versuchen, vielleicht gibt es dort Eigner welche schon aussortiert haben.
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
