Alt 23.08.2014, 11:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
Standard Bootsfett <> normales Fett
das im Wasserbereich Bootsfett eingesetzt werden muss, ist schon klar.
Für mich als Gelegenheits- und Hobbyfetter frage ich mich nur, ob ich das Bootsfett auch "an Land" nutzen kann.
ZB. die Schmiernippel am Trailer und was sonst noch so mit Schmiernippel bestückt ist.
Jedes mal das Fett in der Presse wechseln, dann noch auch den Fettschlauch vom letzten Inhalt leeren etc... Wenns nicht sein muss lieber nicht.
Wer weiss Bescheid!
Alt 23.08.2014, 12:44
123 123 ist offline
Ja, kann man so machen. Fett in der Presse zu wechseln ist nicht sinnvoll. Wenn überhaupt anderes Fett, dann in einer zweiten Presse. Lohnt sich aber nur bei hohem Verbrauch oder auch gar nicht.
Alt 23.08.2014, 13:26
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich würde das vorhandene aufbrauchen .
Ich nehme seit Jahren Autol Top 2000 Seewasser beständiges Fett für alles was ich abschmieren muss .
http://www.ebay.de/itm/AUTOL-TOP-200...item4aabe96a34 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 23.08.2014, 14:44
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Gegenheitsfetter:
Hobbyfetter:
Mein alter Herr ist ein Profifetter, und die Schmiernippel an seinen
Geräten setzen keinen Bewuchs an!
Soweit ein Hersteller keine besondere Spezifikation vorschreibt,
mit Graphit versetzt oder sonst etwas...hau rein das Zeugs!
Gut gefettet ist Wasser aus den Lagerstellen gedrückt, und
Seewasserbeständiges wird nicht schlechter sein als "normale" Fette.
Eher das Gegenteil.
Mein Butterbrot würde ich damit nicht fetten, ansonsten mit dem
Fett nicht sparsam sein, dann hält´s ewig mit der Lagerei!
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 23.08.2014, 15:06
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Hallo Schmierer
Ich würde hochwertiges Schmierfett kaufen und alles, wo ein Schmiernippel ist, da mit fetten.
Soviel wird doch gar nicht verbraucht.
Denke daran; "wer gut schmeert, der gut Fährt"
Neck
Gruß Manfred
Alt 23.08.2014, 23:11
Benutzerbild von OceanixTS
5.689 Danke in 1.562 Beiträgen
Nicht überall.
Die Fette sind unterschiedlich verseift. Als Daumenregel taugen "seewasserbeständige" Schmierfette nur für einen Temperaturbereich <100°C, da man von einer Umgebungskühlung (Wasser) ausgeht. Daher sind die z.B. nicht für heißlaufende Lager geeignet... Dafür waschen sie sich nicht so schnell aus...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.08.2014, 10:40
Boot: MacGregor26m
Eigentlich brauche ich es an Land nur, um die Auflaufeinrichtung abzuschmieren und Stützrad etc., die Radlager sind Kompaktlager.
Wie finde ich nun raus, ob das vorhandene Fett mit dem Bootsfett mischbar ist?
Alt 26.08.2014, 11:54
Na, dann paßt das doch...
Alt 26.08.2014, 22:36
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
mmmhhhh....... also bei mir auf Arbeit verwenden wir Fettsorten für schnelllaufende Lager, welches allerdings auch seewasserbeständig ist. Habe mich extra erkundigt.
Leider fällt mir der Name grad nicht ein.
Alt 27.08.2014, 10:48
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
110 Danke in 58 Beiträgen
Bin auch Gelegenheitsschmierer (aber nur im Taschengeldbereich ).
Aber ist nicht normales Fett auch seewasserfest, oder ist es ein Trick der Industrie, um etwas mehr Geld zu generieren?
Alt 27.08.2014, 10:57
123 123 ist offline
Kann gut sein. Spiritus lässt sich auch gleich deutlich teurer verkaufen, wenn man Bremsenreiniger auf die Dose schreibt.
Alt 27.08.2014, 11:27
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Nicht überall.
so wie ich damals bei meiner Suche rausgefunden habe sind die "seewasserbeständigen" idR Lithiumverseift.
Da die normalen Wälz- und Gleitlager- StandartFette auch Lithiumverseift sind (teilweise sogar die billigsten mit höchstem Lithium Anteil) nehme ich deshalb kein besonderes sondern fette mit Standart und bin seither gut damit gefahren.
Vom Themparaturbereich liegen die idR von -30 bis 120 Grad und reichen somit dicke aus.
Bei 2-3 Euro die Kartusche kann man da auch getrost öfters mal den Schmodder rausdrücken.
____________
Gruß der Maik
Alt 27.08.2014, 12:57
En Unterschied gibt es schon in der Art der Verseifung und den Additiven, die ein schnelles Auswaschen verhindern sollen. Ist ähnlich wie bei Korrosionsschutzölen, da geht auch normales Motoröl, wäscht sich nur eben schneller ab...
Welcher Bremsenreiniger besteht jetzt genau zu 100% aus Spiritus?
Das ist der Temperaturbereich in dem das Fett nicht "wegläuft" es ist nicht die Bandbreite mit optimalen Schmiereigenschaften. Für Radlager z.B. würde ich mir das gründlich überlegen - bei den vom TE genannten Anwendungen ist es völlig egal.
Alt 27.08.2014, 13:35
123 123 ist offline
Man nimmt natürlich keinen reinen Spiritus, das wäre viel zu teuer. Brennspiritus ist am billigsten. Gällstoff ist zu etwa 5% drin, mindert die Wirkung aber nicht spürbar.
Alt 27.08.2014, 13:42
ferenc ferenc ist offline
Brennspiritus ist zwar vergällt, somit widerlich, aber nicht giftig.
Bremsenreiniger ist ein Gemisch welches auch Spiritus enthalten kann, damit auch Schmutz entfernt werden kann, der nicht fettlöslich ist. Aber die weiteren Bestandteile sind mit Vorsicht zu genießen.
Nicht nur gesundheitlich, sondern auch in der Wirkung auf Kunststoffe oder Gummi
Alt 27.08.2014, 20:18
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Um es mal auf den Punkt zu bringen.
seewasserbeständiges Fett reagiert z.B. nicht mit den Salzen im Wasser und wäscht sich nicht halb so schnell aus
Zum Thema Bremsenreiniger.
Hast mal dran geschnubbert
Hauptbestandteil ist Azeton
Alt 27.08.2014, 20:36
darum ein guter "Startpilot"
Alt 27.08.2014, 21:22
123 123 ist offline
Azeton kannst Du dafür nicht nehmen, Bremsteile dürfen nur mit Spiritus gereinigt werden. Was Du da schnupperst sind die diversen Gällstoffe im Spiritus. Ob Azeton als Startpilot geht, weiß ich nicht. Spiritus geht jedenfalls.
Alt 27.08.2014, 21:24
Hallo Kurt,
hier der Text von Wikipedia für dich in Kopie:
"Bei einem Bremsenreiniger, häufig auch Teilereiniger genannt, handelt es sich um ein meist farbloses Reinigungsmittel, das vorwiegend zur Reinigung der Bremsen, des Motorraums sowie Unterbodens von Kraftfahrzeugen eingesetzt wird. Eine wichtige Eigenschaft ist, dass der Bremsenreiniger nach der Anwendung rückstandsfrei verdunstet.[1]
Fast alle Bremsenreiniger enthalten Kohlenwasserstoffe als Hauptbestandteil; es werden entweder niedrigsiedende Aliphaten oder höhersiedende Kohlenwasserstoffgemische verwendet, die auch Aromaten wie Benzol, Toluol oder Xylole enthalten. Alle eingesetzten Kohlenwasserstoffe werden durch teilweise Hydrierung von Naphtha gewonnen. Die lipophilen Flüssigkeiten lösen fettlösliche Schmierstoffe oder Öle. In einigen Produkten sind auch andere, polare Lösungsmittel wie Ethanol, Isopropanol und Aceton enthalten, um auch nicht-lipophile Stoffe zu lösen. Aufgrund der Bestandteile ergeben sich Unverträglichkeiten mit anderen Substanzen bzw. Materialien, die bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
