Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 23.08.2014, 21:54
Akki Akki ist offline
55.231 Danke in 18.433 Beiträgen
Was Jörg über den modernen Solarregler erklärt,
ist vollkommen einleuchtend. Mit verlustarmer
Thyristor Technik durchaus denkbar, wenn auch
der nachgeschaltete DC/DC Wandler einen
entsprechen Wirkungsgrad hat.
Auch wenn das nur Hausnummern sind, hast das nun aber verstanden?????
Nö.
Wenn das "Gerät" 13V anlegt, nimmt die Batterie 1A auf
Wenn das Gerät nun aber 15V anlegt, nimmt die Batterie evtl. 2A auf.
Es geht um den maximal lieferbaren Strom bei einer
idealen Ladespannung und der ist begrenzt durch
die Faktoren wie z.B. Feldstärke und Sättigung.
Wenn dem nicht so wäre, warum installiert ihr euch alle diese Schweineteuren IUoUoUirgendwas- Ladegeräte
Ladekennlinien sind etwas ganz anderes.
Interessant ist nur die Höhe des maximal erreichbaren
Stromflusses in der "I-Phase".
Wäre interessant mal zu testen, ob diese moderne
Reglertechnik auch aus der gepulsten Ausgangsspannung
einer Spule etwas mehr Stromfluss herauskitzeln kann.
Eine Dynamo-Spannung ist auch nach einem Gleichrichter
nicht gleich eine Gleichspannung. Es verschiebt sich
ohne Glättung erstmal nur der 0-Punkt.
Alt 24.08.2014, 03:53
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Nö, sonst würde sich die Scheitelspannung erhöhen. Es klappt nur die untere Halbwelle nach oben. Um den Nulldurchgang zu verschieben, müsst man eine geglättete Gleichspannung in Reihe schalten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.08.2014, 12:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
ist vollkommen einleuchtend...
Hallo Akki,
meine Replik bezog sich nicht auf Jörgs Posting, im Gegenteil. Ich kenne auch den Wiki-Eintrag und stimme Jörg vollinhaltlich zu:
...Das alles funktioniert natürlich nur mit der einzigen Energiequelle, zu deren Regelung die gemacht sind: Solarpanele. An einer Lichtspule dürfte das zu netten Effekten führen..."
Ich war da missverständlich, sorry.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.08.2014, 13:32
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Wenn man die untere Halbwelle nach oben spiegelt
(geht nur mit Brückengleichrichter), erhält man eine
Wechselspannung mit doppelter Frequenz, die quasi
mit einer Gleichspannung überlagert ist, weil sich ihr
0' Durchgang oberhalb der eigentlichen 0-Linie befindet.
Aber wir kennen uns ja beide aus und wissen was wir meinen.
Ich kann das immer nur so schlecht in Worte fassen
Alt 24.08.2014, 18:20
Jip Jip ist offline
So ganz verstehe ich Dich noch nicht
Wenn Du eine Wechselspannung mit Brückengleichrichter gleichrichtest erhälst Du eine pulsierende Gleichspannung, ich nehme an das ist was Du meinst.
Die untere Halbwelle klappt dabei einfach nach oben und die Wellenform ändert sich. In der Grafik ist es korrekt dargestellt. Es gibt allerdings keine überlagerte Gleichspannung, es wird ja nur die negative Halbwelle umgeleitet, die Wellenform berührt die Null Linie.
http://img.geocaching.com/cache/larg...4269b1e801.jpg
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.08.2014, 23:52
Ich schrieb ja auch:
erhält man eine Wechselspannung mit doppelter Frequenz,
die quasi mit einer Gleichspannung überlagert ist
Also anders ausgedrückt eine Mischspannung.
Sie besteht aus einer Gleichspannungskomponente, nämlich
z.B. der Eigenart des fehlenden Vorzeichenwechsels und
eine Wechselspannungkomponente, nämlich z.B. der Eigenart
der sich periodisch wiederholenden Schwingung.
Alt 25.08.2014, 01:07
Jip Jip ist offline
Nenn das Kind doch einfach beim Namen dann passt es:
"Die links anliegende Wechselspannung, die beispielsweise direkt von einem Transformator kommt, wird in eine pulsierende Gleichspannung (rechts dargestellt) umgewandelt." (dritte Grafik)
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichr...B2.29.28B2U.29
Und hier die "Mischspannung" dritte Grafik:
http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/1008151.htm
Vergleich mal die beiden Wellenformen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.08.2014, 09:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Wenn jetzt noch einer schreibt, wie man die pulsierende Gleichspannung auf eine weniger pulsierende bringen kann, dann gibt das ja hier ne richtige Lerneffekt für weniger bedarfte,
gruss dieter
Alt 25.08.2014, 11:11
Boot: Albin 25 AK
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.08.2014, 11:19
Jip Jip ist offline
Noch besser wirds, wenn man hinter dem Ladeelko noch mal ein L in Reihe und ein C parallel schaltet
http://www.elektronik-kompendium.de/...t/02102521.gif
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.08.2014, 11:56
Du gehst immer noch davon aus, was nicht aussieht wie ein Sinus,
ist auch keine Mischspannung und das ist falsch. Es ist eine Wechsel-
spannung mit überlagerter Gleichspannung. Die Kurvenform
ist vollkommen egal.
Alt 25.08.2014, 12:36
Jip Jip ist offline
Du hast geschrieben:
Und das ist definitiv falsch. Würde sich nur der 0-Punkt verschieben, so müsste die Sinusspannung in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben, das ist aber nicht der Fall.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.08.2014, 16:24
Die Geschichte wurde in Beitrag #29 schon geklärt.
Alt 25.08.2014, 20:47
Jip Jip ist offline
Wenn ich eine Wechselspannung durch einen Brückengleichrichter schicke, spreche ich danach von einer pulsierenden Gleichspannung und nicht von einer "mit Gleichspannung überlagerten Wechselspannung, da ein Polaritätswechsel nicht mehr stattfindet, die eigentliche 0-Achse jedoch tangiert wird.
Wenn diese Gleichspannung geglättet ist spreche von einer geglätteten Gleichspannung. Wenn man den Begriff "pulsierende Gleichspannung" in Google Bilder sucht findet man genug Grafiken dazu, welche die Wellennform nach einem Brückengleichrichter zeigen und was bestätigt das der Begriff allgemein gebräuchlich ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.08.2014, 21:03
ja ja
Alt 26.08.2014, 12:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
ja ja
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.08.2014, 12:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.817 Danke in 1.783 Beiträgen
Locker bleiben, Holger. Akki als Nordbayer weiss nicht was das heißt.
Alt 26.08.2014, 18:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.395 Danke in 2.259 Beiträgen
Auch der wird "Werner" gesehen haben
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.08.2014, 19:37
Ich hab sowie keine Ahnung... Du Süddäne
Alt 05.06.2015, 13:24
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard Zusätzlicher Generator an Solaranlage
auch ich habe den Wunsch meine intakte Solaranlage, bestehend aus Batterie, Solarregler und Solarmodul um die Möglichkeit zu erweitern die Batterie bei Bedarf zusätzlich mit dem Außenborder und/oder mit einem 220V Ladegerät aufladen zu wollen. Das läuft im Prinzip auf einen "Parallelbetrieb LiMa und Solarladeregler" hinaus.
Anders als die Vorredner hätte ich die Idee die LiMa nicht am Solarpaneleingang anzuschliessen sondern die LiMa (und/oder das 220V Ladegerät) direkt an die Batterie klemmen zu wollen. Somit würde die LiMa parallel am Batterieausgang des Ladereglers angeschlossen sein was eventuell ungesund für den Laderegler wäre.
Frage: Geht das?
Hinweis: Der Solarregler hat drei Anschlüsse: Solarpaneleingang, Batterieausgang und Lastausgang.
SCT
Geändert von sct (05.06.2015 um 14:23 Uhr)
Alt 07.06.2015, 17:30
Boot: Hanseat 70B2
Das geht problemlos.
Alt 07.06.2015, 19:17
Wenn die Batterie bereits voll geladen war, kann es, wenn dann die Lichtspule des AB angeschlossen wird, für die Batterie ungesund werden.
Alt 20.06.2015, 20:09
sct sct ist offline
Ok, also muß man dann zwischen Lichtspule des AB und der Batterie noch einen Laderegler zwischen schalten. Richtig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
