Alt 18.08.2014, 19:16
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Standard Radlager ersetzen Trailer Knott KF 17
Hallo Leute
Nach meinem Urlaub sind nun leider die Radlager an meinem Trailer fällig.
Nur welche benötige ich ? wenn ich im Netz nach "Radlager Knott KF 17" suche finde ich nur Lager mit bestimmten Nummern.
muss ich an Trailer nachschauen welche Lager genau verbaut sind (Nummern) ?
ich dachte das wäre wie bei PKW Ersatzteilen. Man gibt an um welches Modell es sich handelt und bekommt dann die passenden Teile gelistet.
Der Trailer hat eine zulassige gesamtmasse von 1300KG
Alt 18.08.2014, 20:35
Benutzerbild von jugofahrer
23.671 Danke in 6.680 Beiträgen
Die Knott KF17 ist auch nicht Deine Achse, sondern dabei handelt es sich um eine Auflaufbremse.
Du hast sicherlich vorne vom Typenschild der Bremse abgeschrieben. Die KF17 ist eine Auflaufbremse von BPW für V-Deichseln.
Das Typenschild der Achse ist am Achskörper mittig zu finden.
Die verbaute Achse, wenn sie auch von BPW kommt, dürfte nach Deiner Kg-Angabe eine CB1305 sein mit einer Bremse S2005-5 RASK
Die BPW-# für die passenden Kegelrollenlager dafür lautet 02.6401.30.00, bzw. 02.6401.20.00
Wichtig:
Da ich das aber nur annehme, prüfe bitte auf jeden Fall nochmal das Typenschild nach, es werden gerne von den Fahrzeugbauern auch stärkere Achsen verbaut, dann sind andere Lager fällig.
Gruß Heinz,
Alt 18.08.2014, 21:52
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Knott BPW
Also, wenn der TE von Knott spricht wird er auch Knott drin haben
Neben der Achsbezeichnug (Typenschild) ist eigentlich das Typenschild
der Bremse noch aussagekräftger . Dieses findet man auf der Rückseite der Bremsplatte.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 19.08.2014, 06:10
Zur Info: Knott-Bremsen an den Achsen und die Knott-Auflaufbremsen werden über BPW vertrieben.
Gruß Heinz,
Alt 19.08.2014, 10:20
Nööö, die KF17 ist eine Auflaufeinrichtung von Knott für V-Deichseln.
Warum an BPW (falls die es wirklich vertreiben) wenden, wenn der TE Knott hat ?
Da der TE die KF17-Auflaufeinrichtung hat wird er mit hoher Warscheinlichkeit auch eine Knott-Bremse haben.
Mit Typenschildangabe von Bremse und Achse kriegt man seitens Knott oder Anhänger-Ersatzeilhändlern
auch den Lagertyp heraus. Dies gilt sogar, wenn man die Kombi Knott-Bremse / BPW-Achse hat. Den
Support seitens BPW kann ich nur "unterirdisch" nennen, weil die Kombi hatte ich auch schon mal an
einem 1992er-ASG-Trailer.
@Twister82
Der sicherste Weg ist immer noch die Lager rauskloppen und die Typenbezeichnung nachschauen .
(Da können Kegelrollen- oder Kompakt-Lager, sowohl im Ami-, wie auch im DIN-Formt drinnen stecken)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 23.08.2014, 15:07
Auf der Achse steht GFA 1350
Danke an alle Beteiligten !
Alt 23.08.2014, 15:43
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
hier findest Du alle Ersatzteile
http://katalog.knott.de/downloads/de...chnik_2007.pdf
für die GFA1350 auf Seite 14
der Achskörper selber wird von Nieper hergestellt.
gebräuchlich sind die 64er Lager
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (23.08.2014 um 16:02 Uhr)
Alt 23.08.2014, 15:48
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Habe mit www.anhaenger24.de gute Erfahrungen gemacht
Alt 23.08.2014, 16:31
der Shop mag gut sein , dennoch stehen da nur die DIN Angaben der Lager , nicht in welchen achsen sie verbaut sind . ich hätte gern die neuen Lager bereits wenn ich die alten rausnehme, da ich mit dem Trailer nur einmal zu uns in die werkstatt möchte um diese zu wechseln.
mfg timo
Alt 23.08.2014, 16:53
hier findest Du auch noch etwas
http://www.nieper-achsen.de/catalog/index.php?cPath=59
oberste Reihe
Alt 23.08.2014, 17:03
oberste Reihe
ich muss beim slippen mit dem Trailer immer mit der Achse ins Wasser. kann ich dann gleich Wasserdichte Lager einbauen ?
Alt 23.08.2014, 17:27
es gibt keine wasserdichten Radlager, warum?
Antwort: Wasser findet seinen Weg.
Das Argument "wasserdicht" ist nur verkaufsfördernd. Es müsste an sich "wassergeschützt" heißen.
Ich fahre schon seit vielen Jahren mit meinem Anhänger kompl. ins Wasser
(3-4x im JahrAdria und 2x im Jahr Gardasee) und habe keine "wasserdichten" Lager
Es hilft nur Eines. Gut fetten und regelmäßig kontrollieren
es grüßt
Alt 24.08.2014, 10:26
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Es hilft nur Eines. Gut fetten und regelmäßig kontrollieren der Hajo vom 3Ländereck
Das kann man so aber nicht stehen lassen:
Heute werden häufig Kompaktlager eingebaut mit Lebensdauerschmierung. Nachschmieren unmöglich!
Kontrollieren kann man allerdings, ob das Rad aufgebockt ordentlich läuft.
Alt 24.08.2014, 11:16
da gebe ich Dir recht. Kompaktlager sind geschlossen.
Bei der Prüfung nehme ich immer die Bremstrommel ab.
Dabei Sichtkontrolle der Dichtstreifen am Lager und Nachfetten des Innenrings sowie am Achstummel, dort wo das Lager ansteht.
Ebenso den Sitz der Kappe gut fetten.
Beim Zusammenbau auf das Drehmoment der Mutter achten ( 280 nm )
Damit hat man erstmal einen Schutz. Hält aber nicht dauernd an.
Alt 24.08.2014, 15:31
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...-und-radnaben/
Altern. schaust du hier
Ich habe mir vor 2 J. wasserfest Lager verbaut, war eigentlich blödsinn.
Wenn der Dichtring und die Fettkappe richtig sitzen und genügend Fett drin ist
reicht das auch.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 24.08.2014, 16:10
Boot: MacGregor26m
Warum sollen "wasserdichte Lager" Blödsinn sein?
Ich hatte die Achse mit "wasserdicht" bestellt, irrtümlicherweise wurden normale Lager geliefert. Wurde dann auch anstandslos getauscht, brauchte aber andere Trommeln.
Ich habe nur paar Mal geslippt, auch mal salzig, und beim Drehen der Lager konnte man das bei den einfachen bereits durch hakeligeres Drehen spüren.
Die Abdichtung ist bei den Wasserdichten auch eine andere, Dimension der Dichtungen etc, Material.
Die neuen Wasserdichten habe ich bis jetzt nicht ausgebaut, aber woher die Annahme, dass die nicht besser geeignet sind?
Alt 24.08.2014, 19:09
Da die alten Lager waren ganz normale und haben
Ihren Dienst mit viel Slippen ohne Probleme 10 Jahre verrichtet
Und ich konnte nicht wirklich einen Unterschied zwischen einfachen und den sogen. wasserdichten feststellen ausser beim Preis.
Zur Abdichtung bzw Einbaugrösse war bei Knott alles gleich einfach sowie wasserdicht einschließl. Dichtgummis.
Geändert von Tischler (24.08.2014 um 19:15 Uhr)
Alt 24.08.2014, 21:46
Boot: MacGregor26m
ok, ich redete von alko, da sind die Lager/Dimensionen unterschiedlich
Alt 26.08.2014, 13:00
Benutzerbild von mail2torsten
9.874 Danke in 2.191 Beiträgen
Achtung mit der Bestellung von Lagern über die Achsnummer! Ich bin dabei schon schön reingefallen.
Bei Knott angerufen und Seriennummer der Achse, sowie die Typbezeichnung durchgegeben. --> Prompt hatte ich die falschen Lager in der Hand.
Ich verlasse mich nie wieder darauf und baue das Lager erst aus und bestelle gleich die richtigen.
Wo bestellt wird ist fast egal, die liefert Dir jeder Händler, auch der Autoteileladen um die Ecke.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 26.08.2014, 13:24
Boot: MacGregor26m
könnte man nicht 100% sichergehen, wenn man die Bremstrommel eindeutig identifiziert hat?
Das müsste doch hinauen.
Wobei ich zugeben, dass ich mir alle nummern beim Neu-Zusammenbauen notiert habe...
Alt 26.08.2014, 14:11
Man sollte die Nummer auf der Ankerplatte nehmen.
Da steht z.B. Typ 20-2425/1. Das ist bei meinem Anhänger ein Kompaktlager 64x34x37mm.
Zur Sicherheit kann man auch bei Knott anrufen und sich erkundigen ob die Achse ein Sondermodell ist. Dann könnten andere Lager verbaut sein.
Alt 27.08.2014, 21:44
Das funktioniert leider nicht immer! Ich bin sehr vorsichtig geworden und weiß jetzt, dass es für meine Achse 4 verschiedene Lager gibt von denen nur 2 offensichtlich zu unterscheiden sind. Die anderen haben einen geringfügig anderen Winkel usw....
Einen Standard gibt es erst seit einigen Jahren bei Knott mit den Kompaktlagern
Torsten
Alt 13.09.2014, 15:13
Sooo... Jetzt habe ich die Lager ausgebaut.
das vordere ist mir gleich entgegengefallen
Das hintere habe ich nicht runter bekommen und habe es dann mit der Rohrzange gewaltsam runtergezogen.
auf dem vorderen steht 30205 . das habe ich im Netzt gefunden. Nun weiss ich nicht ob das hintere Lager mit dem vorderen identisch ist. Von dem hinteren habe ich nur das zerfeltterte Außenstück und die kleinen Rollen, jedoch keinen Innenring mit Bezeichnung
Geändert von Twister82 (13.09.2014 um 15:14 Uhr) Grund: Ich sehe grade, das hintere sieht größer aus... ich google mal :-P
Alt 13.09.2014, 15:29
Boot: Crownline 270 CR
das hintere Lager ist grösser. Ich denke mal, daß das du die Kombination 30205/30206 haben wirst.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.09.2014, 15:32
tue dir noch nen Gefallen und kaufe die Lager beim Fachmann. SKF oder was vergleichbares. Der Billig Schrott für 3 Euro pro Lager taugt nix. Dann noch Salzwasser Beständiges Lager Fett verwenden und nach jeder Saison die Lager einstellen bzw.neu fetten. Dann hast du ewig Ruhe.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
