Alt 23.08.2014, 18:51
Joe612 Joe612 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfestellung benötigt: Schaltung einstellen/Microschalter Mercruiser Typ 1
Hallo Zusammen,
Vorab: Suche habe ich ausführlich bemüht aber nichts zielführendes gefunden
Habe mir eine alte Plastron SSV172 geholt mit Mercruiser MCM 120 und Typ1 Antrieb. Die ersten Testfahrten haben viel Spaß gemacht aber die Schaltung war Mist. Habe nun den Schaltzug zum Antrieb getauscht aber bekomme die Einstellung einfach nicht ordentlich hin. Hat hier jemand Erfahrungswerte aus der Praxi die er mir weitergeben möchte? Mit der Anleitung von Mercruisermotor komme ich irgendwie nicht hin.
Mein Vorgehen:
-beide Züge abnehmen
-Schaltstück ganz reindrücken (Vorwärtsgang ist drinnen/Propeller lässt sich nicht gegen Uhrzeigersinn drehen
-Einstellen des Messingzylinders auf 150-160mm (alle dazwischen ausprobiert)
-Befesitgen des Antriebszuges
-In dieser Position den Schaltzug auf die entsprechende Länge einstellen und vier Umdrehungen zwecks Vorspannung Richtung Plastik
-Befestigen des Schaltzuges
=> Vorwärtsgang passt / Rückwärtsgang nicht. Was Mache ich hier falsch?
Dann noch zum Thema Microschalter:
Wo muss dieser stehen bei:
-Vorwärtsgang
-Neutral
-Rückwärtsgang
-Während den jeweiligen Schaltvorgängen?
Muss das Boot morgen fertig bekommen => Freitag Mittag soll es nach Kroatien gehen
Alt 23.08.2014, 19:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das Thema ist schon öfter diskutiert worden ..
Ich mache das so ....
beide Schaltzüge an der Platte lösen
dann den unteren Zug per Hand in rückwärts und vorwärts schalten..
mit Filzstift beide Positionen und Mittelstellung markieren ..
dann den Zug vom Schaltkasten anpassen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.08.2014, 19:50
Danke für die Info.
Kann mir jemand dieFrage bezüglich microschalter beantworten? Wäre sehr dankbar
Alt 23.08.2014, 19:56
Zitat von Joe612 Beitrag anzeigen
Danke für die Info.
wenn alles richtig eingestellt ist ... schaltet der Microschalter auch
im richtigen Moment ...d.h.. beim schalten kurzzeitige Unterbrechung
der Zündung
Don P
Alt 23.08.2014, 20:25
der Mikroschalter muß immer in der Mitte der Mulde stehen.
Also, 1. im Vorwärtsgang eingerastet
2. in neutral
3. im Rückwärtsgang eingerastet.
Im Rückwärtsgang mit dem Bolzen die Wippe so verschieben, dass er in der Mulde steht.
Nur bei einer Bewegungsdifferenz zwischen den Schaltzügen, wandert der Mikroschalter auf der Bahn und unterbricht die Zündung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.08.2014, 07:35
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Das Problem, mit den Schaltzügen einstellen, wurde hier schon oft beschrieben.
Aber hat denn noch keiner ein Video dazu eingestellt, dass würde den meisten
viel mehr helfen.
Mfg
Bernard
Alt 24.08.2014, 11:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Es gibt doch im Trockendock genügend Stoff dazu!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
