Alt 23.08.2014, 10:08
lago23 lago23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kein Antrieb mehr
Hallo zusammen
Wir sind gerade am Eisselmeer im Urlaub es ist folgendes Problem erst knallt der Rückwärts gang beim einlegen und Motor dreht dreht auch hoch aber mehr wie Standgas überträgt sich nicht auf die Schraube vorwärts ging da noch alles normal.
Dann beim vorwärts gasgeben dasselbe ein knall Motor dreht hoch aber nicht viel mehr wie Standgas überträgt sich auf die Schraube
Glastron 184
Ford 302 Motor
AQ 280 Volvo Penta
Wer kann mir was dazu sagen was kann das sein
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Im voraus
Alt 23.08.2014, 10:26
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Wenn es zusätzlich aus dem Motorraum qualmt, dann müsste der Coupler ne Macke haben.
Ansonsten tippe ich auf die Schaltung, rastet wohl nicht richtig ein.
Alt 23.08.2014, 11:30
Joogie11 Joogie11 ist offline
also ich hatte das gleiche Problem, nur ohne Knallen.
Aber der Motor dreht auch hoch und ein heulen ist zu hören.
Bei mir ist die Kupplung defekt. Zähne durchgedreht.
Also, Motor raus und Kupplung erneuern.
Würde dir raten auch erstmal den Z Antrieb abzunehmen!
Dann siehst du bestimmt schon, wo das Problem liegt!
VG und viel Glück
Joogie
Alt 23.08.2014, 17:28
Vielen Dank für eure Antworten
hole das Boot dann mal raus
muß es dann mal in eine
Werkstatt bringen
Alt 23.08.2014, 21:07
Sag mal bescheid, was es gegeben hat. Stehe auch gerade vor
dieser Reparatur und möchte es gern selbst machen.
Drück dir die Daumen das es evtl. doch nur eine Kleinigkeit ist, da
es schon recht aufwendig und teuer ist.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
