Alt 21.08.2014, 17:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard 5,7 V8 mit Alpha One Gen 2 Modell 1997
Hallo Allerseits,
vor kurzem hatte ich nach Einbau einer ZKK Temperaturprobleme deren Ursache angeblich an einem klemmenden Thermostat lag.
Nun habe ich gehört, daß die Impellerpumpe im Alpha one Gen2 bei niedriger Drehzahl/Standgas nicht genug Wasser liefert um die Wärme aus dem Motorkreislauf über den Wärmetauscher der ZKK abzuführen.
Ist dem so? Gibt es etwas schriftliches?
Danke vielmals!
Alt 21.08.2014, 22:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.902 Danke in 3.113 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Danke vielmals!
Bei meinem 5.7LX läuft die 2KK seit vielen Jahren problemlos mit dem Alpha Antrieb, allerdings als Halbsystem.
Bei niedriger Drehzahl kann ich Probleme eigentlich weniger vorstellen, eher bei Vollgas.
Götz
Alt 22.08.2014, 10:38
Boot: Neptunus 106
Nach Vollast und nachfolgendem Teillastbetrieb und danach Standgas ist noch sehr viel Wärme vom Motor wegzuführen. Bekommt der Wärmetauscher nicht genug Wasser, klappt das nicht und der Motor überhitzt. So einige Meinungen....
Alt 22.08.2014, 11:14
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Ich hab mein Böötchen seit 3 Jahren und hatte mit meiner 2KK noch keine Probleme! Götz hat ein Halbsystem (aufgrund der Hiteks) und ich hab ein Vollsystem und mit der Temperatur (ob langsame Fahrt oder schneller) hatte ich noch nie Probleme, die Anzeige steht fast immer konstant zwischen 60 und 70°.
MfG Danman
Alt 22.08.2014, 20:45
Wenn man nach Vollgas sofort ins Standgas geht, dann gibt es einen Überschwinger von ca. 5°, das ist es.
Meist fahre ich nach Vollgas noch ca. 1 min mit Cruisinggeschwindigkeit und gehe dann langsam vom Gas.
Dann sieht man noch nicht einmal einen deutlichen Überschwinger.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
