| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
|  | Themen-Optionen |
|  Boot auf Trailer positionieren
			Hallo zusammen, meint Ihr, dass der Spiegel meiner Campion Allante 170CD auf dem Harbeck Trailer 1300 einen guten Abstand zur letzten Rolle hat, oder ist der etwas zu knapp? Es ist doch wichtig, dass da Boot auf allen Rollen und dem Bugstopper aufliegt, oder? Ein weiterer Punkt ist ja noch die Stützlast, die ist bei dem jetzigen Tankstand und der Poistion auch perfekt auf 75 kg. Was meint Ihr? Ich als Anfänger hoffe mal alles bedacht du haben. Danke und Gruß   |
			Das seh ich auch so, besser geht nicht.
				__________________ Gruß Torsten   Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
			ja könnte nicht besser sein.
			meint ihr, es ist problematisch, wenn das Boot auf der mittlere Kielrolle nicht 100% aufliegt?
			Moin, setzt mal Bilder rein, es kommt ja auch drauf an wieviel Kielrollen dein Trailer hat.
				__________________ Gruß Torsten   Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum   |
|   Zitat:
 Aber im Prinzip sieht der Trailer genauso wie im Anhang aus und der zweiten Kielrolle von vorne fehlt etwa 2-3 mm,dass sie das Boot berührt. |
			...okay, ich denke, wenn ich das Boot noch ein paar cm nach hinten schiebe, sollten es auf allen Kielrollen aufliegen - werde das später mal versuchen!
			Kannst du die nicht in der Höhe verändern?
				__________________ Gruß Holger   Meine Baustelle DE23.   "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
			...hab nochmal geguckt, mittlerweile scheint das Boot auf allen Kielrollen zu liegen - vielleicht musste es über Nacht sich noch etwas setzen. Denke ich lasse es jetzt so wie es ist. Nochmal vielen Dank für die Ratschlage!   |
			Pass auf die Stützlast auf! Je mehr wie besser, wobei 75 kg bei deinem Totalgewicht sicher o.K. sind . Unter 50 kg sollten es aber keinesfalls werden evtl. ist auch das bereits zu wenig.
			Ich würde versuchen die Kielrollen immer anzupassen. Bei meinem Brenderup lässt sich das auch mit etwas Aufwand machen wenn das Boot draufliegt. Um den Trailer anzupassen hab ich damals über 2 Stunden gebraucht.
				__________________ Gruß Sascha |
			Ich habe das nicht aufliegen bei meiner alten 2052 nicht bemerkt und einen Riss im Boden gehabt! Habe ich hier auch gepostet!
				__________________ mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
			Habe den Beitrag grad nicht gefunden. Wie war das bei Dir?
			Also ich würde die vordere Kielrolle herunterschrauben, dann liegt das Boot mit dem geraden Kiel auf den anderen drei Kielrollen gerade und satt auf. Danach würde ich die vordere höhenverstellbare Kielrolle hoch bis zum Rumpf einstellen. Danach müssten alle kontakt haben. ( Nur ein Tip wie ich es bei meinem Trailer einstelle, ohne gewähr  ) Gruß Dirk   |
