Alt 17.08.2014, 19:59
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Steuerradaufnahme?
Hallo!
Und hier ein weiterer Fragethread von mir, in dem ich Eure Hilfe brauche...
Was ist das (siehe angehängtes Foto) für eine Steuerradaufnahme? Runder Dorn, mit einer kleinen Aussparung, in der ein kleiner Sichelmond zuhause ist. Es muss ein anderes Steuerrad her, das aktuelle ist zu groß und teilweise altersbedingt spröde.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Tobias
Hits:	98
Größe:	72,5 KB
Alt 17.08.2014, 20:17
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
nennt sich; Zylindrische Wellenaufnahme, mit Keil (bez, Sichelmond) .
Wellendurchmesser messen, Keil Tiefe-Höhe und Breite messen, danach bestellen oder Nabe für Steuerrad anfertigen lassen ...
Gruß KaOs
Alt 17.08.2014, 20:50
Danke, das hilft ja schonmal gut weiter!
Gibt es Steuerräder, die standardmäßig mit so einer Aufnahme ausgestattet sind, oder ist das etwas exotisches?
Alt 17.08.2014, 21:25
Ahoi,
Zylindrisch oder Konisch ist Standart, solltest du bei jedem-vielen Bootsausrüstern bekommen können ...
Gruß KaOs
Alt 17.08.2014, 22:28
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Es gibt auch Adapter für viele Steuerräder, u.a. bei Allpa
Alt 17.08.2014, 22:41
kommt auf das Boot an, Sportboote mit Monokabellenkung haben einen Standart Konus mit dem Keil
Alt 17.08.2014, 22:47
Wenn ich mal endlich genau wüsste, was für ein Boot ich habe... Ich meine, es ist eine Glastron V174. Findet sich aber nichts konkretes.
Geändert von Bremen (18.08.2014 um 07:02 Uhr)
Alt 17.08.2014, 23:03
dann muß das ein Standart Konus sein, auf dem Bild sieht das ehr zylindrisch aus
Alt 18.08.2014, 07:04
Was sind die Unterschiede?
Im Endeffekt sieht das, was aus dem Armaturenbrett herausragt, aus wie eine lange Schraube , es verjüngt sich nichts oder ähnliches.
Alt 20.08.2014, 16:35
Habe jetzt inzwischen wohl das halbe Web durchkämmt - gibt es keine Steuerräder mit der oben gezeigten Aufnahme?
Alt 20.08.2014, 16:45
Ahoi,
dann gebe er mal die Mase der Nabe und seine Wünsche an ...
Gruß KaOs
Alt 20.08.2014, 17:27
Den Gewindedurchmesser habe ich aktuell nicht parat (12/14mm?), aber das Steuerrad sollte ein wenig kleiner sein als der Buslenker, der derzeit montiert ist.
Alt 20.08.2014, 18:11
Ahoi,
ok ...
dann sollte ich wohl jetzt besser meine Glaskugel befragen, um weiter helfen zu können ...
Gruß KaOs
Alt 21.08.2014, 11:25
Neinnein, lass die Glaskugel mal zugedeckt (außer sie kann auch Lottozahlen!).
Wenn ich das nächste Mal am Boot bin, messe ich genau nach.
Könnte mir vorstellen, dass ggf. so etwas hier benötigt wird:
http://tenten-boats.de/Ultraflex-Len...errad-Nabe-X63
http://www.ebay.de/itm/Steuerrad-Len...item4ac5d3affb (PaidLink)
Alt 22.08.2014, 22:01
Ich habe gemessen - 16mm hat der Dorn...
Alt 23.08.2014, 20:33
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Anfertigen lassen
Sollte mit einer Drehbank kein "Hexenwerk" sein sich eine passige Nabe für das "Wunschsteuerrad" anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen.
Allerdings bedarf es einiger Maße mehr dafür als das 16mm Dornmass
Hast Du das Wunschrad dann einfach mal beim freundlichen Zerspanungsbetrieb / Schlosser mit Drehbank nachfragen.
Viel Erfolg und gutes Gelingen
Viele Grüsse Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 02.09.2014, 13:07
Ich habe hier noch ein paar weitere Bilder, vielleicht helfen die zur Bestimmt ein Stückchen weiter...
Hits:	75
Größe:	39,2 KB
ID:	565167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	37,5 KB
ID:	565168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	93,5 KB
Alt 04.09.2014, 07:36
Hat niemand einen Tipp parat, wonach ich Google befragen muss, um ein passendes Suchergebnis ausgespuckt zu bekommen?
Alt 04.09.2014, 08:00
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Frage doch mal bei AWN, die haben doch in Bremen eine Filiale, denn leider steht nicht zu allen Steuerrädern welche Nabe sie haben.
Für Deine Bezeichnung schau Dir mal Nr. 9 an, würde dann so aussehen:
Nabenlänge - XX mm
Nabenbohrung - 16 mm
Keilnut (B x T) - 4,5 x YY mm
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
