Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 380
Alt 17.08.2014, 16:30
Boot: Prion T-Canyon
Na Versuch macht kluch!
Frage mich auch wo die 45 Meter hin sollen.
Aber wahrscheinlich verkaufen die das nur als 150 Fuß Rolle, und deshalb.
Also ich hab in einem sehr netten Telefongespräch mit Holger alle Fragen klären können - muß mich nur noch dazu durchringen das Zeuchs beim angegenbenen Link zu bestellen.
Im Bauplan wird für Seitenteile und Boden 6mm und für Spanten, Spiegel und Sitze 9mm angegeben.
Ich habe aber (also schon vorhanden) 4mm und 15mm Gabun-Platten.
Ich denke das ich die Festigkeit der Struktur damit auch hinbekomme - und stellenweise mit Leisten verstärken werde.
Einverstanden?
Geändert von Christo Cologne (17.08.2014 um 19:09 Uhr)
Alt 17.08.2014, 20:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wenn du, wie du am Telefon sagtest, den Rumpf von aussen komplett beziehen willst hätte ich nix dagegen einzuwenden. Ich würde das generell machen. Das Holz ist einfach besser geschützt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 18.08.2014, 07:53
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Kann ich nur empfehlen.
Nach einem Resto meiner (sich jetzt im Schifffahrtsmuseum befindlichen ) OK-Jolle aus ´72 aus Okoume-Sperrholz ohne Glasüberzug, brauchte es nur einen Windzug mit einer leichten Grundberührung beim trailern und schon war eine ordentliche und höchst ärgerliche Macke drin.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #379
Alt 18.08.2014, 10:11
Ja, ich hab mir auch noch überlegt - gerade bei einem Dingi, was ja andauernd auf den Strand gezogen werden wird, da macht ein Glasüberzug vom Boden außen echt Sinn - und bringt zusätzlich etwas Stabilität.
Hab übrigens ein schönes Video gefunden - was die ganze Stich & Glue Geschichte schön zeigt und erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=Wuoy1dGOxFI
  #380
Alt 18.08.2014, 10:21
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Ja, ich hab mir auch noch überlegt - gerade bei einem Dingi, was ja andauernd auf den Strand gezogen werden wird, da macht ein Glasüberzug vom Boden außen echt Sinn - und bringt zusätzlich etwas Stabilität. ...
Nicht vergessen: Wenn die Matte auflaminiert wurde, gleich mit Epoxy-Spachtel (bzw. Epoxy + Silicat + Microballoon) sauber spachteln. Mit höherer Zugabe von Silikat wird die Schicht abriebfester, läßt sich dann aber auch schlechter schleifen.
Ich hatte das damals mit einem anschließenden Überzug mit normalem Epoxy gelöst, dann lackiert. Amnschließend konnte man die Mattenstruktur in der Oberfläche sehen. Ich hatte dann mehrfach PU-Lack aufgetragen und immer wieder geschliffen. Gibt auch eine glatte Oberfläche, ist aber sehr viel Mehrarbeit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
