Alt 18.08.2014, 10:28
Benutzerbild von gummiadler
gummiadler gummiadler ist offline
Boot: Inter 8800
25 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser Oeldruckanzeige
Hallo Gemeinde
Folgendes Problem: Motor Mercruiser (DM) 2,8 l diesel, Kombianzeigepanell zeigt leuchtet dauernd die Oeledruckanzeige und Warnton ertönt. Oeldruck ist jeodch voll vorhanden (Oeldruckanzeige von VDO die zusätzlich verbaut ist). Oeldruckgeberschalter habe ich bereits ersetzt. Vermute der Fehler liegt am Kontrollpanell? Hat da jemand erfahrung damit oder kann mir einen Tipp geben?
Grüsse vom Bodensee, Urs
Alt 18.08.2014, 14:11
Öldruckschalter: Kabel ab; Zündung an: selber Zustand ??
Nein:
messen am Schalter: gegen Masse:
Motor aus-0 Ohm; Motor an: Schalter offen.
Wenn Ja: Schalter ok.
Dann das Kabel am Instrumentenpanell ab: Zustand? Wenn jetzt ok: Masseverbindung des Kabels.
selber Zustand: Fehler im Paneel;---Schaltplan........
(davon: habe ich keine Ahnung..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
