Alt 14.08.2014, 13:01
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Einbau Holley Benzindruckregler
Hallo Zusammen,
ich will/ muss heute einen Benzindruckregler (Holley Benzindruckregler 4,5 - 9 PSI) zwischen Benzinpumpe und Vergaser setzen, weil meine Benzinpumpe mit einem zu hohen Benzindruck fördert.
Muss man hierbei irgendetwas unbedingt beachten oder einfach zwischen setzen, einstellen und fertig?
Und kann man die Benzinanschlüsse ohne Dichtmittel einschrauben? Ich bekomme den Benzinanschluss nur bis zur Hälfte mit der Hand reingedreht.
Ist das Gewinde in dem Regler konisch? Nehme ich dann einfach den Anschluss und schraube ihn bis zum Anschlag rein (ohne Dichtmittel) und dann sollte es dicht sein?
Und dann fehlt mir für eine Seite ein Blindstopfen, was kann ich da reindrehen? (Muss ja Benzinresistent sein)
Ist Teflonband beständig gegen Benzin???
(So viele Fragen???)
Hits:	283
Größe:	206,0 KB
MfG Danman
Alt 14.08.2014, 13:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Danman,
das ist ein 3/8" NPT Gewinde also konisch.
Ich habe Loctite 577 Gewindedicht genommen.
Da NPT aber selbstdichtend ist, kannst Du auch etwas Fett nehmen.
Teflonband würde ich nicht nehmen, dann eher ein paar Fasern Hanf.
Gruß Alex
Alt 14.08.2014, 13:23
Warum hast Du nicht die Holley Red Marinepumpe genommen.
Da brauchst Du nix machen.
Gruß Alex
Alt 14.08.2014, 13:28
Gruß Alex[/QUOTE]
Also frange ich die Anschlüsse einfach rein ja?
MfG Danman
Alt 14.08.2014, 13:30
Gruß Alex
Danke für den Tipp!!!
Meine Benzinpumpe ist erst ein Jahr alt und deswegen wollte ich keine neue kaufen!
MfG Danman
Alt 14.08.2014, 20:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
.........sprach der Klempner
entschuldige, das konnte ich mir nicht verkneifen.
das NPT Gewinde dichtet nur theoretisch selbst. Die Idee mit dem Teflonband war schon ok.
Dietmar
Alt 14.08.2014, 21:05
Blindstopfen gibt es im Fachhandel oder bei Ebay, Teflonband geht
Alt 14.08.2014, 21:07
So hab das gute Stück zwischengezaubert! Hab auf das Gewinde etwas Loctite gemacht, das NPT-Gewinde fest angezogen und fertig. Dann hab ich den Druck auf 6 PSI eingestellt und nach ner Stunde Probefahrt war alles noch dicht!
Hits:	282
Größe:	58,9 KB
MfG Danman
Geändert von Danman (14.08.2014 um 21:30 Uhr)
Alt 14.08.2014, 21:31
Druckanzeige im Betrieb!
Hits:	268
Größe:	63,8 KB
MfG Danman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
