Alt 14.08.2014, 14:41
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Speedmesser funktioniert nur bei langsamfahrt ??
Hallo Freunde da ich wenig Ahnung habe wo der beste platz für den Geber von Echolot ist ,wäre ich dankbar um eure Hilfe..
Er funktioniert nur bei langsamer fahrt ab 15km/h ist es vorbei da geht nix mehr
Nun frage ist die Position schlecht ?wenn ja wo gehört er montiert ?
Danke für eure Hilfe
Sepp.
Hits:	187
Größe:	55,4 KB
ID:	560025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	42,1 KB
Alt 14.08.2014, 14:50
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.298 Danke in 6.365 Beiträgen
Du meinst nicht den "Speedmesser", sondern den Tiefenmesser.
Die Position ist auf deinem Bild erkennbar zu weit oben, der Geber müßte etwa dort montiert sitzen, wo auf dem rechten Bild der Gurt unter das Boot läuft.
Ist er zu weit oben, wird das Signal meist zu sehr durch ungünstige Einflüsse, wie z.B. Luftblasen vom Motorantrieb, gestört.
Deswegen kommt ab einer bestimmten Geschwindigkeit kein brauchbares Signal mehr an
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2014, 14:51
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Bei dem Anbau:
In Gleitfahrt: befindet sich das Teil in der Luft!
Wenn: muss der Geber zumindest bisschen tiefer als der Rumpf.
Bei schneller Fahrt: geht’s dan meist aber auch nicht mehr. (Verwirbelungen……)
Das Teil ist ein Echolot-Geber…..nix Speed.
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2014, 14:59
Danke euch das ging ja razfaz
Ist die linke Seite schlechter warum rechts montieren ?hat das was mit der Propeller Drehrichtung zu tun ?
Soll er bündig mit den Rumpf mont.werden oder soll ich ihn eventuell auf ein Rohr noch tiefer montieren ?
Vielen Dank
Nächste frage kommt später
Sepp.
Alt 14.08.2014, 15:02
Hallo, Sepp
Rechts oder links ist egal
Montiere Ihn so, dass die untere Fläche des Gebers mit dem Bootsboden auf einer Höhe ist.
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2014, 15:06
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Und soweit weg vom Antrieb,wie möglich . Der Prop erzeugt ja eine rotierende Wassersäule (auch unter dem Boot).
In diesem Bereich solltest du möglichst nicht montieren.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Danke Heinz werde ich machen bin ja in September wieder drei Wochen bei den Kroaten,bin ja Boots Neuling aber macht sehr viel spaß
Kann ich mein Lenkungsproblem hier schildern oder ein neues Thema öffnen ?
Sepp.
Alt 14.08.2014, 15:09
Würde ich als neues Thema erstellen..
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2014, 15:23
Danke Heinz habe ein neun Thread gemacht
Sepp.
Alt 14.08.2014, 23:58
Akki Akki ist offline
54.542 Danke in 18.169 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
...Der Prop erzeugt ja eine rotierende Wassersäule (auch unter dem Boot). ...
Beim rückwärts fahren vielleicht...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
