Hallo Freunde da ich wenig Ahnung habe wo der beste platz für den Geber von Echolot ist ,wäre ich dankbar um eure Hilfe..Er funktioniert nur bei langsamer fahrt ab 15km/h ist es vorbei da geht nix mehr Nun frage ist die Position schlecht ?wenn ja wo gehört er montiert ? Danke für eure Hilfe Grüße Sepp. |
Du meinst nicht den "Speedmesser", sondern den Tiefenmesser.
Die Position ist auf deinem Bild erkennbar zu weit oben, der Geber müßte etwa dort montiert sitzen, wo auf dem rechten Bild der Gurt unter das Boot läuft. Ist er zu weit oben, wird das Signal meist zu sehr durch ungünstige Einflüsse, wie z.B. Luftblasen vom Motorantrieb, gestört. Deswegen kommt ab einer bestimmten Geschwindigkeit kein brauchbares Signal mehr an
Gruß Heinz, ![]() |
Bei dem Anbau:
In Gleitfahrt: befindet sich das Teil in der Luft! Wenn: muss der Geber zumindest bisschen tiefer als der Rumpf. Bei schneller Fahrt: geht’s dan meist aber auch nicht mehr. (Verwirbelungen……) Das Teil ist ein Echolot-Geber…..nix Speed.
Grüße von Herbert |
Danke euch das ging ja razfaz
Ist die linke Seite schlechter warum rechts montieren ?hat das was mit der Propeller Drehrichtung zu tun ? Soll er bündig mit den Rumpf mont.werden oder soll ich ihn eventuell auf ein Rohr noch tiefer montieren ? Vielen Dank Nächste frage kommt später Grüße Sepp. |
Hallo, Sepp
Rechts oder links ist egal Montiere Ihn so, dass die untere Fläche des Gebers mit dem Bootsboden auf einer Höhe ist.
Gruß Heinz, ![]() |
In diesem Bereich solltest du möglichst nicht montieren.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Danke Heinz werde ich machen bin ja in September wieder drei Wochen bei den Kroaten,bin ja Boots Neuling aber macht sehr viel spaß
Kann ich mein Lenkungsproblem hier schildern oder ein neues Thema öffnen ? Grüße Sepp. |
Würde ich als neues Thema erstellen..
Gruß Heinz, ![]() |
Danke Heinz habe ein neun Thread gemacht
Grüße Sepp. |
Beim rückwärts fahren vielleicht...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
