Alt 16.05.2006, 20:43
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Standard Kraftkopf an Johnson AB abnehmen
ich versuche verzweifelt an meinem Außenborder (Johnson 60PS 2 Zyl. 2-Takt Bj. ca. 1980 J60ELCIA) den Kraftkopf abzunehmen.
Ich möchte / muss die Kurbelwellenlager erneuern. (Falls es auch ohne abnehmen des Motors gehen sollte wäre ich dankbar wenn mich jetzt noch jemand stoppen könnte )
Falls irgendjemand einen Tip hat wie ich vorgehen muss, wäre ich dankbar. Ich bin irgendwie der Meinung das ich den Schaft abnehmen muss, ich habe auch die Schrauben an denen der Schaft mit dem kraftkopf verbunden ist entfernt, bis auf zwei, die habe ich nur gelösst, aber der Motor scheint an der Motorwelle die nach unten führt zu hängen.
Mit dem schönen Englischen Reparaturhandbuch komme ich leider auch nicht weiter
Falls Ihr Fotos von irgendwas benötigt bitte bescheid geben, vielleicht hat ja irgend jemand Erfahrung mit diesem Motor.
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.05.2006, 22:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Mach´die Schauben richtig ab. Vermutlich ist der gut festgerottet. Evtl. hat Johnson ja auch Punkte wo du etwas hebeln kannst. Das kann, und das sage ich dir aus Erfahrung beim Suzuki, recht gut festgefressen sein.
Nelson Mandela
Alt 17.05.2006, 01:00
Standard Re: Kraftkopf an Johnson AB abnehmen
Hallo AlexH,
den Link zu den EX-Zeichnungen kennst du ???
http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E
Alt 17.05.2006, 13:21
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Schaltgestänge lösen, alle Schrauben raus und dann mit Kraft abheben.
Geht recht schwer, da selbstklebende Dichtungen.
Beim Zusammenbau des Blockes bitte Kraftstoffbeständige Dichtmasse verwenden. Curil ist nicht tauglich!!
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.05.2006, 13:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wird vermutlich in der Verzahnung des Driveshaftes festsitzen.
Würde das UWT abbauen,dann weiß man mehr,
und es geht leichter.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.05.2006, 22:18
Danke für eure Antworten, ich probiere das morgen mal.
Was ist mit der Halterung des AB´s? Muss ich die abbauen? Diese ist ja oben am Motor und mittig am Schaft befestigt. So wie ich das gesehen habe, hängt das ganze an der Antriebswelle die nach unten geht. Ich denke dsa es sich nur um eine Zahnstange handelt die in einander geschoben ist?
Gruß, Alex
Alt 20.05.2006, 07:23
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Bei meinem alten Johnson wurde der ganze Kraftkopf festgeschweißt.
Fragt mich nicht warum.
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 21.05.2006, 23:21
So,
heute abend habe ich alles soweit abgebaut. Morgen geht es dann weiter mit den Kurbelwellenlagern. Das Unterwasserteil habe ich auch abgenommen. Auf dem Gehäuse des Impellers ist ganz schön viel brauner Schlamm, und überhaupt sieht alles sehr dreckig aus...
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Alt 22.05.2006, 00:25
Alex
das ist normal,
da sammelt sich alles was die Pumpe mal angesaugt und der Motor wieder ausgespuckt hat, inc. Abgase und Ölreste
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
